ForumSubaru
  4. Subaru
  5. Kein Heckantrieb
Kein Heckantrieb
Subaru Legacy 1 (BC/ BJF)
Themenstarteram 24. Juni 2011 um 20:27
Hallo und guten Abend!
Hoffe hier jemanden zu finden der sich mit der Materie auskennt, ich bin ziemlich ratlos was das Problem anbelangt!
Habe mir vor kurzem einen Legacy 2.2 mit Automatik für kleines gekauft der auch recht gut läuft udn trotz seiner 17 Jarhre und 210000 km keine nebengeräusche macht.
Nun zum Problem:
Als ich vor ein paar Tagen einen Anhänger bei uns über den Hof zog habe ich gemerkt das nur die vorderen Räder durchdrehten und hinten tat sich garnichts,dacht eigentlich beim permanenten Allrad würde sich das Drehmoment verteilen oder ist da was kaputt!
Freue mich über jeden Tip.Könnt mir auch gerne eine Festnetznummer schicken rufe dann gern zurück. Danke Jürgen
13 Antworten
am 24. Juni 2011 um 20:31
Hi
soweit ich weiß gibts beim AT eine Sicherung im Motorraum, die kann man für Prüf- und Werkstattzwecke einsetzen und damit den Allrad abschalten. D. h. es ist vielleicht ein einfaches und schnell zu lösendes Problem. In deiner Betriebsanleitung oder im Sicherungskasten (Motorraum Fahrerseite) könnte dazu was stehen. Ansonsten kennen sich ein paar Subaru-Profis bestimmt damit aus!
Bis denn
Martin
Hallo Jürgen
Schau mal ob im Motorraum am rechten Federbein eine Sicherung in den kleinen schwarzen Kästchen drinsteckt. Wenn ja ...raus damit. Damit ist nähmlich der Allrad deaktiviert.
Gruß Moary
am 24. Juni 2011 um 22:09
Wenn die Sicherung steckt, ist eine "FWD" - Lampe im Cockpit an.
Alternativ: Kein Öl im Verteilergetriebe? Verteilergetriebe kaputt? Kardanwelle ausgebaut? (Nicht lachen, das hatte ich vor kurzem erst!)
Grüße: zinnenberg
Hääää????
Sound´s great but ....what´s n Verteilergteriebe mit "kein Öl" im Leggie 2,2 ???:confused::eek:
Gruß Moary
Grüße: zinnenberg
am 25. Juni 2011 um 8:27
Ja, das ist schon was seltsames ein Ölautomatikgetriebe ohne Öl, hab das am Anfang auch garnet gemerkt, aber stimmt jetzt wo du's sagst fällts mir auch auf.
Und ne ausgebaute Kardanwelle kann man auch schnell herausfinden, aber solls ja alles schon gegeben haben. Ich glaub das war auf Mallorca bei ner Fahrzeugvermietung. der Kunde wollt nen Allradler und kriegt nen Suzuki ohne Heckkardan+anbrochenen Felgen. Da fragt man sich dann schon was das soll aber ist ein anderes Thema.
Bis denn
Martin
am 25. Juni 2011 um 16:57
Original geschrieben von moary
Hääää????
Gruß Moary
Grüße: zinnenberg
Du mußt es ja besser wissen, aber aber Harz statt Öl funzt nicht wirklich, oder?
am 26. Juni 2011 um 0:04
Moinsen. Wenn es nicht die Sicherung ist dann ist es mit fast 100%iger Sicherheit da Magnetventil C. Im Bild die Position 14. Dieses schaltet den Öldruck für die Lamellenkupplung. Geschieht das nicht, kann auch kein Kraftschluss zur Hinterachse entstehen. Musst du mal drauf achten, wenn du den Motor startest. Dann blinkt bestimmt die "Power"-Kontrollleuchte für ca. 10 sek. ganz schnell. Das ist quasi die Fehlermeldung.
Von nem Mechaniker in 3 Stunden gewechselt und kostet so um die 80 Euro.
Bei meinem ist das Ventil in der offenen Position kaputt gegangen und hatte somit immer Allrad. Also konnte ich auch kaum enge Kurven fahren, da sich der Antriebsstrang verspannt hat.
Bild hier: http://opposedforces.com/.../
Da war mal was ... stimmt ...
Einmal hab ich eines erneuert .... Kabelbruch. Ich hab da sogar noch einen kompletten gebrauchten Getriebehals. Da ist das Ventil noch drin.
Gruß Moary
quote]
am 26. Juni 2011 um 12:30
Genau, das Kabel im Stecker hatte sich bei mir auch gelöst beim abziehen, hätte das also auch nicht mehr lange gehalten. Trotz alledem war das Ventil auch kaputt. Also neues Ventil und den Stecker gelötet und alles läuft seitdem wieder wunderbar.
Und wenn man eh schonmal dabei ist, kann man auch gleich das Lamellenpacket einmal auseinander nehmen und anschauen. Wenn alles gut ist, so wies bei mir der Fall war, sauber machen und wieder einbauen. Ist ja gleich alles ein Abwasch...:)
Hab nochmal 3 Bilder aus meinem Archiv rausgekramt......:D:D:D
Themenstarteram 26. Juni 2011 um 12:49
Gruß Moary
quote]
[/quote
Danke für die Tips,Verkaufst du das ersatzteil? Meine E-mail: abc-lt qweb.de
Von mir aus kannst den kompletten Hals und noch den Wahlschalter dazuhaben. 30 Peitschenhiebe plus Versand oder Selbstabholung.
Gruß Moary
Themenstarteram 27. Juni 2011 um 9:09
Hallo Moary!
30 Hiebe kann ich so eben verschmerzen!
noch ne frage: hat das ventil keine eigene Sicherung?
Abholung wo?
meine E-Mail .: abc-lt@web.de wegen kto.nr. und meine adresse bei versand
oder schick mir deine festnetznummer ich rufe dich dann an!
Jürgen
am 27. Juni 2011 um 15:26
Nein, hat es nicht. :eek:
