Kaufberatung Diagnosegeräte, StarDiagnose und Co.
Hallo und moin moin.
Ich möchte mal ein etwas anderes Thema aufgreifen als nur immer Auspuff Tieferlegung Lampenumbau etc.
Es geht um Diagnose Technik.
Es gibt ja 2 Lager.
Die "Fremdfirmen" mit all-in-one die alle Auto´s auslesen können
und auch je nach dem Programmieren können.
Hella Gutmann zum Beispiel.
Reines auslesen den Carly Adapter.
Mitlerweile auch als all-in-one, ein Adapter für alle Fahrzeuge.
Dann das 2. Lager die reinen Mercedes Geräte StarDiagnose.
Da ist der Markt auch recht unübersichtlich.
Meist günstige um ca. 700 bis hin zu 2000.
Sehr wenige "echte originale"
Dann gibt es wohl noch unterschiede.
C4 Multiplexer mit alten Dell Laptop.
C5 Multiplexer mit Dell Laptop oder Tablett.
C5 connect Multiplexer mit diesen Panasonic Tablett.
Alles kombiniert mit und oder ohne StarDiagnose und oder Xentry und so weiter.
Meist ist das Vediamo zum flashen und Programmieren mit bei.
Nun meine Frage, Preis erstmal außen vor gelassen.
Es geht um ein W220 Mopf Zukünftig auch später mal den W221er.
Also es muss nicht unbedingt ein System aus 01/2020 sein.
Aber auch nciht unbedingt eins aus 2012 oder 2014.
So 2018 oder 2019 wäre ok für mich.
Zum Programmieren.
Es soll ja auch offline gehen.
Sprich müssen ja die .rom bzw. flash files / Firmwares ja auf dem Laptop gespeichert sein.
Woran erkenne ich das?
Für Hilfe und Vorschläge besten Dank im Voraus.
Gerne auch per PN.
Mit deine Beiträge komme ich nicht weiter.
Du kannst doch sagen ob die Geräte für mich brauchbar sind oder nicht.
Du schreibst sehr viel Beiträge aber meistens keine richtige Hilfe:-(
LG
94 Antworten
Moin
Ich will mir auch die SD anschaffen :-)
Wäre so was ok?
https://www.ebay.de/.../193678409689?...
Oder: https://www.ebay.de/.../193678419847?...
Bin für paar Tipps dankbar.
LG
Wen du kein Ansprüche hast, kauf dir den SD 400€ bei aliexpres und eine Festplatte bei Ebay für ca. 90€
Da ich nicht weis was alles gebraucht wird wurde ich gerne komplett System kaufen, anschließen und geht:-)
Was meinst du mit Ansprüchen?
Daten verändern und speichern muss sein oder Fahrwerkeinstellen usw.
Sind die beiden von Ebay brauchbar?
Ich habe Testkäufe bei Ebay gemacht und noch keine Software gesehen, die das kann, was geschrieben wurde.
aber wir haben alle Lehrgeld bezahlt und klein angefangen.
Sammle deine Erfahrungen.
LG
Solange du nicht codieren willst wird das für dich schon ok sein, sicher gibt es bei der Software Unterschiede aber Leute wie du wollen ja nur ihr eigenes Fahrzeug auslesen und testen. dafür reicht das alle male, das hatte ich ja bereits geschrieben.
@ZJ-S350 schrieb am 1. Oktober 2020 um 15:19:39 Uhr:
Das Thema SD ist so Komplex, dass kann man mur in einer Persönlichen Beratung klären.
Wen man mit den meisten redet stellt sich hinterher raus Sie brauchen keine SD oder sind nicht bereit es zu lernen.
Habe mir von einem Händler aus Deutschland eine c3 gegönnt. Kostete 500 komplett, anschließen und codieren. Bin sehr zufrieden auch mit dem Service danach.
Lappi ist mit dedizierter Grafikkarte und 3gb RAM, ein Dell d830. Habe nach Kauf die hdd auf eine SDD geklont und somit ein Backup.
Händler hatte ich bereits in einem anderen thread gepostet und er bietet auch c4 Systeme an.
Für die paar Euro ersparnis wollte ich, aufgrund Zoll und Gewährleistung, kein Risiko des einzelkaufs eingehen.
Nach meinem Verständnis:
Star Diagnose heisst das ganze System.
Dazu gehören eine Reihe Programme und etwas Hardware:
- Xentry und DAS sind die zwei relantesten Programme für die Diagnose, Auslesen löschen und codieren des Fahrzeugs.
- Vediamo und anderes ist fürs aktivieren von neuen Steuergeräten und Dinge die ich mich nicht trauen würde.
- WIS als Werkstatthandbuch
- Starfinder: Zeigt welches Bauteil im Auto wo sitzt.
Dann braucht man noch den Multiplexer als Verbindung zum Fahrzeug, davon gibt es je nach Ausführung verschiedene Versionen, entweder mit Kabel- oder Drahtlosanbindung an den Diagnosecomputer mit der Software drauf.
Und ein Kabel vom Multiplexer an die OBD-Dose vom Fahrzeug selbst.
Das ganze funktionale Softwarepaket muss beim erstmaligen Starten aktiviert werden. Dazu gibts ein im SD Paket inklusives Hilfsprogramm, in das man einen Key eingeben muss. Den Key bekommt man aus einem Keygeneratorprogramm, das als Input eine Hard- und Software ID braucht, die das Softwareaktivierungshilfsprogramm liefert Der Keygenerator selbst ist nicht immer mit dabei, hier verlangen manche Verkäufer nochmal Teamviewer Sitzungen. Man kann ihn aber auch im Internet finden.
Zu kaufen gibts entweder komplettsysteme mit Notebook oder separate HDD oder SDD mit der Software. Die muss man einfach in einen passenden LAptop einsetzen, also dessen originale HDD rauswerfen. Natürlich müssen die technischen Spezifikationen passen, zb muss ein Win 64 bit System laufen. Es muss kein spezieller Dell Laptop sein, den Verkäufer fragen ob der eigene geht ist aber sinnvoll .
Der genutzte Laptop darf nie ins WLAN oder Internet, wenn eins der Programme läuft. Also muss man die Netzwerkfunktionalität deaktivieren, Netzwerkkarte im Gerätemanager deinstallieren oder automatisch verbinden ausschalten.
Dazu gibt es separat verkaufte Multiplexer und Kabel. Je nachdem wie gut die eigenen Computer und Softwarekenntnisse sind, kann man dann schauen wo man landet.
@alxs schrieb am 1. Oktober 2020 um 17:46:25 Uhr:
Wer sagt so ein Müll, meiner ist Online, wie soll ich mir sonnst helfen lassen.
Wen er gesperrt wird, hast du Müll gekauft.
Nach meinem Verständnis:Star Diagnose heisst das ganze System.
Dazu gehören eine Reihe Programme und etwas Hardware:- Xentry und DAS sind die zwei relantesten Programme für die Diagnose, Auslesen löschen und codieren des Fahrzeugs.
Soweit so richtig.
Allerdings muss die einzeln gekaufte Festplatte natürlich in das selbe Laptopmodell eingesetzt werden in dem sie auch erstellt wurde. Das Modell ist vom Verkäufer angegeben für welches die Platte erstellt wurde.
Da die erstellten Festplatten clone sind ist da natürlich auch ein funktionierendes windows mit allen treibern usw drauf sowie die aktivierte Software. Das würde mit einem anderen Modell nicht laufen da die Hardware dann eine andere ist und die ID dann nicht mehr passt.
PS: mit dem kostenlosen Tool "Windows 10 Firewall Control" können in der Windows Firewall einzelne Programme vom Internetzugriff gesperrt werden.
am besten sagt man seinem verkäufer, in welchen laptop man die gekaufte hdd einzusetzen gedenkt? meines wissens geht dann auch ein acer laptop.
die aktivierung erfolgt manchmal auch erst auf dem notebook wo du die gekaufte hdd reintust, dann past die hardware id schon.
es kann sicher jeder gern probieren was passiert wenn seine software online geht. ich dachte es ist wohl eher kontraproduktiv, wenn das programm dann vielleicht nach updates sucht.
bisher brauchte ich in dem thema zudem keine online-hilfe und bin auch kein it-ler. bei den neueren autos kommt ja sowieso doip, also diagnose over ip sprich diagnose über internet. Dann fährt es über Nacht autonom in die Werkstatt und bringt am morgen die rechnung mit😉
@maxtester Dankeschön, wer codiert wo hast du glaube ich schonmal angesprochen und ich habe es zwischenzeitlich wieder vergessen.
Man koennte da aber auch die ersten 3 Zahlen der Postleitzahl angeben um mal ungefähr zu wissen wo derjenige ist. So ist es bei mir z. B. Möglich, daß ein 8xxxx näher bei mir ist als ein 7xxxx irgendwo am Bodensee.
Nachdem du bei sd ja firm zu sein scheinst, hast du schon einmal darüber nachgedacht soetwas wie ein webinar oder Kurs hier anzubieten?
Vorzugsweise so, das auch leute die (noch) keine sd haben davon profitieren können.
@alxs das geht nur wenn der Verkäufer auch genau das Modell was du willst zur Verfügung hat und darauf ein funktionierendes System.
In der Regel haben die aber nur 1 System da und machen fleißig Kopien.
Und da der Dell D630 der billigste ist und oft verfügbar ist kannst du dir den rest sicher denken. 😉
Wenn du das erst bei dir aktivierst musst du auch die Platte nicht kaufen. Dann kannst die Software ja auch kostenlos aus dem Netz laden und bei dir dann aktivieren. 😁
Alternativ gibt's ein englischsprachiges forum wo es alles gibt außer die Hardware. Inklusive Anleitungen.
Für dein Auto gibt es aber auch eine Zwischenlösung, mit dem "Pass thru" hast du eine abgespeckte Version der Stardiagnose. Reicht zum Fehler auslesen und kleinere Arbeiten im privaten Bereich. Dafür braucht man nur die Software und ein OBD Kabel, schau dir das unbedingt mal an.
@ZJ-S350 schrieb am 1. Oktober 2020 um 14:39:19 Uhr:
Moin
Wäre so was ok?
Oder: https://www.ebay.de/.../193678419847?...Bin für paar Tipps dankbar.
LG
