Innenpflege
Hi, ich wollt emal ein Threat aufmachen für unsere FAQ-Liste.
Wie und welche Mittel benutzt ihr um euer Auto von Innen zu säubern ?
1. Scheiben (streifenfrei)
2. Cockpitscheibe
3. TFT-Display des Navis
4. Sitze (Leder/Stoff)
5. Cockpit ( Das riesen Kunstoffteil wo Lüfter und so
draufsitzten)
6. Problmestellen ( unter Handbremse/ Ablagen/...)
7. Fußmatten
8. Kofferraum
Was für Lappen und und und.
Schreibt mal bitte eure besten erfahrungen auf.
Danke und Merci
Gruss Lexy
hier mal meine Vorgehensweise zu den von Dir angesprochenen Punkten :
1.) Scheiben
Reiniger : VISS GLAS & FLÄCHEN
Zeitungspapier (Tageszeitung) oder alternativ Microfasertuch Set vom Aldi (2 Lappen mit verschiedener Strucktur 1X Grob + 1 X Fein)
Das mit dem Zeitungspapier ist ein alter "Hausfrauentrick" und erzeugt streifenfreien Glanz.
Reiniger aufsprühen und mit dem Zeitungspapier abreiben.
Für zwischendurch eignet sich hervoragend das feinere der beiden Aldi-Mircofasertücher in diesem Fall trocken ohne Reiniger benutzen.
2.) Kombiinstrument Kunststoffabdeckung + Klavierlackoptik Dekorleisten
Reiniger : VISS GLAS & FLÄCHEN + Zur Versiegelung SONAX XTREME Liquid Wax 1 (ohne Schleifmitte)
Pinsel,Microfaserbrillenputztuch von Optiker , weiches Baumwolltuch (altes T-Shirt).
KI Abdeckung + Dekorleisten mit dem Pinsel abstauben (Staubpartikel können Kratzer erzeugen !). Danach das Brillenputztuch mit Viss anfeuchten und die Teile säubern.
Danach die Teile mittels Baumwolltuch mit Sonax Liquid Wax einreiben und das Ganze nach kurzer Einwirkzeit mittels einem Stück sauberen Baumwolltuches sauber polieren.
Die Flächen sind jetzt versiegelt, geschützt und lassen sich das nächste Mal besser reinigen. Zusätzlich entsteht der Effekt das kleinere Kratzer durch das Wachs quasi wegpoliert werden.
3.) TFT Display Navi + Radio und Klimadisplay
VISS Glas + Flächen (nur bei starken Verschmutzungen) alternativ Wasser
Flächen mittels Pinsel abstauben, Microfaserbrillenputztuch mit Wasser leicht befeuchten und die zu reinigen Stellen mit dem Brillenputztuch abreiben. Danach mit dem weicheren/feineren der beiden Aldi-Microfasertücher trocken reiben.
4.) S-Line Sportsitze
Hier kann ich nicht wirklich viel berichtet.
Zur Lederpflege benutze ich die original VW/AUDI Lederpflege (circa 9.- beim Freundlichen)
Leder mit einen leicht befeuchteten Baumwolltuch abreiben. Lederpflege auftragen und nach kurzer Einwirkzeit mittels eines weichen Baumwolltuch nachpolieren.
Der Stoff musste beim mir noch nicht gereinigt werden, lediglich wurde mal kurz drüber gesaugt (mit Bürstenaufsatz)
5.) Instrumententräger/Armaturenbrett
Absaugen mittels Bürstenaufsatz, danach die Fläche mit einem leicht befeuchteten Fensterleder (Wasser) oder einem VILEDA Trockentuch (befeuchtet) abreiben.
Cockpitspray kommt bei mir nicht zum Einsatz (mag den speckigen Glanz nicht und habe noch kein ideales Reinigungsspray in matt gefunden)
6.) Problemstellen
Je nach Problemstelle : Staubsauger mit verschiedenen Aufsätzen wie Bürste oder Reduzierstück, Microfassertuch oder Pinsel
7.) Fußraum
Staubsauger mit Bürstenaufsatzt, Kleiderbürste, Mircofasertuch + Viss Glas + Flächen
Fußraum mittels Bürstenaufsatz ausaugen, bei stärkeren Verschmutzungen die Kleiderbürste benutzen. Hier habe ich gemerkt das der meiste Dreck am besten im trockenen Zustand zu entfernen ist.
Bei den Gummifußmatten habe ich festgestellt das es bei der Verwendung von Wasser (bei uns sehr kalkhaltig) zu "weißen Rändern" kommt. Benutze daher zu Reinigung auch den Viss Reiniger Glas + Flächen.
8.) Kofferaum + Kofferaumwanne
siehe Punkt 7.)
Und zum Abschluß noch einen kurzen Tip für außen :
Die Auspuffblende lässt sich wunderbar mit Ceranfeldreiniger (z.B. ZERKOL vom Aldi) reinigen. Sieht danach aus wie NEU !
g-j🙂
34 weitere Antworten
34 Antworten
Re: Innenpflege
2. Cockpitscheibe
draufsitzten)
7. Fußmatten
8. Kofferraum
Danke und Merci
Gruss Lexy
1. nur klares Wasser und Microfasertuch (ALDI 1,99 für 2 Stück glaube ich)
2. siehe 1.
3. TFT-Tücher
4. Oxi-Action, oder wie dasZeug heisst, wasich bei den Putzmitteln meiner Frau gefunden habe, Staubsauger
5. klares Wasser und Microfasertuch, bei stärkerem Schmutz auch mal Sidolin, Lüftungsgitter mit Q-Tipps
6. Lappen, Q-Tipp, alte Zahnbürste, Schwamm etc.
7. ausklopfen, Staubsauger, wenn total verdrekct oder fusselig neue kaufen
8. Staubsauger, Oxi-Action
Hallo wertes Fahrzeugpflege-Forum,
die Suchfunktion habe ich genutzt, nur habe ich leider nichts entsprechenderes, als diesen Thread für meine Frage gefunden...
Mein Problem:
Mein Händler hat mir auf meine Sommerfelgen neue Reifen aufgezogen, die Reifen dann eingetütet, einen auf die Rücksitzbank gelegt und die anderen drei in den Kofferraum meines A6 Avant (4F) gestellt. Dumm nur: in den Kofferraum passen 4 Winterreifen perfekt rein (225er), vier Sommerrreifen (245er) eben nicht. Und die drei Sommerreifen sind während der Fahrt fleißig hin und hergerutscht (trotz Fixierset). Dabei haben sie sich ein Stück weit aus den Tüten "herausgearbeitet" und nun habe ich sowohl links, als auch rechts Abriebspuren von den Reifen. Und das dummerweise nicht auf schwarzem Untergrund, sondern auf, sagen wir mal hellerem. Auf dieser Höhe fängt ungefähr die Wagendachinnenraumverkleidung an. Könnte evtl. aus Nylon sein, bin mir da aber nicht so sicher. Und nun trau ich mich an die Reifenspuren nicht so wirklich ran, weil ich Angst habe, den Gummi nur großflächig im Stoff zu verteilen.
Habt ihr eventuell einen Tipp für mich? Bin da im Moment wirklich völlig unbeholfen...
Vielen Dank schon mal vorab!!!!
Schönen Gruß!
Versuchs mal mit sonax Innenreiniger.Der schäumt sehr gut ist sehr einfach zu verarbeiten und auch auf hellen
Flächen ohne Probleme rückstandslos anzuwenden.Vielleicht mit einem weichen Baumwolltuch besser aber MF Tuch
erst mal mit tupfen versuchen ob der Schmutz weg geht.......
Wasser mit Liquid Glass Reiniger, The Absorber (Super-Schwammtuch/Trockentuch, Petzolds), Rain-X, MF-Tuch (gelb, Petzolds)
2. Cockpitscheibe
Scheibenreinigungstücher
Leder mit Lederpflegetüchern
5. Cockpit ( Das riesen Kunstoffteil wo Lüfter und so draufsitzten)
Scheibenreinigungstücher, Staubsauger, Q-tips
7. Fußmatten
Staubsauger
8. Kofferraum
Staubsauger
Danke und Merci
Gruss Lexy
Hallo alle zusammen
Da es hier jemand gibt der meint das es nicht gut scheint Produktinformation
zu den Erfahrungen zugeben -nun gut- dem will ich mich beugen
Reinigung mit ????? für Innen und Außen
2. Cockpitscheibe
siehe1.
siehe 1.
Lederpflege und Lederreiniger von ??????????????
Stoff
?????????? - stück auflösen /Fläche einbürsten und dann Naßsauger
5. Cockpit
Pflege und Reinigungsmilch von wie 4. / seidenmatte oberfläche wie Neuwagen/
kein fetten kein kleben
leider immer noch Staubsauger
7. Fußmatten
Naß-trockensauger/ vorher mit Sprüflasche-???????? benetzen - bindet -
besseres aufnehmen (vorbürsten)
8. Kofferraum
siehe 7.
9. Lappen
Nach Behandlung Cockpit nur mit ????? pflegen (trocken) sind beim ??????? zwei Tücher schon dabei
Wenn du noch spezielle Fragen hast ?
gern auch Tel. ??????????????????
