Kann mir hier jemand helefen?
Saab 9000 YS3C
Ich habe folgendes Problem
Ich fahre einen Sabb 9000 Turbo Fleisheck.
Von Zeit zur Zeit läuft er nur auf drei Zylindern. Dies ist nicht von irgendetwas betimmten äbhängig. Manchmal läuft er einwandfrei und im nächsten moment läuft er nmur auf drei Zyindern ohne Kraft dann wieder läuft er einwandfrei.
Hat hier vielleicht jemand nach Idee was das sein kann oder hat vielleicht schon mal davon gehört und weiß was zu tun ist?
Habe ihn schon ein Werkstätten gehabt aber keiner konnte was sagen.
Er stink dann auch extrem nach Benzin.
16 Antworten
Wenn der Karren nach Sprit stinkt, wird es ein Zündungsproblem sein...oder eine pissende Einspritzdüse...
Baujahr und Hubraum wären recht hilfreich.🙂
Die berühmte DI-Zündkassette ist da immer der erste Verdächtige.......
Welches BJ? Tippe mal 89 oder später.
Dann als erstes mal eine garantiert funktionierende DI-Kassette rein...
Hallo saabfahrer
es ist ein 9000 Turbo Automatik Baujahr 1992 Hubraum 1985
Hoffe dir hilft das weiter.
Vielen Dank
grahamco
Hallo Linear Cycle
es ist ein 9000Turbo Automatik Baujahr 1992 Hubraum 1985.
Hilft dir das weiter.
Vielen Dank
grahamco
Dann überprüfe erstmal die DI-.Zündkassette (Das Rote Teil, das mitten oben auf dem Motor mit 4 schrauben befestigt ist).
Mal gegen eine garantiert funktionierende tauschen und schauen, obs besser wird...
@grahamco
Zwei User im Forum haben die gleiche Vermutung...aus Erfahrung heraus...die Zündkassette ist gerne schuld.😁
Ich frage aber nochmal nach: welche Zündkerzen sind im Motor eingeschraubt?
Falsche Kerzen und zu geringer Elektrodenabstand der Kerzen sorgen ebenfalls für Fehlzündungen!!!
In Deinem Fall müssen NGK-Zündkerzen mit der Bezeichnung BCPR7-ES-II verbaut sein.
ALLE anderen Kerzenhersteller und geringere Elektrodenabstände wie 1mm sind für die Zündkassette tödlich!!!
Und wenn die Kassette noch keinen Schaden hat, sorgen die falschen Kerzen für etliche Fehlzündungen, besonders im kalten Zustand.😠
und die können sogar dafür sorgen, dass auf Dauer besagte Di-Zündkassette über die Wupper geht.
Aber stimmt, falsche Zündkerzen können große Wirkung verursachen...
Als meine 1. DI-Zündkassette über den Jordan gegangen war, lief der Motor plötzlich ständig auf 3 Zylindern und nicht nur von Zeit zu Zeit. Die 2. machte sich durch deutlichen Leistungsverlust nur beim Beschleunigen bemerkbar.
Probleme mit Zündkerzen kenn und kannte ich nicht, da nur NGK für höchstens 10.000 km und Ölwechsel gleich mitgetauscht.
LG
Mani
Danke Euch allen
Kann mir denn noch einer sagen wo ich eventuell günstig so eine DI-Zündkasette bekommen kann ?
Den Verdacht hatte mein Mechaniker auch nur leider haben wir niemanden bei dem wir uns die Kasette mal leihen könnten zum probieren.
Trotzdem Viele dank an alle für die Hilfe.🙂
Aus welcher Gegend kommst Du denn.
Evtl. findet sich einer in Deiner Gegend, der Dir zumindest für einen Test mal so ein Teil draufmacht..
Günstig eine gute finden wird schwer.
Gebraucht mußt Du 100-150 € rechnen. Neu 300 €
Ich komme aus der Ecke Frankfurt/Main; Hanau
gebnau gesagt aus Maintal wenn das jemand kennt.
Ich habe aber über ebay einen Anbieter für eine neue Box gefunden. Der sitzt in England und die kostet mich ca. 190,-- Euro mit Lieferung.
Damit solltest Du aufpassen, da das keine original Teile sind und da ganz unterschiedliche Meinungen drüber herrschen.
Ich würde die nicht kaufen.....
Ich weiß dass man damit vorsichtig sein sollte. Nun aber wie immer wenn man auf jeden Cent achten muß wie es leider fast überall ist. Naja mal sehen was ich mache.
Aber trotzdem schönen Dank.
Im "blauen" Forum inseriert einer gerade eine 1/2 Jahre alte box für 150 €...
Kannst ja mal da schauen....(nein, das bin nicht ich, der die inseriert 😁 )
