kein zündfunke bei einer kz 250a
Kawasaki
hallo ich beckomme kein zünd funke bei meiner kz250 ich habe schon die karbel kontroliert neu kerzen eingebaut neue zünspuhlen eingebaut
und die sicherung ausgewechelt da sie vom vorgenger mit ein drat geflickt wurde ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt
da ich schon verzeifel
26 Antworten
...tacho,
...hast du denn strom?...
ja habe ich
...pkay...dann ist mein tip die cdi...vllt kannst du hier was abschnappen?...
...hast du die möglichkeit, am eingang der zündspule den spannungsimpuls zu messen?...
nein habe ich nicht
...hast du ein whb?...hast du ein digital-multimeter?...
ja ich habe ein multimeter
...okay, dann solltest du vllt mal messen, ob ein spannungsimpuls an der zünspule ankommt...hast du ein whb (werkstatthandbuch oder rep. anleitung)?...
habe ich leider nicht
Äh...hat ne HKZ Zündung? 😉
UB Kontakte oder Kondensator schon geprüft?
wie überprüfe ich den kodensator
...kondensator rausbauen, oder zumindest abklemmen...digitalmultimeter auf durchgangsprüfung stellen...an die pins vom kondensator halten...im ersten moment ist was zu hören....nach kurzer zeit nicht mehr...das heisst bei einem ladestrom von 1mA bei 12V würde dein 0,22*10^-6 F kondensator ca. 260msek brauchen um bei 5 tau zu landen...
...p.s.: nach I= C* (dU/dt) wobei die zeitliche ableitung der spannung konstant ist!...
habe ich gemacht und es kommt garnichts
wo beckomme ich am besten ein neuen Kondensator her
