Kabelbrand im Kanal unter Gebläsegehäuse
Mercedes E-Klasse W124
Hallo w124 Fans,
Ich hab einen w124 bj11-1992 Mopf1 220er, der viele defekte hatte.
Die meisten sind repariert.
Ich Möchte aber noch ein Kabel reparieren, oder auch drei oder vier, die vom ÜSR Nach rechts in den Kabelkanal gehen, der unter dem Gebläsegehäuse ist. Die ÜSR Kabel gehen dabei in einen größeren und dann in einem ganz großen Kabelverbund, der aber nicht auf der anderen Seite wieder in dieser Größe rauskommt. Wisst ihr hinter Kabel geht?
Ich vermute mal, es geht in den Innenraum. Da ist für mich auch die Frage wie komme ich an dieses Kabel ran denn das Gebläsegehäuse aus Blech und verschweißt und ich kann es nicht abbauen.
W.
1 Antworten
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe.
Notfalls mit einem Alten schon verbauten Kabel zwei neue Kabel einziehen.
MfG kheinz
