- Transporter
- T4, T5 & T6
- Kabelbruch im Abgastemperaturensensorkreis
Habe einen statischen Fehler im Sensorkreis Bank 1 Sensor 3. Den Sensor hinter dem DPF habe ich bereits 2 mal getauscht, inzwischen gegen ein Originalersatzteil, der Fehler bleibt aber. Nun habe ich die Leitungen bis zum Steuergerät durchgemessen. Die braune Leitung hat Durchgang, die blaue leider nicht. Im Stromlaufplan findet sich eine Steckverbindung T17g, die in der E- Box sein soll. Ich kann eine solche Verbindung nicht finden.... Ansonsten würde ich eine neue Leitung ab dieser Verbindung zum Sensor ziehen. Kann mir jemand dazu Tipps geben, wo dieser Stecker zu finden ist oder hat jemand einen anderen Rat zu diesem Problem.
Gruß Jörg
3 Antworten
Ohne Fahrzeugdaten kann man wohl nur raten.
T5 7H wie ganz oben zu lesen.
Aber jetzt noch etwas genauer:
T5.2 7H Bj. 2010 2.0 TDI Ausführung 7HC
Motorkennbuchstabe?
T17g bedeutet nur ein 17 poliger Stecker?
Im Schaltplan steht meistens welche Farbe dieser Stecker hat und der pin zu diesem Blauen Kabel.
