- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Keine Leistung ,stottert und kommt nicht über 2000 Umdrehung.
Hallo Leute zum Fahrzeug Sep 2018 5 Jahre alt . 2.0 TDCI 71000 km Kasten L2 H1 . Vor kurzem fing er plötzlich an zu Stottern und zog nicht mehr durch . Habe den Kraftstofffilter und Luftfilter im Verdacht gehabt . Die Motorkontrollleucht brennt dauerhaft. Hab die Filter gewechselt , keine Besserung wenn er auf Betriebstemperatur kommt gleiche Spiel . Meine Werkstatt kann mir nicht helfen und andere im Umkreis auch nicht alle haben vor den 14 keine Termine frei . Wo könnte ich mal schauen ? Er lief bis dahin problemlos .
4 Antworten
Den Fehlerspeicher kann jede Wald- und Wiesenwerkstatt auslesen. Alle anderen Maßnahmen ergeben vorher keinen Sinn.
Manchmal sind die Fehler allerdings nicht aussagekräftig. Hier 3 mögliche Fehler, die bei unseren PKW aufgetreten sind:
Schlauch der Abgasrückführung lose oder defekt? - Marderbiss?
Bei einem anderen Fahrzeug ist es der Kabelbaum gewesen: Kabel durchgescheuert, hatte eigentlich nichts mit dem Motor zutun.
Läuft im Notlauf denke ich mal. Bei 2000 U/min. Luftmassenmesser Kabel Stecker defekt oder Ladeluftschlauch undicht vom Turbolader bis zum Ladeluftkühler? Schau mal ob irgendwo Ladeluft entweicht. Lg
Gestern bin ich Probe gefahren und er läuft auf drei Zylinder . Nehme an das ein Injektor defekt ist . Frage kann man den Problemlos austauschen oder muß der neue Angelernt werden oder so?
