Keyless und Komfortelektrik ohne Funktion nach Kurzschluss
Ich wollte meine Birnen im Innenraum tauschen und habe wohl versehentlich eine Sicherung rausgehauen. Mein Keyless reagiert nicht mehr, kann mein Auto damit nicht starten, öffnen oder schließen bzw. Zündung reagiert nicht. Mein Radio reagiert aber noch (Separate Sicherung?)
Über den Notstart mit dem Schlüssel startet das Auto aber normal, Licht geht dann auch (Symbole im Cockpit nicht), Scheiben können bedient werden etc. Batterie ist also in Ordnung.
Ich habe bereits die Sicherungen im Motorraum und bei der Fahrerseite überprüft, die man so prüfen kann und die in Frage kommen würden, konnte aber leider keine kaputte Sicherung feststellen und habe diese aber trotzdem auch mal ausgetauscht. Habe gelesen, dass es spezielle Komfortsicherungen sein können aber dadurch bin ich noch nicht auf die Lösung des Problems gekommen.
Hat jemand eine Idee, was man sonst noch prüfen kann? Ich habe auch noch gelesen, dass Batterie für 5-10 min abklemmen und wieder anklemmen helfen kann, habe das jetzt aber noch nicht versucht.
1 Antworten
Hinten rechts im Kofferraum ist noch ein Sicherungskasten. Hast du da mal geschaut? Ansonsten klemm mal die Batterie ab für 30 Minuten.
