Kennzeichengröße bei einer 250er ??
Hi Leutz!
Hole mir bald ne 250er, was ist denn da das kleinste Kennzeichen was einem genehmigt wird?
Thks + Greets😉
Original geschrieben von mecdoc
die 180 gibs nicht mehr. Für Motorräder sind leider noch 20 nummertafel zu bekommen.
http://motorrad.wikia.com/wiki/kennzeichen
Die 180 sind seid 1.1.2000 aus den Rennen, schade.
mecdoc
Korrektur: Es gibt keine Mindestbreite für Kennzeichen. Weder bei PKW noch bei Krafträdern.
Die "Mindestbreite" von 20 cm ist von daher nicht ganz korrekt im Wiki eingetragen. Geregelt wird die Kennzeichenbreite über die FZV (Fahrzeug-Zulassungsverordnun) Anlage 4 »Ausgestaltung der Kennzeichen«. Da die Breite jedoch bei knapp unter 20 cm liegt, wird i.d.R. 20 cm als Breite verwendet.
Einfach Google verwenden oder direkt diesen Link verwenden.
Die Mindestbreite entsteht durch die verwendeten Zeichen auf dem Kennzeichen in Verbindung mit der Platzierung der Plaketten, welche bei einem zweizeiligen Kennzeichen auch unter dem blauen D-Feld am linken Rand stehen dürfen.
Wer also in Heidenheim wohnt, hat schon mal die blaue Ecke und ein HDH in der ersten Zeile. Wer in Stuttgart wohnt, erfreut sich daran, eventuell nur ein Zeichen in der oberen Zeile haben zu müssen.
Gehen wir also mal davon aus, dass die Breite des Schildes durch die untere Zeile bestimmt werden:
Buchstabenbreite Mittelschrift (normales Kennzeichen): ca. 48 mm
Ziffernbreite Mittelschrift (normales Kennzeichen): ca. 45 mm
Mindestabstand zwischen Buchstabe und Ziffer: 24 mm
Mindestabstand zum Kennzeichenrand: 8 mm
Kennzeichenrand: 4,5 mm
Zusammenfassend für das Kennzeichen "A 1":
4,5 + 8 + 48 + 24 + 45 + 8 + 4,5 mm = 182,5 mm
Mit Engschrift wären bei der Ziffer noch 6 mm, beim Buchstaben 7 mm "rauszuholen", ist aber eher unwahrscheinlich.
_____
Zurück zur ersten Zeile und wie breit sie beispielsweise in Stuttgart wäre:
Breite vom "Euro-Feld": 45 mm
Mindestabstand vom Feld zum Buchstaben: 8 mm
Mindestabstand zum Siegel: 25 mm
Siegelbreite: 45 mm
4,5 + 45 + 8 + 48 + 25 + 45 + 8 + 4,5 mm = 188 mm
Wiederum nur knapp unter 20 mm. Lediglich mittels Engschrift könnte auf 181 mm gekommen werden.
Unter Ausnutzung jeglicher Toleranzen (inklusive beim Personal) und der Voraussetzung, ein superkurzes Kennzeichen in einem Stadt- bzw. Landkreis mit nur einem Buchstaben zu bekommen ist ein 180er theoretisch möglich.
Die Praxis zeigt jedoch, dass sich Zulassungsstellen häufiger mal nicht an die gesetzlichen Grundlagen halten und lustige »Mindestvoraussetzungen« für Kennzeichen an die Wände ihrer Ämter hängen.
Fazit: 20 x 20 cm (die Höhe ist tatsächlich vorgeschrieben) ist das kleinste Motorradkuchenblech, welches man jenseits der Einstufung als Leichtkraftrad erhalten kann.
Für Leichtkrafträder habe ich mir mal den Spaß gegönnt auszuprobieren wie schmal es denn wirklich gehen könnte - noch ohne Engschrift:
Leichtkraftradkennzeichen mit einem Buchstaben und zwei Ziffern in verkleinerter Mittelschrift. Dort wäre theoretisch 180 x 130 mm möglich... Aber dafür gibt es wohl keinen Rohling beim Schildermacher. 😉
Grüße, Martin
27 weitere Antworten
27 Antworten
Das ganz normale. Ohne Saison vllt. etwas schmaler. Aber die "kleinen" sind nur noch für max. 125er Leichtkrafträder...
Du meinst das große Kuchenblech?
Neee, biiiette
Neee, biiiette
jaa, genau das 😉
einfach ein wenig wegschneiden...^^
Euro-Kennzeichennorm
Leichtkrafträder bis 80 km/h => 255 mm * 130 mm
alle Krafträder => 340 mm * 200 mm
Ausnahmen kenne ich nur von den Harley`s, aber die haben sicher einen eigenen TÜV😁
Servus
das kleinst Nummerschild was du bekommen kannst ist 20x20cm. Kommt auf die Buchstaben-Zahlen kombi drauf an und Landkreiss ( Stadt ).
mecdoc
Blinker auf Mindestabstand zusammen, dann gibts das 20er. Gute Beziehungen zur Zulassungsstelle schaden auch nicht 😁
Kommt drauf an, wo Du wohnst... Kreise mit dreistelligen Kennungen (z.B. bei mir FDS) plus Saison... da wirds eng. Ich hatte eins... FDS - I 2 trotz Saison, da passt das.
Es geht aber auch mit längeren, wie Foto 3 beweist. Ist -wie andere schon erwähnten - regional unterschiedlich.
Wenns aber rein ums Aussehen geht, ist das den Angestellten der Zulassungsstelle definitiv wurscht...
Pict0036
Fj4
Pict0012
Nö, ALLE Leichtkrafträder, also auch 15PS offene 125er haben das Leichtkraftradkennzeichen. Ist seit ein paar Jahren so.
250 ccm = Kein Leichtkraftrad
Ich denke auch, dass die Regelungen regional sehr unterschiedlich sind. Ein guter Draht zur Zulassungsstelle kann in der Tat nicht schaden. So hat ein Kumpel von mir sein Krad anmelden lassen über einen Laden, der sich nur mit An- und Abmeldungen befaßt. Das kleine Kennzeichen war innerhalb einer Minute per Telefon geordert. Am nächsten Tag war die Sache geregelt. Also, Vitamin B macht´s auch schon mal.
nein, bei Motorrädern ist die max. Breite auf 280mm begrenzt.
nein, geht natürlich bei passender Kombination noch wesentlich kleiner. Ich habe mit XX-Y 0 eine Breite von 180mm, mit X-Y 0 wären auch unter 160mm möglich
Servus aus München!
Wir haben in München-Land je ein Blech mit 24cm (Breite) und 20cm (Höhe) bekommen! Siehe Fotos. Ein bisschen flirten, nett ratschen wie man auch hier im Süden sagt, mit der Maus am Schalter hilft wie immer und überall im Leben.
Allerdings in München kann man sich auch per Internet sein kurzes Wunschkennzeichen raussuchen und vorbestellen, dann ist das kleine Blech von sich aus Programm.
Ewald
mecdoc
Original geschrieben von rudisherrchen
Servus aus München!
Ewald
für 24x20 musstet ihr flirten? sonst wärs kleiner geworden, oder was? lach mich tot....
Das wirste wohl nicht umhinkommen Dir Dein Kennzeichen selbst zu designen😁
