- Motorrad
- Motorroller
- Jamaha Motorroller 125 cc zieht die Batterie leer
Jamaha Motorroller 125 cc Motorröl hellbraun ,zieht Strom ,in2Tage Batterrie leer.Wer kann mir Helfen!!!!!!!!!!
14 Antworten
Spannung bei laufendem Motor messen.
Evtl. Spannungsregler defekt.
Ist eine Krankheit/ Verschleißteil bei 125ger Yamaha.
Wozu die Aussage zum Motoröl?
@garssen schrieb am 13. Oktober 2023 um 12:31:52 Uhr:
Kommt darauf an, ob das beim Stehen oder beim Fahren passiert ?
Darüber gibt`s leider keine Info :(
Spannung bei laufendem Motor !Ist OK .Dann der Hinweis Spannungsregler den tauschen ist das nägste !
Habe Wasserpumpe gewechselt ! Kein Problem mehr alles OK
Danke für den Tip
mykonos41
Öl ist im Roller jetzt Ok Wasserpumpe getauscht war Simmerring defekt .Spannungsregler noch besorgen ! Dan könnte der defekt auch behoben sein !!!!!!!!!!
Danke
mykonos41
@mykonos41 schrieb am 16. November 2023 um 13:22:42 Uhr:
Danke für den Tip
mykonos41
Welchen Messwert (Volt) hast du denn bei Motor mittlerer Drehzahl?
Wenn um 14,5 Volt wird es eher nicht der Regler sein.
Zitat : Wenn der Roller nicht gefahren wird Batterie Ok-danach/ 20Km gefahren Motorlampe an Batterie leer
Was Herr garssen geschrieben hat, ist Richtig Danke
mykonos41
Roller paar Tage nicht gefahren Batterie Voll Schlüssel auf ON ,alles Tot ! Was ist die Ursache,Wer kann mir Helfen.
M.f.G.
mykonos41
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Roller läuft nicht' überführt.]
Nachdem die Fehlerbeschreibung doch schwer nach einer Fortsetzung zum Problem aus Oktober/November 2023 riecht, habe ich Deinen neuen mit dem alten Thread "verheiratet". Selbst, wenn nicht: schadet ja nix, wenn unsere Spezies auch die Vorgeschichte kennen ;)
LG
NoGolf
MT-Team | Moderation
Wenn deine Batterie wirklich voll ist, dann Sicherung prüfen/messen , auch defekt im Zündschloß nicht ausschließen.
Sicherungen alle IO.Zündschloss ist noch nicht geprüft Danke für den tip
Das Zündschloss hat zwei anschlüsse rot u.beige ,Prüflampe an Plus leuschtet auf, Zündschloss ist minus ist das Richtig ?
Denke schon, aber ohne Schaltplan..........
ROT ist immer Batterie + (auf diesen Leitungen ist immer Spannung)
Zu prüfen wäre, ob das Zündschloss beim Einschalten den Strom
durchschaltet !
Erst dann sind die Bereiche wie Armaturen, Bremslicht, Zündung, usw. unter
Spannung ;)
(Leitungsfarbe geschaltetes + ist i.d.R. SCHWARZ, Masse war früher BRAUN
seit ein paar Jahren GRÜN)
I.d.R. benötigt das Zündschloss für sich keinen Masseanschluss, da es nur
durchschaltet und kein Verbraucher ist.
Bei den Instrumenten und Kontrollleuchten im Cockpit ist selbstverständlich
Masse nötig.
Danke Heinkel-Bernd . Werde mal das rote Kabel vom Zündschloß verfolgen ! Da ich ja kein Schaltplan habe ,muss ich suchen ,oder kann man mir sagen wo ich ein Schaltplan runter laden kann ?
Danke im voraus
mykonos41
