Ionity P&C Authentifizierungsfehler
Seit einigen Tagen zickt Ionity mit P&C Authentifizierungsfehlern — funktionierte bis dato tadellos. BMW Charging Karte klappt dann jedoch. P&C funktioniert bei anderen Anbietern (getestet bei Aral Pulse) weiterhin ohne Probleme.
Ist da jetzt mein BMW ein Mimöschen, oder ist das gerade ein flächendeckendes Problem von Ionity, das alle betrifft?
4 Antworten
Mach den Hacken raus und lass ihn mal eine Nacht drüber schlafen und morgens den Hacken wieder rein.
Das hatte ich 2x bei Aral, seit dem nie wieder Probleme.
Danke, versuche ich mal. Aber komisch, dass es bei Aral Pulse problemlos funktioniert…
Moin das hatte ich jetzt auch bei Ionity zweimal an verschiedenen Ladestationen.
Zwischendurch klappte es auch mal wieder mit P&C bei Ionity.
Aber mit Karte laden war dann kein Problem wo P&C nicht wollte, du bis also nicht allein.
Ionity hat leider öfter Probleme mit der Online Konnektivität der Ladesäulen und bei P&C muss mehr Online gemacht werden, während bei den Karten nur einfache operationen notwendig sind.
