Innenspiegel demontieren
moin,
ich muss meinen selbst abblendbaren innenspiegel tauschen, weil der fast komplett schwarz ist und nichtmehr hell wird.
noch kurz zur info, regensensor hat mein auto auch.
so, den neuen spiegel hab ich auch schon, ist ja vom ding her auch nur ein stecker den ich beim alten lösen muss und den neuen ranclipsen aber ich bekomme den alten einfach nicht ab.
zuerst habe ich die kunststoff blende abgemacht von dem teil, wo der stecker drinne sitzt und der spiegel eingeharkt ist. nunja weiter komme ich auch nicht, muss ich am spiegel ziehen oder in eine richtung drücken oder diesen stecker oder was das ist da rausfummeln? nur wie?
29 Antworten
hallo,
wollte fragen wie ich den rückspiegel richtig abmache. weil bei meinem freund ist letztens die scheibe gebrochen...
soll cih an dem drehen?! ich hab angst dass ich zu viel dran dreh :-)
bitte schnell um hilfe... weil ich bin grad am basteln..
grüße roman
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückspiegel abmontieren!' überführt.]
http://www.marvinrabben.de/golfiv/Einbauanleitungen/
Etwas mach unten scrollen:
Demontage der Seitenverkleidung und des Außenspiegels Fahrer/beifahrerseite
Gruß Basti
Ich glaube er meint eher den Rückspielgel im Innenraum...!!
Also am besten holts du eine Zange und machst sie so an den Spiegelfuss, das sie parallel zur Scheibe ist...dann einfach drehen!!
Das Wichtigste: SPIEGEL PARALLEL ZUR SCHEIBE DREHEN (Richtung is egal)
hey danke coole anleitungen, doch ich mein den spiegel innendrin! also den rückspiegel in der mitte...
gruß roman
danke speed... werd ich gleich mal sanft zur sache gehen :-)
bin gleich wieder da um vom erfolg zu berichten
taaadaaaaaaaaaaaaaaa
feddisch :-)
herzlichen hast es ja geschaft!
und die Tempos hättest du benötigt wenn die scheibe kaputtgegangen wäre?
Ralf
die waren zum tränen abwischen gedacht, wenns nicht klappen sollte.
ne scherz. die waren zufällig da...
Will meinen Innenspiegel gegen einen automatisch abblendbaren tauschen. Wie bekomme ich den alten ab oder geht das nicht?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Innenspiegel tauschen. Geht das ohne Scheibenwechsel?' überführt.]
ist doch nur geklebt der Spiegel. Ich denke das müsste ohne Scheibenwechsel gehen. 100% sicher bin ich mir jedoch nicht.
ich würds nicht machen, da wenn der kac* kaputt geht, was vorkommt, dann wirds teuer.
wollte meinen umtauschen auf den normalen zum umklappen, geht aber nicht so einfach 🙁
müsste ne neue scheibe haben.
