Kilmaanlage, Menge Kältemittel und Drücke?
Honda S 2000 AP1
Kann jemand hier fundiert Werte liefern?
Ich möchte meine Klimanalage nach nun 3 Jahren selbst befüllen und suche nach der Menge des Kältemittels sowie evtl. der bekannten Drücke.
Ingo
21 Antworten
und auf welche art möchtest du die anlage selbst befüllen?
Ganz klassisch mit Vakuumpumpe , 50KG R134a Kältemittelflasche und Befüllzylinder.
Gib mir mal bitte deine Schlüsselnummer dann müsste ich dir helfen können !!!
Ich denke das müsste dir helfen http://img85.imageshack.us/img85/576/klima3kt.jpg
Klasse...das ging ja fix 😉
Dankende Grüße
Ingo
Das ging so fix wie mein CR-V geht ;-)
sicher das du das nach der klassischen methode mit der vakuumpumpe machen willst? *g*.. klimaservicec gibt bereits ab 59 euro inkl kältemittel für R134a anlagen... die methode mit der vakuumpumpe ist problematisch da keine druckprüfung gemacht wird, das system nicht ausgetrocknet wird und evtl luftreste zurückbleiben...mal vvom schlimmsten fall ausgegangen... passiert net oft aber passiert.... ich (kälteanlagenbauer) kenne das meistens daher wenn leute versuchen ihre heimklima aufzufüllen ^^ wobei ich sagen muss das die vakuumpumpe da noch recht professionell ist ^^ viele stecken auch zum evakuieren den finger auf das ventil und lassen anch gefühl die luft raus 😁
Du ich will das nicht alleine machen, mein Kollege ist Kältebauer Meister und zumindestens Anlagen von 0,5-15KW sind sein täglich Brot. (Kühlung f. Industrie/Medizintechnik)
Den Finger lässt er da wohl nicht ran *GG*
Sollte das nichts werden, ist es ja immer noch möglich Honda zu besuchen.
Dann isch ja alles paletti 😁 wollt nur darauf hinweisen, weil eben durch die vermarktung von solchen sachen durch den Handel der eindruck enstehen kann dass es zu einfach ist ^^
So kementari wollte die Werte für seinen EG3 haben hier sind sie Bild 1 ->http://img165.imageshack.us/img165/5593/eg310iu.jpg und hier Bild 2 ->http://img185.imageshack.us/img185/1411/eg329or.jpg wenn noch wer die Werte für seinen haben will PN mit Schlüsselnummer genügt !!!
Das mit dem Öl ist mir noch etwas suspekt, normalerweise ist im klassischen Kältebereich Öl schon im Kompressor was da auch verbleibt wenn man evakuiert. Ist zumindesten beim Mitsubishi Rollkolben so. Nun steht da was von Ölmenge, verbleibt die nicht im System und muss mit dem Kältemittel wieder eingebracht werden oder betrifft das nur Neuanlagen?
Danke, aber kleine Korrektur ;-) Kementari wollte die Werte für ihren EG3 haben ;-) Trotzdem thanks a lot ;-)
Oh sorry !!! Entschuldige vielmals !!!
