Kenwood BT6544U - für Bluetooth bedingt empfehlenswert
Ich habe lange überlegt wie ich die Überschrift so "sanft" wie möglich formuliere. Seit einer Woche habe ich das BT6544U im Einsatz. Vorweg erstmal: Es ist insgesamt ein gutes Radio.
Mir fehlt die Möglichkeit, auch für die hinteren Lautsprecher den Lautsprechertyp einstellen zu können (ob mit oder ohne Tweeter) und die "Fahrzeugraumoptimierungen" klingen zwar erstaunlich gut, aber lassen Bass vermissen.
Was mir aber sehr sauer aufstößt ist die Bedienung der Freisprecheinrichtung, wegen der ich dieses Radio gekauft hab.
Vorweg: ich habe ein Iphone, welches ab Werk NICHT über eine Sprachwahlfunktion verfügt. Ich bin also darauf angewiesen, dass das Radio/die Freisprecheinrichtung diese Funktion bereitstellt.
Das Kenwood koppelt sich problemlos mit dem Telefon, überträgt selbständig das Telefonbuch und ist dann betriebsbereit. Hier fängt das Problem an:
Die Schnellfunktionstaste fürs Anrufen direkt am Radio führt einen nur in die Rufnummernwahl, bei der man über die Fernbedienung die Rufnummer per Hand eingeben muss! Erst durch drehen und Drücken am Bedienknopf kommt man zumindest in den Telefonbuchmodus, in dem man das Telefonbuch dann entweder nach Buchstaben oder Namen durchsuchen kann.
Bei den Namen ist es leider so, dass Einträge, denen mehrere Rufnummern zugewiesen wurden, mehrmals hintereinander mit demselben Namen auf dem Display angezeigt werden - ohne die Nummer oder einen Kategoriehinweis (home, office, mobile) dahinter.
Sprich: Wenn man von Herbert die Mobil- und die Heim sowie die Büronummer eingespeicher hatte, dann steht im Display beim Scrollen 3x hintereinander Herbert - und man darf beim Auswählen raten, welche der 3 Nummern man grad anruft.
Dies könnte man nur durch eine Neuorganisation des Telefonbuchs auf dem Mobiltelefon ändern, indem man JEDER Nummer einen eigenen Eintrag spendiert.
Dennoch müsste man bei dieser Wählmethode sekundenlang auf das Display starren, bis man sich zum Zielnamen vorgehangelt hat.
Aber es gibt ja die Sprachwahl: Im Menü kann man in einem Unterpunkt den Telefonbucheinträgen Sprachwahlnamen zuordnen. Leider geht dies nur mit den übergeordneten Einträgen, ich kann also "Herbert" einen Sprachwahleintrag zuordnen. Löse ich dann die Sprachwahl aus, und sage "Hääbäääd" werde ich nur im Telefonbuch an die Position des ersten Herbert-Eintrags geschickt und muss noch per Hand mit dem Drehregler durch Drehen und Drücken wählen, welchen der 3 Einträge ich haben will. Eine Kategorienzuordnung ("Hääbäääd home" z.B.) funktionierte bei mir nicht, nach der Registrierung von mehreren Anrufnamen verschwand sogar der Menüpunkt für die Kategorien aus der Liste!
Der größte Pferdefuß ist aber, dass um die Sprachwahl zu aktivieren wie folgt vorgegangen werden muss:
Auswahlnkopf am Radio 2sek drücken -> Animation auf dem Display -> auf dem Display "Menu" mit dem Drehrad auswählen und bestätigen -> auf dem Display "Voice recog" auswählen und bestätigen -> durch weiteren Druck Spracherkennung aktivieren -> Namen sagen (und hoffen dass er erkannt wird) -> Telefonbucheintrag zum Namen mit dem Drehrad auswählen und durch Drücken den Anruf einleiten.
Bei der ganzen Prozedur muss man solange aufs Display gucken, dass die Sprachwahl zur reinen Farce wird.
Es gibt keine Telefon-Wahlmethode bei diesem Radio, die quasi ohne hinzugucken funktioniert. Insbesondere bei der Sprachwahl erwarte ich, dass ich nur einen einzigen Knopf drücken muss, ein Ton abgespielt wird und ich danach den Namen des Anzurufenden sagen kann - und dann gewählt wird.
Beim Motorola KRZR, einem Billighandy dessen CPU nicht mal für Java ausreicht, ist die Sprachwahl in der Lage OHNE Registrierung von Namen JEDEN Eintrag aus dem Telefonbuch direkt zu wählen.
Ich drücke dazu EINE Taste an der Freisprecheinrichtung, sage "wähle Herbert mobil" - und das Telefon wählt die Handy-Nr. von Herbert (nachdem es mir meine Auswahl nochmal vorgelesen und bestätigt hat).
Warum kann sowas nicht in einer Freisprecheinrichtung des angeblichen Marktführers Parrot funktionieren? Warum kann man da sowas nicht einbauen? Sogar in meinem Uralt-Nokia-3310, bei dem man die Kurzwahlnamen vorher wie beim Kenwood registrieren musste, genügte das Drücken von EINEM Knopf, um die Sprachwahl auszulösen - was auf der Autobahn einfach sein MUSS.
Ich hoffe, dass Kenwood ein Firmware-Update bringt, welches diese Funktion des Ein-Knopf-Sabbelwählens nachrüstet. Wenn nicht kann ich von diesem Radio für Leute, die auf die Telefonfunktion Wert legen, nur abraten.
Achja, die Menüführung ist übrigens - auch im Telefonbereich - NUR in Englisch.
19 Antworten
hi leute,
habe das kenwood für 175,- euro bekommen und ist schon eingebaut
super sound im ersten test trotz meiner ford orginal lautsprecher...
mit dem handy connecten über bluetooth fummel ich gerade
funxt soweit ja aber wenn ich das radio einschalte muß ich jedesmal am handy bestätigen?
ist das immer so?
muß ich noch was anderes einstellen?
grüße
Danke Jack, für deine Supererklärung! Habe das hier leider nicht über die Suche gefunden und hätte mir dann einen extra Thread sparen können.
Noch eine Frage: Ich habe das Sony Ericsson K800i, ein Handy mit einfacher Menuführung. Kann ich denn über das Radio (Bluetooth) telefonieren, wenn ich über das Handy wähle? Wäre zwar verkehrstechnisch nicht ungefährlich, aber immer noch besser, als ellenlang durch das Radioprogramm zu wuseln. Mein Handy kann ich fast blind bedienen.
Ich verstehe auch nicht, warum das BT6544U mit eben dieser Bluetooth-Funktion in mehreren Tests namhafter Autihifi-Zeitschriften so gute Bewertungen bekommt? Letztendlich muss ich mich bei der Kaufentscheidung auf solche Tests stützen. Aber zum Glück schreiben hier Leute reale Erfahrungsberichte!
Muss mal in Trier einen Laden suchen, der das 6544U hat, damit ich es mir mal ansehen kann. Mediamarkt hatte es am WE nicht.
Hallo!
Ich habe auch das BT6544U und kann Dir nur voll zustimmen! Die Bedienung der Freisprecheinrichtung ist unter aller Kanone!!
Was man, so als kleine Erleichterung, machen kann, ist sich den Menüpunkt "Voice Recog" auf einen der sechs möglichen Favoriten zu legen. Da spart man sich wenigstens ein paar von den "Klicks".
Nebenbei habe ich auch noch schlechte Erfahrungen mit dem Update der Freisprecheinrichtung gemacht.
Unter: Bluetooth Update kann man sich die neueste Firmware für die Freisprecheinrichtung runterladen. Muß man dann mittels Bluetooth über nen Laptop ins Radio einspielen. Leider ist das bei mir irgendwie fehlgeschlagen und ich hatte danach gar keine Firmware mehr drauf. Der Kenwood Support empfahl einen RESET oder den Händler zu kontaktieren. RESET hat natürlich garnix gebracht aber der Händler hat das Radio kulanterweise einfach ausgetausch. Danach habe ich mich nicht mehr getraut.......
Ich habe die FW 3.2 auf dem Gerät. Die Version 3.5 steht als aktuellste zum Download zur Verfügung.
Ich wäre sehr daran interessiert mal die Erfahrungen von anderen zum Thema update zu hören.
Krügge
Spiele mit dem Gedanken mir das Kenwood zuzulegen. Ihr sprecht ja hierbei von der Sprachwahl des Radios... ist es auch möglich die Sprachwahl des Handys zu nutzen?
Wenn ich per BT-Headset telefoniere, muss ich auf dem Headset nur den Knopf drücken und anschließend den Namen sagen - funktioniert einwandfrei! Könnte ich das mit dem Kennwood auch oder ist es zwingend notwendig, dass man die eingebaute Sprachwahl des Radios nutzt?
Moin, Moin....
Nachdem ich mich jetzt ja schon so halbwegs mit dem Radion angefreundet habe, stellte ich gestern fest, daß es nun Firmwareupdate 3.6 gibt. Hat da schon jemand Erfahrungen mit gesammelt? Hat sich was geändert?
Ich finde nirgendwo ein "Changelog".....
Krügge99
Woher hast du die Info? Und was wird da verbessert?
Mein Vorschlag zur Verbesserung:
- das Scrollen beim USB-Stick vereinfachen. Z.B. dass man nach "Z" im Alphabet wieder zu "A" kommt und der Coursor dort nicht am Ende stehenbleibt und man zurück scrollen muss.
- Prima wäre auch eine Direkteingabe des Anfangsbuchstabens der Musikdatei mit der FB, die Tastatur (wie beim Handy) ist da vorhanden.
Es ist halt mühsam und bei der Fahrt auch gefährlich, einen Song auf seinem USB-Stick zu suchen, wenn man viele Titel in seiner Datei hat. Zudem muss man große Dateien am PC vor dem Überspielen "splitten", da das Kenwood beim Buchstaben "M" nicht mehr weitergeht, wenn eine Musikdatei zu groß ist.
- Bei RDS-Plus würde ich mir wünschen, dass der Text (der Titel, der gerade läuft z.B.) durchläuft und nicht im Display steht (bei Radiobetrieb). So kann ich nur den Anfang lesen. Es gibt verschiedene Einstellmöglichkeiten für das RDS im Display, aber eine Laufschrift fand ich noch nicht. Kann auch am Sender liegen (SWR3).
Prima wäre auch, wenn die Hersteller alle Features in höchstes Qualität schon in die günstigsten Geräte stopfen würden, dann müsste man die teuren nicht kaufen. 😉
Man muss das schon relativieren, das 6544 ist derzeit das Radio mit der größten Ausstattung in dieser Preisklasse, mit Abstand! Dass man dafür leichte Abstriche in Verarbeitung, Bedienung oder Qualität hinnehmen muss ist klar. Wem das 6544 nicht reicht, der muss sich einfach in höheren Preisklassen umsehen, oder seine Prioritäten überdenken. Für rund 160€ kann man halt nicht alles haben. Und es gibt momentan kein anderes Gerät das zu so einem Preis schon Laufzeitkorrektur mitbringt.
Wer die Laufzeitkorrektur nicht nutzt und mit der Freispreche unzufrieden ist, der hat einfach das falsche Radio gekauft. 😉
kruegge99, wende dich doch direkt an Kenwood. Zum aufspielen der Firmware wirst du das Gerät ja sowieso einschicken müssen denke ich.
Ups, ich bezog mich auf mein Kenwood, das ist das KDC 8044 BTU, das kostete 220€ und war letztes Jahr das Topmodell der Serie mit Bluetooth und USB-Anschluss und laut Tests auch das Beste im Vergleich.
ich nutze das selbe Radio mit meinem IPhone und habe ehrlich gesagt keinerlei Probleme bei der Anwahl meiner Kontakte.
Die Mehrfachnennung der Namen bei mehr als einer Rufnummer ist zwar nervig, aber immer in der selben Reihenfolge: IPhone, Mobil, Privat, Arbeit ....
Die Anwahl an sich tätige ich über Favoriten. Falls ich während der Fahrt einen der "nicht Standart" Kontakte anrufen möchte mache ich das mit dem IPhone selbst welches in einer Navihalterung an der Scheibe befestigt ist.
Alles in allem bin ich mit dem Radio super zufrieden und kann grade für den Preis absolut nicht meckern.
hab das BT6544U in meinem audi 80 verbaut ... das, was mir am meisten auf den wecker geht, ist die beleuchtung!
die beleuchtung des displays kann man (bedingt) einstellen, doch das ist nicht was mich stört, sondern die überdimensionierte beleuchtung der knöpfe! wenn ich im dunkeln fahre, werde ich permanent geblendet!
entweder muss ich dann das radio ausschalten, oder etwas davor hängen!
mit irgendwelchen folien will ich erst garnicht anfangen! überlege schon das gerät zu verkaufen 🙄
hat jemand vielleicht gleiche erfahrungen gemacht oder eine lösung parat?
mpbrei 🙂
Es gab kurz nach dem BT6544 von Kenwood ein Modell (75xx?), bei dem man die Displayfarben 300-fach einstellen konnte, von Blau über Rot bis zu hellem Grün. Quasi passend zu allen Cockpitfarben.
Das Radio dürfte auch mehr können, es ist nahe am BT8044 dran, es sieht auch so ähnlich aus, mit einigen Abänderungen in der Funktion.
Da dürfte für dich nur ein Wechsel infrage kommen, oder?
Das Kabel für die Dimmfunktion hast du aber angeschlossen und es blendet dich trotz Dimmer noch? Oder wirkt sich der nicht auf die Tasten aus?
meinst du das "dimmen" wenn man das licht (scheinwerfer) einschaltet?
das dimmt nur das display - welches ich ja auch nach x sek. ausschalten lassen kann ... ein witz!
mpbrei 🙂
