Innenraumbeleuhtung
Hi Ihr alle,
ich möchte in meinem Escort Cabrio eine dezente Dauer-Innenraumbeleuchtung. Ich habe soetwas in meinem Zafira im Innenspiegel. Der leuchtet dezent und ohne zu blenden nach unten und schafft so immer ein angenehmes Licht, welches nicht blendet aber man trotzdem alles findet ohne im Dunkeln zu tasten. Was würdet Ihr machen bzw. wie kann man soetwas umsetzen??
Jens(arne1)
35 Antworten
Original geschrieben von Stahlestor
Wer keine Fußraumbeleuchtung hat und eine Will sollte Kaltlichtkathoden reinsetzen und nicht Led leisten das voll dumm, Kathoden leuchten viel, viel viel mehr aus sind heller --> (heller komplett gesehen) da Leds nur auf (z.B. 20°) leuchten.Meine Kathoden leuchten alles sehr gut aus, da die im Fußraum sitzen ist es eine Indirekte Beleuchtung d.h. kann nich blenden und ist trotzdem sehr hell aller dings nur untenrum.
Also wenn du von oben licht brauchst dann halt doch was anderes ^^
Kathoden sind ja gut und schön, halten aber nicht so lange und nehmen auch mehr Platz ein. Ich habe jeweils eine einzelne LED in jedem Fußraum und eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung. Erstens gibt es LED´s mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und zweitens lässt sich jede LED anpassen, indem man den Leuchtkörper anschleift.
ja eine Rote muss ich mir auch noch reinfriemeln nur da muss ich erstmal irgendwo eine weg finden...
das Problem an der Heizungsschalterblende ist, dass da eine grüne Leuchtfolie is die man aber auch irgendwie nicht ab bekommt.
Ich hab ja jetzt son ding über, da werd ich mir das mal genauer angucken.
Ich hab im Tacho 5 LEDs (5mm 3mm 3mm 3mm 5mm) die hab ich hinter das normale Leuchtfeld (grün) gesetzt, da ich mir nicht die Arbeit machen wollte es irgendwie rauszubrechen und ich wollte mir die Option des Rückbaus offen halten. Ich hab da einfach 5 Löcher rein gemacht gleichmäßig verteilt und leicht schräg jewails in die richtung wos hin soll. Dann die LEDs abgeschliffen, dass die nicht mehr rund sondern flach sind und reingesteckt und dann das ganze verlötet... fertig
Wenn ich das nochmal raus nehm mach ich davon nen Bild is aber eigentlich ganz simpel.
also um die heizungsbeleuchtung auf blau umzurüsten, einfach die grüne folie auf der rückseite mit feinem schleifpapier abschleifen, die anzeige von der heizung, also des blau und rot natürlich dranlassen
Hi also ich habe in mein Escort cabrio auch ne fußraumbeleuchtung eingebaut, kann die gerne bilder shcicken wenn du willst
musst mir nur erklären wie isch die dinger reinstellen kann. habe einfach neonröhren genommen habe hinten vom ziggi ein hkabel genommen angeshclossen sicherung dazwischne shcalter super
wie gesagt kann die gerne weiter tipps geben wenn du die bilder von mir gesehn hast.
MFG Laberdudel
Ich glaub ihr könnte alle nich lesen oder ?
Ich hab selber Fussraumbeleuchtung und sämtliche andere Beleuchtungen auf Blau umgebaut nur ne Stufe Hell - Dunkel beim Tacho den ich nochmal machen muss.
Und übrigenz is beim MK7 (jedenfalls bei mir) hinter der heizungschalter blende keine Folie das is nähmlich nur plaste und zwar weiß.
Aber ich hab mit 100 Leds + Widerstände geholt und baue wenn ich zeit (lust) hab nochmal ein paar mehr ein.
ja da is schon eine Folie nur die klebt vorne drauf und die bekommt man auch ab aber da fehlen dann acuh die Symbole.
Ich hab meins, was ich schon futsch war, mal aufgefriemelt.
