Kette im Verteilergetriebe gelängt ?
Guten, ich habe mal eine Frage, woran merke ich, dass die Kette im Differenzial gewechselt werden sollt. Habe folgendes Phänomen: Ich fahre ganz normal, werde langsamer, fahre schon fast Schrittgeschwindigkeit, dann gibt es ein kurzes rucken und das Getriebe schaltet runter denke in den ersten Gang. Um Infos wird freundlicher Weise gebeten
Gruß Dexal01
PS: 270 er CDI, 235 tkm Bauj. 04/04, Getriebespülung wurde vor ca 56 tkm gemacht und geht nächste Woche zur erneuten Spülung
Diagnose, Getriebe, Adaption starten.
LG Ro
18 Antworten
Du meinst vermutlich das Verteilergetriebe. Im Differenzial ist keine Kette drin.
Das Verteilergetriebe hat eigenes Öl, da bringt eine Spülung nichts.
Die Prüfung der Kette haben wir hier schon mal behandelt.
Nicht unbedingt
An der Kette im VTG liegt das nicht, das ATG ist mit 235tkm. halt nicht mehr neu. Von dem Getriebespülquatsch halte ich gar nix mehr.
Guten, so die Kette und eine Getriebespülung ist vollbracht. Es ist kein Vergleich mit dem Stand vorher. Wesentlich besser. Was mir allerdings aufgefallen ist. Wenn ich von ca 100 km/h auf ein Hinderniss fahre und ich dann so bei 30 km/h angekommen ist merkt man deutlich wie das Getriebe runter schaltet. Es äußert sich mit einen deutlichem rucken. Meine Frage, ist das normal ( viele Kardanwellen geringem Spiel = großes spiel). Wenn. Ich, wo muss ich suchen? Leider haben die Wellen ja keine Gehardy Scheiben mehr.
Gruß Dexal
PS: 270 er 235 tkm aus 04.01.2014. Automatik
Es empfiehlt sich nach einer Spülung das Getriebe neu zu Adaptieren.
Ansonsten geschieht das nur allmählich.
Dann dürften sich auch die Zeiten der Ventile verbessern.
LG Ro
So LT hatte recht. Bin jetzt knapp 400 km gefahren und das rucken beim zurückschalten ist fast gegen null gegangen. DANKE
und weitere Frage: Hattest du die Kette im Verteilergetriebe tatsächlich auch getauscht? (vergl. Dein Beitrag vom 30.05.2018: "Guten, so die Kette und eine Getriebespülung ist vollbracht."😉 Wenn ja wie und Kette woher?
Grüße Kallinichda
