Injektoren
Mercedes Vito W638
bekomme die Injektoren nicht heraus, habe verschiedene Spezialwerkzeuge probiert, auch pneumatischen
Abzieher. Dabei Gewinde von Oberteil Injektor abgerissen. Zuletzt versucht mit der Hakenkralle und pneu-
matischem Schläger, die Dinger rühren sich nicht von der Stelle. Hat jemand einen Rat für mich?
Sollte man Zylinderkopf abbauen? Geht das überhaupt bei eingebautem Motor oder gleich den Motor ausbauen? Kann mir ggf. jemand mit einer Rep.-Anleitung helfen?
Vielen Dank !
6 Antworten
Wurden die injektoren nicht eingeweicht ? Über mehrere Tage wochen mit wd 40 Gefutet ,
Es gitbt injektorenreiniger die das begünstigen . wenn der kopf runter muß ist es eigendlich schon ein Totolschaden . da muß der rest vom Fahrzeug wirklich gut sein..
Vom Prinziep her hast du sehr schlechte Karten.. Vermutlich Motor raus und Kopf runter . Dann bei MB oder einem Mororenbauer die Injektoren ausbauen lassen. Die haben spezielle Vorrichtungen und ev auch Pressen.. ohne den kopf zu zerstören.. ich sehe da einen gebrauchten Zyinderkopf als einzige alternative die sich ev Lohnen könnte..
Nehme den Interflor super fin das ist das beste was es gibt stellt alles in den schatten
gilt auch für injektoren ist das 2te video
schaue dir das Video mal an!
https://www.youtube.com/watch?v=5XGRPTB5mmg
https://www.youtube.com/watch?v=apG7IR3DhDo
Da kann ich Manni 57 nur beipflichten...Top Material Interflon
Da kann ich Manni 57 nur beipflichten, Top Material das Interflon
@jloethe
Wer das versucht, glaubt auch mit Cola festgebackene Injektoren lösen zu können!
Interflon ist top!
Mion hast du jetzt die Dinger raus?
