Kann ich auf ein X22XE Unterblock ein X20XEV zylinderkopf verbauen
Kann ich auf ein X22XE Unterblock ein X20XEV zylinderkopf verbauen.
Wenn ja? welche Zylinderkopfdichtung? 😕
Original geschrieben von multi.1
Sorry Kurt
Aber ich habe grade nicht soviel zeit weil ich das auto biss zum wochenende brauche
Die Logik mußt du mal erklären 😕😕😕
Beim Fragestellen mal 3 Minuten mehrZeit genommen und ausführlich erklärt worum es geht , erspart jede Menge Nachfragen und somit Zeit .
Mit ner vernüftigen Frage kann man auch mit ner vernüftigen Antwort rechnen . Mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar bei der ersten Antwort .
37 Antworten
Na ja, ist recht ordentlich gestaucht.
Aber beim 2,2 nicht ganz so schlimm, da er keine Ventiltaschen im Kolben hat und die Kolbenböden im Mittel auch gut 1,5mm dicker sind.
Trotzdem nach der Kopfinstandsetzung und Montage gleich Kompression und Druckverlust messen.
Ein klemmender Verdichtungsring führt nach kurzer Zeit immer zum Klemmer oder Fresser.
Werde mir vieleicht ein Gebrauchten Z22XE Zylinderkopf Kaufen bin grade noch am handeln
was darf soetwas kosten 160t gelaufen
Welche ZYLINDERKOPFDICHTUNG kann ich einbauen oder passen die alle X20XEV + Y22XE + Z22XE für diesen motor Y22XE
Original geschrieben von kurtberlin
Zwischen 250€ gebraucht und bis 450€ generalüberholt
Und welche ZYLINDERKOPFDICHTUNG kann ich einbauen oder passen die alle X20XEV + Y22XE + Z22XE für diesen motor Y22XE
Da die Köpfe, Verschraubungen und Bohrungen dahingehend identisch sind sind auch die Dichtungen identisch.
Aber bitte nur Markendichtungen nehmen. (Elring u.ä.)
Den Zahnriemensatz weiterhin vom 2,2L nehmen.
