KIA Picanto BJ 2012 Schalthebelsensor
Kia Picanto 2 (TA)
Hallo.
War im März beim TÜV und nicht durch gekommen. Fehler Schalthebelsensor P0820
Im Netz finde ich so ein Teil nirgendwo. Kann mir jemand erklären, wo das Teil sitzt?
Der Fehler ist wohl TÜV Relevant, auch wenn der nur dafür zuständig ist, die Anzeige zum Schalten zu bewirken.
LG aus Kerpen Stefan
1 Antworten
Guten Abend. Ein seltener, aber möglicher Fehler. Auch bei den baugleichen Hyundai. Theoretisch eine Kleinigkeit. Praktisch kann es aber nervtötend sein.
Der Kabelbaum des Positionssensors des Schalthebels ist möglicherweise unterbrochen oder kurzgeschlossen, oder der Sensor selbst ist defekt, oder die elektrische Verbindung im Schaltkreis des Schalthebels hat ein Problem.
Der Getriebebereichssensor hat einen variablen, also veränderlichen, Widerstand.
Zu Deiner Frage: der Schalter befindet sich über der Getriebeschaltwelle, über die der Schalthebel gleitet. Bei einer Bewegung des Schalthebels bewegt sich der Drehpunkt des Bereichssensors zu verschiedenen Kontakten. Je nach Stellung des Schalthebels werden von den Schalterkontakten unterschiedliche Widerstandswerte an das Motorsteuergerät gesendet. Diese unterschiedlichen Spannungswerte werden als der vom Schalthebel gewählte Gang interpretiert und zur Steuerung von Schaltpunkten, Kraftstoffdosierung, Zündzeitpunkt und vielen weiteren Funktionen genutzt.
Prüfe die Kabel, die Steckverbinder und die Komponenten.
Wichtiger Hinweis: Auch eine tote Batterie führt zu solchen Fehlern.
Sollte alles nichts helfen, ab zu Kia. Denn dort können die einzelnen Module angesprochen, angesteuert und ausgelesen werden.
