Inspektionsmeldung wird nicht angezeigt / Kühlwasserprobleme
Guten Morgen zusammen,
ich fahre nun seit 2 Jahren einen Opel Astra 1.6 Turbo. Mal mehr mal weniger zufrieden. Gestern war wieder einer der Tage in denen ich weniger zufrieden war. Morgens das Auto angemacht, Meldung zu wenig Kühlflüssigkeit. Diese kam am Silvesterabend schon das erste mal, damals direkt nachgefüllt gestern der selbe Spaß von vorne. Also ab zum Händler um mal eine Diagnose abzuholen. Sie haben einen Test gemacht (Drucktest?), keine Anzeichen von Verlust. Er meinte nach 4 Monaten kann das mal sein. Ich war andere Meinung. Dann kam der zweite Hinweis, ob ich nicht mal gerne einen Service machen wolle ? Grund ich habe seit dem Kauf bei einem Händler keinen Service gemacht. Diese wurde jetzt ungefähr vor 2 Jahren von dem Verkäufer (Opel Händler) gemacht. Ein Hinweis im Bordcomputer kam bis heute nicht. Laut dem Ansprechpartner wäre ein Service jedes Jahr fällig. Auf die Frage ob der Bordcomputer hier keinen Hinweis gibt, meinte er, doch eine Meldung müsse kommen.
Somit zu meinen Fragen:
- ist es wirklich normal nach 4 Monaten einen so großen Kühlflüssigkeitsverkust zu haben das eine Meldung kommt ?
- gibt der Bordcomputer keine Meldung zu einer Inspektion ?Öllebensdauer beträgt noch 38%. (Meiner Mutter ihr Seat Ibiza Bj. 2004 bekommt das sogar hin)
Durch den fehlenden Service ist das Fahrzeug somit ja nicht mehr Scheckheft gepflegt. Was natürlich den Wert mindert. Das Fahrzeug wollte ich in nächster Zeit eigentlich verkaufen.
Über ein paar Infos würde ich mich freuen.
11 Antworten
Wie viel km fährst du im Jahr?
1.Inspektion 1x jährlich oder alle 30tkm jenachdem was zuerst eintritt.
2.Öllebensdauer wenn bei 0% angekommen dann zu Inspektion zumindest einen Ölwechsel durchführen und Öllebensdauer wieder zurück setzen .
Wenn Du allerdings so wenig fahren solltest... kann das natürlich dauern...
Dann greift eigentlich Punkt 1.
Kühlflüssigkeit,
Wieviel wurde denn nachgefüllt...
Zwischen min.-max.
Ich weiss jetzt nich ob es beim J auch Probleme mit dem Schwimmer im Behälter gab gibt...
Das war beim Astra H schon mal der Fall....
Erst mal danke für die schnelle Antwort.
Kleiner Nachtrag es handelt sich um einen Benziner.
Zur Inspektion:
Wie erwähnt die letzte wurde vor 2 Jahren beim Händler gemacht als ich ihn gekauft habe. Seit da habe ich knapp 20tkm gehfahren. Bis dato kam keine Meldung wegen einer fälligen Inspektion. Habe jetzt knapp 65tkm. Somit wäre ja eine fällige Inspektion vor einem Jahr fällig gewesen. Oder ?
Zur Kühlflüssigkeit :
Der Mechaniker bei Opel meinte zu dem Service Mitarbeiter das er grob zwei Fingerbreit nachfüllen musste.
Bei meinem Vater war die Wasserpumpe undicht. Es tropfte nicht viel, in der Garage war kaum Wasser auf der Erde. Die Meldung kam, nachgefüllt und nach 8 Wochen wieder die Meldung. Tippe daher auf die Pumpe.
Die Öllebensdauer läuft nach Zeit ab. Habe den Inspektinsintervall komplett ausgereizt (23.02.18 und 22.02.19) und ich hatte bei der Abgabe noch 1% übrig. Bin in dem Jahr da. 20000 gefahren.
Aber einen Service solltest du schnell machen lassen, da der Interval eh überschritten ist, frag bei freien Werkstätten nach.
Auf Kühlerabdrücken ist bei mir auch eien Werkstatt reingefallen --> "Dicht" --> War er aber nicht.
Am Ende Haarriß an der unterseite des Kühlwasserbehälters gefunden.
T-Stück für die Turbokühlung ist auch so ein Wackelkandidat.
Danke für die Infos wo evtl. Ein Leck sein könnte.
Die Frage warum der Board Computer keine Infos zum anstehenden Service ausspuckt steht leider immer noch offen. An was kann das denn Liegen ? Wenn ich es richtig verstehe, müsste die Anzeige der Lebensdauer nach einem Jahr ebenfalls auf null stehen und eine Meldung kommen ?
Bei Ca. 5% hat der BC mir bei jedem Motorstart gesagt: "Öl demnächst wechseln"
Kann es sein dass du mal aus versehen die Lebensdauer vom Öl zurück gesetzt hast?
In meinem H habe ich schon die Erinnerung gehabt, ich glaube schon der G hatte die auch.
@Dr4c0 schrieb am 11. April 2019 um 18:32:13 Uhr:
Danke für die Infos wo evtl. Ein Leck sein könnte.Die Frage warum der Board Computer keine Infos zum anstehenden Service ausspuckt steht leider immer noch offen. An was kann das denn Liegen ? Wenn ich es richtig verstehe, müsste die Anzeige der Lebensdauer nach einem Jahr ebenfalls auf null stehen und eine Meldung kommen ?
Ja nach einem Jahr müsste die Öllebensdauer ebenfalls auf etwa 0% gesunken sein damit man eben es nicht vergisst. Also dürfte es nicht passieren, dass du nach 2 Jahren immer noch 38 % hast. Wurde vielleicht zwischen durch ein Softwareupdate gemacht oder es hat doch jemand die Anzeige resettet.
Die Mehrheit fährt sicher keine 30 Tkm im Jahr also greift ja an sich immer die Zeit. Bei mir ja auch.
Ja das mit dem reset hat mir der freundliche auch gesagt, mit kommt es aber suspekt vor das nach 2 Jahren noch 38% Lebensdauer angezeigt werden. Das spricht ja für einen zweimaligen reset der Lebensdauer. Zumal ich am Bordcomputer in diesem Menü so gut wie nie hineinschaue. Also ausgehen kann ich auf jedenfall von einem überziehen des Services. Hier muss ich aber auch wirklich sagen, warum die Elektronik rein nur von der Öllebensdauert ausgeht? Klar für hobbyschrauber ist der reset ohne Diagnosegerät vorteilhaft. Sobald es aber doch um weitere Inspektionen geht wie nur einen Ölwechsel, finde ich es fraglich ob es Sinn macht. Hier wäre es meiner Meinung nach sinnvoll er gibt einen trotzdem die Info einen Service zu machen. Ich danke euch für die Info ich habe jetzt einen Termin für eine Inspektion.
Ich muss Anfang Mai zur Inspektion und habe noch 5 % bei etwa 12 TKm im Jahr.
Aber das alles hilft dir jetzt auch nicht unbedingt weiter, einen Service hast du ja nun ausgelassen und das ist nicht gerade gut für die Garantie oder Kulanzsprüche. Aus den 2 Jahren Werksgarantie bist du ja eh schon raus.
Ich hatte bei meinem 1.6T in 5 Jahren noch keine Probleme mit dem Kühlwasser.
