Kadett standgas zu niedrig
Opel Kadett E
!!!HILFE!!! Kadett standgas zu niedrig
Hallo habe ein Problemm mit meinem Kadett Kombi 2.0i (c20ne) wer kann mir weiterhelfen???
Habe ein Problemm mit dem Standgas er läuft zwischen 500 und 600 umdrehungen ist fast am ausgehen.Habe das Standgas schon auf 800 umdrehungen gereht aber sobald ich den motor neu starte is er wieder unten das hab ich schon paarmal gemacht fällt aber immer wieder runter.sonst fährt er einbandfrei.Den Leerlaufregler hab ich auch schon getauscht bringt aber nix.Wer kann mir da weiterhelfen???
23 Antworten
Wie hast du bitte "das Standgas" höhergedreht? Der Motor stellt die Leerlaufdrehzahl automatisch ein, jede Manipulation bringt die Motorsteuerung völlig durcheinander. Mach das am besten mal rückgängig und ließ dann den Fehlerspeicher aus!
Habe das an der schraube eingestellt wo der gaszug dran geht hab schon rückgängig gemacht is aber immer noch so hab schon steuergerät getauscht bringt auch nix und hab das teil wo die wo der gaszug dran geht auch schon getauscht aber alles nix
Hat der Motor normale Leistung? Springt er gut an? Wie hoch ist der Verbrauch?
Zündkabel und Zündkerzen mal kontrollieren.
Evtl. liegts auch am KW-Sensor.
MfG Tigra2.0 16V
@jutilo leistung is normal zieht gut gleich wie astra gsi und spring auch normal an verbrauch liegt bei 10 liter so ungefähr im kalten zustand läuft er auf 1000-900 umdrehungen aber so bald er leicht warm wird geht er runter
@Tigra was ist der KW-Sensor??
Hmm, klingt merkwürdig. KW = Kurbelwellensensor
Hast du den Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Ja hab ich auslesen lassen zeigt aber nix an
Noch komischer. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, eventuell ist es ja auch ein typisches C20NE-Problem.
Ich weiss es nicht habe ihn auch so gekauft dachte das ist ne kleinigkeit aber wohl eher net hab ihn nur für den winter gakauft und möchte ihn jetzt wieder verkaufen deswegen wollt ich das problemm beseitigen ist besser will ja kein schrott verkaufen
hallo
habe genau das gleiche prob mit meine kadett (2,0ne)
oh man was ich schon alles getascht habe, aber ich bekomme kein vernünftiges standgas. beim opel händler war ich auch schon ...der zuckt auch nur mit der schulter.
was kann denn das nur sein. ?????
grüsse
ironwoody
Bei mir zucken die auch nur mit der schulter ich weiss auch nit mehr weiter vielleicht hat noch jemand einen tipp
wo sitzt den der kurbelwellensensor oder weiss jemand anderes noch was
könnte auch am verteiler liegen oder an dem kaltstart regler wenn er warm wird
Habe den selben Motor,nur im Omega..Drehzal ist mit 500-600 normal...Lehrlaufrücksteller mal probiert?Im kalten Zustand alles top?
