Keyless Entry Aktivierung/Deaktivierung
Hallo Leute,
bei meinem Q4 funktioniert der Keyless Entry nicht (wieder öffnen, noch schließen). Batterien habe ich bei beiden Schlüsseln tauschen lassen. Schlüssel werden auch im Auto erkannt.
Bordbuch hat keine Einträge, Mr. Google weist nur auf das Bordbuch hin, da je Fahrzeug unterschiedlich.
Und ja, der Wagen hat die Funktion zu 100%.
Wie kann ich Keyless entry wieder aktivieren?
Danke im Voraus!
Beste Grüße
Leif
9 Antworten
Nimm wie früher den Schlüssel und drück auf den Knopf. Das der Q4 ein Eigenleben hat und wie eine Frau in der Periodenzeit manchmal Launen hat, sollte jedem bekannt sein.
Alternativ klopf mal bei Audi an.
@DerLoewe schrieb am 19. Juli 2025 um 18:43:01 Uhr:
Hallo Leute,
Danke im Voraus!
Beste Grüße
Leif
Evtl. funktioniert das keyless entry nicht, weil die 12V Batterie schwach ist. Das war bei meinem der Fall. Nach Tausch der Fahrzeugbatterie hat alles funktioniert.
Funktioniert die App einwandfrei?
Schau bitte im MMI nach:
Fahrzeug -> Einstellungen & Service -> Zentralverriegelung
Dort ist der Punkt „Öffnen mit Komfortschlüssel“.
Wenn der Schalter dort vorhanden und aktiv ist, bleibt vermutlich nur der Weg zur Werkstatt
Wobei zumindest nach der Beschreibung das Abschließen trotzdem gehen sollte, auch wenn das Komfortöffnen deaktiviert ist…
Zitat:@Dietmar F. schrieb am 20. Juli 2025 um 11:54:33 Uhr:
Schau bitte im MMI nach:Fahrzeug -> Einstellungen & Service -> ZentralverriegelungDort ist der Punkt „Öffnen mit Komfortschlüssel“.Wenn der Schalter dort vorhanden und aktiv ist, bleibt vermutlich nur der Weg zur Werkstatt
Geprüft und alles wie es sein soll
Hatte das gleiche Problem. Batterie war zu schwach. Nach dem Tausch funktioniert alles einwandfrei. Vergiss nicht beide Schlüssel abzugeben, weil die neu a gelernt werden müssen.
Es hat sich ein Marderschaden als Ursache herausgestellt. Dieser hat das Kabel für die Empfangsantenne durchgebissen.
