Innenraumleuchte mit Leselampen
Opel Tigra TwinTop
Hi
kann man die Standard innenraumleuchte, einfach durch das modul mit den Leselampen austauschen ????
ohne viel umbauen zu müssen ???
also binem 2005 Bj.
Danke
Lieben Gruß
Scandler
26 Antworten
nein weil der himmel eine andere aussparung und form hat. außerdem werden die kabel evtl. nicht verlegt sein dafür. das kanst du ja einfach mal schauen wenn du die innenleuchten rausnimmst. laut einem anderen forum soll die leuchte vom astra g aber gut passen und gut aussehen.
Hallo scandler,
das nachrüsten der Leselampe im Corsa C ist möglich, aber problematisch, weil du dann am Dach mit dem Messer rumbasteln musst.
Es gibt aber die Möglichkeit eine andere Leuchte einzubauen, nämlich die Luxus-Leuchte aus dem Zafira bzw. Astra mit Leselampen, Beleuchtung und Mikrofon.
Die Leuchte kostet neu beim Freundlichen ca. 42 EUR + MwSt.
Du musst nur ein Massekabel vom Dach zur Lampe ziehen - ist aber kein Stress.
Das ganze schaut nun so aus:
http://img513.imageshack.us/img513/5366/img00887hf.jpg
http://img363.imageshack.us/img363/6992/img00918xb.jpg
http://img361.imageshack.us/img361/6088/img00925hj.jpg
Das Umrüsten hat sich - meiner Meinung nach - gelohnt. Die Dimmer-Funktion bleibt erhalten, aber ein Betrieb der Leselampen und der Innenleuchte ist leider nicht möglich.
Falls du Fragen hast, einfach PN oder posten.
Gruss,
baboon86
Hallo baboon86,
wäre diese Leuchte möglich?
Artikelnummer: 4619129850 beim großen Online Auktionshaus
Wo bist du mit dem Massekabel dran gegangen?
Mfg
Josh
Hallo Josh79,
die sieht so ähnlich wie meine aus (hab keine Ultraschallsensoren). Von dem Händler habe ich auch meine ;-)
Den Masseabgriff habe ich mit einer Schraube und den vorhanden Löchern im Dach gemacht.
Ich poste morgen abend nochmal ein Pic.
Hallo baboon86,
wäre super ein Pic zu haben! Und die Stecker passen? Glaub dann ersteiger ich mir das Ding, kann der Beifaher endlich Karte lesen oder CD´s suchen ohne Festtagsbeleuchtung!
Mfg
Josh
Ps: Ich habe da noch so ne Airbag Erkennungsleuchte Ding funzt das dann noch?
hier das gewünschte Pic:
http://img513.imageshack.us/img513/4166/img00973dl.jpg
Die Standardleuchte hat eigentlich keinen Stecker, sondern nur zwei Klemmen.
Die Kabel habe ich abgeschnitten und mit Klemmen verbunden (siehe Bild).
Das mit der Airbagleuchte ist ein Problem.
Zur Leuchte:
"... kann der Beifaher endlich Karte lesen oder CD´s suchen ohne Festtagsbeleuchtung!"
Das geht jetzt wunderbar :-))
Hier noch der Anschlussplan:
PIN 1 Grau = Türkontakt, ist bereits im Dachhimmel vorhanden
PIN 2 Schwarz = Zündungsplus Sicherung 15, auch Dauerplus möglich
PIN 8 Braun = Masse. Die kann direkt irgendwo am Dach abgegriffen werden
PIN 9 Rot = Dauerplus. Ist ebenfalls bereits im Dachhimmel vorhanden
Ich habe Zündungsplus und Dauerplus einfach verbunden.
Hi baboon86,
ich habe gerade mal meine Leuchte abgeschraubt und der Ausschnitt ist bei mir viel größer, kann das am Baujahr/Ausstattung liegen? Ich habe 00 und du? So wie es aussieht passt die Leuchte net. Schade!
Mfg
Josh
ps.: Mache noch ein Pic und stelle es rein!
Erstes Bild
Zweites Bild
Hallo...
Noch eine Frage wie lang ist die Softfitte im Kofferraum 42mm? Möchte die gerne gegen LED austauschen!
Mfg
Josh
^^du hast schon (zum glück für dich) die große deckenleuchte drinn (und somit die große aussparung). du müsstest einfach nur zum FOH gehen und dir die deckenleuchte mit leselampen bestellen. dort sind dann 2 birnen noch extra drinn und 2 schalter 😉
Hallo...
Bin ich wohl ein Glückspilz :-)!
Na dann ist das mit dem umrüsten ja noch leichter, alten Einsatz heraus und neuen rein. Stecker drauf und es funzt.
Wieso habt ihr so einen kleinen Auschnitt, liegt wohl an der Ausstattung?
Mfg
Josh
joa kann man sagen, nur wasrum haben die in meinem bj 05 die kleine verbaut wenn die größere doch sinnvoller ist ????
ist das nur opfer der Sparmaßnahmen ???
du hättest einfach das paket mit dem ablagefach unter beifahrersitz, brillenhalter und halt leselampen mitbestelen sollen.
ich hab auch ein 2005er und die lesefunzeln serienmäßig 😉
