Keinen W12 mehr
BMW 6er E63 (Coupe)
Hallo BMW Freunde!!!
sag ma gibt es keinen W12 mehr. Der hatte doch 445 PS. Wird es einen neuen für den 7er geben....oder meint ihr die setzen auf große V8 mit Turbos?
Es gab noch nie einen BMW W12!
19 weitere Antworten
19 Antworten
Oh entschuldige V12 dann....ich denke du wusstest was ich meine?
V12 wird im 760er bleiben, dazu komm ein großer Diesel....
Einfuehrung nicht in diesem Quartal 😁
motoren zu erwarten beim f01:
730i 3.0 R6 210kW/286PS 400Nm
740i 3.0 R6 240kW/326PS 450Nm Twin Turbo
750i 4.4 V8 300kW/407PS 600Nm Twin Turbo
760i 6.0 V12 400kW/544PS 800Nm Twin Turbo
730d 3.0 R6 180kW/245PS 540Nm Turbo
735d 3.0 R6 220kW/299PS 600Nm Twin Turbo
745d 3.0 R6 260kW/354PS 700Nm Tri Turbo
Gruß,
Kai
Triturbo? Interessant-noch nicht gelesen.
Wieso streichen die eigentlich den 745i?
Gabs doch schon als Turbo im E23.
750 klingt halt nun mal groeßer, schneller...
PS: Die oben geposteten Daten flogen hier schon mal durch's Forum!
Ausgenommen Daten vom F04 😁
und der große R6 ersetzt den kleinen V8 wie ich dass sehe!!! Ist dass der überarbeitete Motor aus dem 335i??
Was ich meine beobachtet zu haben. Anfangs gibt es immer zwischengrößen bei BMW 735 und so weiter. Also die mit 5 Enden!. Am Ende der Baureihe sind die meist eine Stufe höher geklettert. daraus wird dann 740 oder so!!.. ISt die beobachtung richtig?
jo-das ist der twin turbo r6
nö- kann man so nicht sagen- das war nur zufällig bei den letzten benziner vom e65 der fall- beim diesel wars andereum- da wurde aus 740 der 745...
regelmässigkeit gibts da keine..
die namen sind eh nicht mehr logisch mittlerweile..
Gruß,
Kai
Der Basisbenziner wird ähnlich wie der 740i aufgebaut sein, allerdings mit geringerem Ladedruck. Der N53B30 kommt im 730i nicht zum Einsatz und um die Leistung auf 286PS zu erhöhen, muss der Motor drehzahlfester ausgelegt sein. Denn diese Nennleistung würde nochmals später anliegen, der Motor also nicht zum souveränen Charakter des 7er passen. Darum hat BMW den Einsatz von Twin-Turbo-Benzinern im F01/F02 forciert und damit den N62-V8 sowie den N52-R6 abgelöst. Aufgrund der wohl sotierten Reihenfolge der Benziner-Typenbezeichnungen wird BMW beim Diesel wahrscheinlich folgen und so wieder einen neuen 740d bringen. Angesichts der beachtlichen Leistungsabgabe, speziell für den 7er könnte das Drehmoment auch um etwa 20Nm höher ausfallen, hätte er diese Bezeichnung verdient.
Den Ursprung der Liste findet sich hier: http://www.auto-treff.com/.../showthread.php?...
Mal sehen, ob euch etwas auffällt...
Der V12 des 760i wird als N74B60 bekannt sein. Gerüchten zur Folge soll er bereits 2009 erscheinen. Die Dieselpalette wird im Laufe des Jahres 2009 ebenfalls nach oben erweitert. Mit dem 730i rechne ich erst zum Frühjahr 2010.
der Termin für den 760i steht schon fest (Oktober 2009), der große Diesel kommt ebenso im Oktober!
Lieben Gruß
Lieben Gruß
Weisst Du denn auch, wann der 735d/Ld kommen soll? Ich hoffe doch, im März 2009.
Gruß,
Kai
Es gibt dann in Zukunft noch einen 750i Hybrit, aber noch in Testphase!
Herbert
Lieben Gruß
Sorry, habe den Post erst jetzt gesehen. Da der F01 erst gerade auf den Markt gekommen ist, wird es im März keine neuen Motoren geben.
Soll das ein Serienfahrzeug werden oder halten die es wie beim H7 (von dem ich sogar mal einen außerhalb der IAA gesehen habe).
Bekommt der eigentlich auch einen Nachfolger?
