Innenleuchte austauschen wg. Ambiente
Moin Moin,
ich habe trotz Suche nicht so richtig was zum Thema Austausch der Innenleuchte gefunden.
Ich habe ja das Modell Classic ohne beleuchteten Ring in der Innenleuchte.
Kann ich diese hier
http://www.ebay.de/itm/160809454563?...
bei meinem Einbauen und die Ambientebeleuchtung freischalten lassen?
Kann ich auch die hinterer Leucht tauschen?
http://www.ebay.de/.../150679014306?...
Wenn das Flachkabel von vorne nach hinten fehlt...kann man das einzeln kaufen
und verlegen?
Ich weiß in der Suche gibt es Hinweise, aber nie kompakt auf einem Haufen....
Danke für die Hilfe 😉
Christian
Wenn du warten kannst kann ich dir sagen welche du brauchst, sowohl vorne wie auch hinten. Nur habe ich gerade keine Zeit dir das in meiner Freizeit nachzusehen.
86 Antworten
Hallöchen,
wenn ich richtig verstehe hast du vorn die 7101 und hinten sie 7401/7501 verbaut?
Kevin
Ganz genau 🙂
so hatte ich das ja auch beschrieben :
@*H4* schrieb am 20. März 2015 um 23:24:11 Uhr:
Die DBE vorne A 211 820 70 01 wurde ersetzt durch A 211 820 71 01 undDBE hinten A 211 820 73 01 wurde ersetzt durch A 211 820 74 01 (mit IRS). Die passende DBE ohne IRS wäre die A 211 820 75 01.
Vielen Dank 😉
Ein paar Jahre her, daher frage ich jetzt auch mal nach.
Juni 2008 ez. UFO vorne, nicht hinten.
Habe mir dann eine UFO Lampe von einem 2006 320 cdi geholt, funktioniert leider nicht. Leselampe ja, der Rest nicht.
Meine Frage
Muss ich beide DBE tauschen oder reicht eine andere Teilenummer für hinten?
Wie bei h4 ist meine Teilenummer vom original Teil
A2118207301
Leider ist meine dacheinheit schwarz und schwer zu finden
Steht alles im Thema. Alle 6 Seiten lesen und lernen.
Ein ja hätte auch gereicht ??
Steht nicht ganz klar in dem ganzen hin und her, aber vermute dass ich auch eine neue bzw ältere DBE. Vorne haben muss bevor es funktioniert?
Ich habe ein 211 bj 08.2008 in Avantgarde Ausstattung jedoch leider nur mit dem vorderen UFO. Vor kurzem hatte ich mir eine neue Fond Leuchte bestellt mit dem UFO aus bj 06.2006 und hatte das selbe Problem wie hier öfter beschrieben dass nur die Leselampen hinten funktionieren. Kann mir jemand weiterhelfen und sagen wie ich das UFO hinten und die anderen Funktionen zum laufen bekomme Bzw. was ich austauschen muss.
Vielen Dank für jegliche Antworten
Vorne die DBE tauschen. Auch das Flachbandkabel nach hinten hat mehr Adern.
Brauche ich wirklich ein neues Kabel der Stecker ist genau passend und die Aderzahl ist ebenfalls gleich
Die Steuerung erfolgt über die DBE. Dann hast Glück wenn das Flachbandkabel passt von den Adern her. Die Kombination der Teilenummern für die DBE und Domleuchte habe ich schon öfters hier gepostet. Kann man über Google relativ einfach finden.
Habe hinten die Domleuchte A211 820 6601 mit UFO Ring nun brauche ich für vorne die passende. Laut älterer Berichte sollte A2118204201, A2118205901,A2118206401 und A2118208901 passen. Unter diesen Nummer finde ich keine
