keine ahnung was es heißt!!!
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
hallo liebe leute,ich bin grad mit meinem escort aufer autobahn gefahren,und auf einmal ging diese rot lampe an (unter der uhr)!!!ich habe keine ahnung wofür diese steht!!wäre sehr nett wenn ihr mir weiterhelfen würdet 😉 danke schonmal im vorraus!!
ich fahre einen escort,bj 96,115ps!!!
33 Antworten
Hi F-Jayy!
Das Lämpchen ist von der Wegfahrsperre und der bei einigen Essis verbaute Ford Alarmanlage.
Sollte während der Fahrt aber nicht aufleuchten.
Was tat sich nach dem aufleuchten denn?
Zsolt
ja sie hat aufgeleuchtet...
es kam dann nix, hat sich nix gerührt!!!
Also kam danach nix und du konntest normal weiterfahren?
Und sie leuchtet jetzt nicht mehr?
Die Lampe geht für ca.2-3 Sekunden an,wenn du dein Essi abschliesst,dann aktivierst du die Wegfahrsperre und wenn du eine hast die Alarmanlage, diese tut dann in grösseren Zeitabständen so alle 5 Sekunden aufblinken.
Wenn du wieder den Wagen aufschliesst und den Motor startest,dann leuchtet es ca. wieder für 2-3 Sekunden, die Wegfahrsperre wird deaktiviert.
Vielleicht hast du einen Wackler irgendwo. Musst du die nächste Zeit mal schauen ob sich was tut
sie hatte nur kurz aufgeleuchtet!!ich konnte ganz normal weiterfahren!!!
aber wenn ich den abschließe dann blinkt die nicht auf
Also das mit dem Aufleuchten wenn der wagen abgeschlossen wird kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen ( wenn keine Alarmanlage eingebaut wurde).
Macht meiner auch nicht und hat er noch nie gemacht
Bei meinem leuchtet wie gesagt bei Abschliessen die Leuchte für 2-3 Sekunden, aber soweit ich weiss habe ich keine Alarmanlage
drin.
@ Robio: Wann leuchtet denn deine LAmpe sonst? In der Gebrauchsanweisung steht dieser Vorgang auch drin unter Wegfahrsperre.
Hab leider mein Heft nicht mehr.
Ach ja, wenn ich beim Starten den Schlüssel dreh,leuchtet das Lämpchen auch und sobald der Motor anläuft, erlischt die,halt immer
für ca.2-3 Sekunden.
In der BA steht drin, das sich die WFS nach abziehen des Schlüssels automatisch nach 5sec. einschaltet.
Sobald sie aktiv ist, leuchtet die Kontrollleuchte alle 2 auf.
Das beim Abschliessen ist für die Alarmanlage, aber auch nur wenn sie mit dem Schlüssel aktiviert wird.
Denn bei dem normalem abschliessen wird sie nicht eingeschaltet.
Edit:
Wer die BA braucht, habe sie.
Kann einen Link schicken, per PN.
Dann habe ich wohl eine Alarmanlage?
Die letzten drei Jahre wusste ich das nicht😁
P.S.:Ich habe keine FB und schliesse deshalb immer mit dem Schlüssel ab und ja die blinkt dann regelmässig.
HAben Cabrios ab Werk eine Alarmanlage?
Hallo DJ, sehe grad das Angebot mit der BA, ja danke, ich würde mich für eine Interessieren, denn meine ist nicht mehr da🙁
Vielen Dank schon mal im voraus.
Zsolt
Kann ich Dir nicht sagen.
Ich werde morgen mal ein Scan machen.
Einmal WFS und einmal Alarmanlage.
Bei unseem steht die Alarmanlage auch im Fahrzeugschein.
MK7?
Im ungarischen Fahrzeugschein stehen solche Daten nicht drin (auch keine anderen Daten wie Räder,Felgen u.s.w.).
Nur wenn eine AHK vorhanden ist wird die erwähnt, ansonsten ist fast alles erlaubt, Sportlenkräder müssen eine ABE
haben und Folie dürfen nur hinten angebracht werden, alles andere ist hier Paradies.
Ich freue mich auch über eine komplette BA🙂,wenn du die hast, hat auch Zeit,will dir aber keine Arbeit machen.
Da mein Cabrio Winterschlaf hält, probiere ich mal die Woche aus,die Alarmanlage absichtlich zu aktivieren, bin jetzt mal gespannt ob
sich da eine vor mir versteckt hat die ganze Zeit.
Wie ist die Alarmanlage denn bei dir eingetragen? Bei mir steht da nur sowas:
*AUSN.: FAHRTRICHTANZ.AUCH STATUSANZ. F. ALARMEINR.*
Könnt das heißen das ich auch eine habe und bis heute noch nix davon mitbekommen hab?
Da wär noch was: In der BA hab ich was von der "Doppelverriegelung"
gelesen, nur funktioniert das nicht bei mir. Ist wohl nicht bei allen verbaut worden?
Die Doppelverriegelung gibt es nicht bei jedem.
Eintragung siehe Anhang.
