IRDA Fernbedienung umrüsten auf Funk?
guten tag liebe w202 freunde,
da ich so langsam die schnauze voll hab von der irda fernbedienung bin ich am überlegen auf funk umzurüsten.
möchte nur nicht so viel geld dafür ausgeben.
kann man auch so eine billige von ebay nehmen
so etwas vllt
http://www.ebay.de/.../230735299882?...
oder sowas
was ist da genau der unterschied??
bei cleanbuy gibt es ja zick unterschiedliche kann nur leider kein unterschied feststellen außer am preis...
oder vllt sowas
http://www.ebay.de/.../230703344595?...
möchte auf jeden fall eine mit ansteuerung der blinker und mit zusatzbelegung für die fensterheber.
wie wird das dann mit der wegfahrsperre gemacht?
kann ich diese dann auch an die funkfernbedienung anschleisen?
oder muss ich sie dann deaktivieren?
kann man auch irgendwie die standlichter ansteuern dass diese beim aufschließen angehen wie bei den neueren mercedes modellen??
vielen dank schon einmal für eure antworten!!
18 Antworten
ok vielen dank!!
hast du erfahrungen mit solch billigen von ebay?
kann ich für die ansteuerung der lichter so ein
http://www.ebay.de/.../230712891700?...
verwenden?
n e i n!
kann ich nix dazu sagen - also lt. Preis bezweifle ich mal, dass du damit glücklich wirst - scheint ein "Chniaknaller" zu sein - sorry ist meine Meinung dazu...
ok danke für deine antwort.
was meinst du was für eine ein gutes preisleistungsverhältnis hat?
wieviel sollte man mindestens ausgeben?
hast du selber auch eine nachgerüstet?
hey murphy89,
ich würde eine nehmen die der eine oder andere schon mal verbaut hat und damit gute Erfahrung gesammelt hat...
zB. hier
oder hier
noch eins...
Hallo zusammen !
Also ich habe bei mir die billige Funkfernbebienung von JOM verbaut und funktioniert klasse mit Blinkeransteuerung und ber einbau ist super einfach ! Kosten bei ebay mit versand bei 20 Euro ! nur das Fräsen lassen der Schlüsselrohlinge ist nicht so einfach , macht keiner !
Ok danke für deine Antwort!
Die jom habe ich auch schon einmal ins auge gefasst...
Kann man bei der jom nicht einfach die originalen Schlüssel umbauen?
Bist du mit der verarbeiten und den materialien zufrieden?
Wackelt der Schlüssel nicht in dem Element herum?
Wie lang hast du sie denn schon verbaut?
bevor wir nun weiter Rätsel raten wäre einmal das Baujahr ( Vormopf/Mopf ) interessant.
grüße
chris
beim Vormopf kannst die JOM verwenden.
Ich hab auch schon einige günstige verbaut, hat sich bis heute noch keiner beschwert und sind damit zufrieden.
Die Fernbedienungen musst du ein bisschen vorsichtiger behandeln, also den Klappschlüssel nicht auf einmal aufspringen lassen, sondern vorher mit einem Finger abbremsen und beim Starten die FB ziemlich weit vorne halten und dann drehen.
Elektrisch gab es noch nie Probleme.
Bei mir hat es auch funktioniert, nach ein bisschen feilen, das ich den Originalschlüssel in die FB einbauen konnte ( keine JOM ).
Bevor du dann die Anlage in Betrieb nimmst musst du noch einmal das Auto mit der IR-FB aufschließen, damit die Wegfahrsperre deaktiviert wird und danach nur mehr den Nachbau verwenden.
Bau den Schlüssel von der IR-FB ab und lege die FB ins Handschuhfach, falls es einmal Probleme mit der Wegfahrsperre geben sollte.
grüße
chris
alles klar vielen dank für deinen guten rat!!
wird so gemacht
kennst du dich auch mit coming home modulen aus bzw hast du schon welche verbaut?
habe da ein set gefunden, welches mich preislich wie optisch ansprechen würde
http://www.ebay.de/itm/220943890686?...
weis nur nicht so genau ob das von JOM ist aber sieht eig identisch aus
was meinst du dazu?
Welche du nimmst ist im Prinzip egal, da die vom Können her fast keinen Unterschiede haben.
Dieses Modell ist bestimmt interessant, wenn tatsächlich beide Funktionen in einem Modul wären, oder bekomme ich hier zwei Module?? Deshalb einmal nachfragen
Wenn du nach dem Erhalt den Schaltplan hier rein gibst, wird es bestimmt kein Problem sein dir bei der Coming Home zu helfen.
grüße
chris
Jo werde die oben gepostet nehmen!
Solbald ich es erhalten habe werde ich die Schaltpläne posten!!
Hoffe ihr könnt mir dann helfen wenn fragen aufkommen
Habe da noch eine frage zwecks Innenraumbeleuchtung...
Wie wird die beim aufschließen angesteuert?
Wird die bei der ffb dann auch noch angesteuert?
