IX laedt beim AC laden nur mit 1/3
BMW iX I20
Mein Auto lädt seit Tag 2 noch noch mt ca 30% an allen AC Ladern, also 4kw anstelle von 11, 7kw anstelle von 22.
Alle Einstellungen mehrmals überprüft, Werkstatt hat auch nichts gefunden, wollen nun ein neues Relais einbauen. Hat einer Erfahrung damit?
5 Antworten
Kabel defekt?
@hermann.a schrieb am 31. Juli 2025 um 15:52:41 Uhr:
Kabel defekt?
bei sämtlichen AC Ladesäulen. Eher wohl nicht )
An AC-Säulen hast du doch dein eigenes Kabel dabei.
Es geht darum, ob dein eigenes 22kW Kabel defekt ist.
Er scheint jedenfalls nur noch einphasig zu laden. Erster Verdacht wäre auch das Kabel. Zweiter die Ladeelektrik.
@Xentres schrieb am 31. Juli 2025 um 16:58:37 Uhr:
Das eigene Kabel habe ich noch gar nicht auspackt. Waren stets fest verbaute Kabel. Ja denke auch, dass es sich um einphasiges Laden handelt. Mal gucken, was die Reparatur gibt.
Gut möglich, dass ein Gleichrichter in der CCU defekt ist. Dadurch fehlt dann eine Phase.
Der BMW lädt dann einphasig mit 16A/11kW über einen der verbleibenden Gleichrichter an 11kW Ladesäulen oder mit 32A/22kW über die verbleibenden zwei Gleichrichter an 22kW Ladesäulen.
Die CCU ist aber nicht günstig. Ich hoffe du hast noch Gewährleistung oder bekommst Kulanz.
