infotainment frage zu meriva bj05...
nach mehreren stunden recherche im internet, bei opel und hier im forum, hätte ich noch ein paar fragen, die ihr mir vielleicht beantworten könnt.
- ich möchte gerne das grosse gid in verbindung mit dem cd 30 mp3. hierzu ist es wohl nötig den bordcomputer mitzubestellen (was ich sowieso machen würde).
bei opel.de unter infotainment beim zafira steht:
"In Verbindung mit Klimatisierungsautomatik bzw. mit dem Reifendruck-Kontrollsystem TPMS werden CD 30 und CD 30 MP3 mit dem Graphic Info Display geliefert, das die Bedienung durch großflächige Menüanzeigen zusätzlich vereinfacht."
diese info fehlt beim meriva/infotainment/cd 30 mp3??? da diese info fehlt, ist mir nicht klar, ob das cd 30 mp3 im meriva in verbindung mit bc seine daten an das gid schickt? und wenn ja, welche daten er anzeigt? gibt es irgendwo bilder wo ich meine kombi aus cd 30 mp3 und gid sehen könnte? mich würde interessieren wie er mp3 cds anzeigt? wieviele zeilen und zeichen je zeile werden angezeigt? sieht man gleichzeitig titel/interpret? vielleicht noch zusätzlich spielzeit/restspielzeit? kann man in ordnerstrukturen auf der mp3 cd "browsen"? also sieht man welche ordner drauf sind, dann einen bestimmten auswählen, und wiederrum dann einen bestimmten track auswählen und starten?
- hat das cd 30 mp3 einen line in? ich würde gerne noch einen pda anschliessen.
- beim cdc40opera sind auf der opel seite zwei bilder zu sehen, eines mit gelber, das andere mit blauer schrift. ok, es wird der eq gezeigt, welches das cd 30 mp3 nicht hat, aber mir scheint das das gid recht viel anzeigen kann, ist das beim cd30mp3 auch so?
blaue schrift wird es wohl nicht geben?
ich wäre euch sehr dankbar für infos, da kein opel händler bei uns hier einen meriva mit meiner gewünschten kombi hat, und ich demnach es auch nicht selber testen kann 🙁
grüsse
n0madd
14 Antworten
Re: infotainment frage zu meriva bj05...
Hallo und willkommen im Forum n0madd,
Wenn es so ist wie im Astra (was ich annehme), hat man beim CD30MP3 und BC ohne Klimaautomatik/ TPMS nur das BID!
Ja, dieser muss allerdings aus dem Stecker hinten selbst herausgeführt werden. Alternativ die Telefonvorrüstung mitbestellen (sofern beim Meriva bestellbar, kA), dann ist der Eingang auf dem VDA-Stecker.
Das eine Bild ist in Verbindung mit GID, das andere mit CID (Color Info Display). Der Aufbau ist prinzipiell gleich, der Unterschied ist nur monochrom oder farbig. Das CID ist nicht i.V. mit CD30MP3 bestellbar, aber wohl nachrüstbar.
Das CD30MP3 zeigt im MP3-Betrieb (auf BID als auch GID/CID) Interpret, Titel, Album (Ordnername) oder Tracknummer und Spieldauer an. Infos natürlich aus dem (dafür notwendigen) IDv2 oder IDv3 Tag. Auf dem BID kann man lediglich einen nach dem anderen Ordner wechseln (nur Anzeige der Ordnernummer, also 1. Ordner = "Album 1", später dann "Ordnername"😉, somit keine grössere Übersicht, da nur 1-zeilige Darstellung.
MfG BlackTM
Hallo BlackTM,
habe genau die von Dir beschriebende Kombination CD30 MP3 und GID (mit Bordcomputer). Im Standardfall ist das obere Drittel der Anzeige mit den Daten des Audiosystems ausgefüllt, die unteren 2/3 mit den Bordcomputer-Daten.
Bei MP3-Wiedergabe kann man die Darstellung wählen (Immer nur eine Zeile): Albumname oder Interpret oder Titelname oder Tracknummer oder Tracknummer und gleichzeitige Angabe der Spielzeit.
In den Ordnern kann man nur in sofern browsen, dass man zum nächsten /vorhergehenden Ordner wechseln kann. Eine Darstellung der Baumstruktur ist zumindest lt. Bedinungsanleitung nicht mgl..
Das CD30 hat höchst wahrscheinlich (habe ich noch nicht selbst geprüft) einen line-in-Eingang (sicherlich für eine FSE) da man lt. Anleitung den Eingangspegel des externen Signals einstellen kann.
Hoffe das hilft.
Michael
vielen dank für eure antworten.
habe mich heute allerdings gegen einen meriva und für einen gebrauchten passat variant entschieden.
meriva wäre firmenwagen gewesen, der passat ist nun mein eigenes auto, mit dem ich dann weiterhin gegenüber meines arbeitgebers km abrechnen kann.
grüsse eines (in kürze) vw fahrers an die opel freunde hier im forum :-)
cu
Also einen VW einem Opel vorziehen ist eine Sache
--> Kurz: unverzeihlich, aber gut Schwamm drüber
Aber warum nimmst du freiwillig keinen Firmen bzw. DIenstwagen?
Also Firmenwagen ist ein Geschenk des Himmels, es gibt einfach keine Nachteile.
hi
hätte eine kurze frage zu dem cd 30 mp3 radio...
hat dieses radio einen ausgang an dem ich eine endstufe anschließen kann ? oder was brüchte ich wenn es nicht so wäre ... 🙁
Original geschrieben von B_S_L
hi
Hol dir das CD40 Opera, da hast du gleich alles!
alles ? was meinst du mit alles ? *g*
sprich heist das....das das cd30 keinen endstufenausgang hat und des opera40 schon ?
ja und wie ich es mitbekommen hab hat das cd30 lenkradfernbedienung und das andere nicht ? oder doch ? und welche vorzüge hat das opera den dem cd30 gegenüber ?
Also das CD 40 Opera hat mit Sicherheit einen Endstufen Ausgang. Wenn du allerdings dieses Hi End System aufdrehst, hat man den EIndruck, dass da schon eine Endstufe verbaut worden ist. Ganz toller Klang und auch für die Stadt, wenn jeder hören soll, was du hörst, bist du damit genau richtig, weil das macht so laut, damit kannst du ganze Häuserblöcke beschallen!
Außerdem kann es MP3s abspielen.
Das CD30 hat keine Lenkradfernbedienung, aber das CD40 Opera sogar gratis. Für das CD 30 gibt es die optional für viel Geld dazu, aber du hast das schlechtere Display. Und wenn du dies alles dazu bestellst, kommst du fast auf den Preis von CD 40 Opera!
aaaaaaah *g* vielen dank für die infos.... muss ich jetzt gleichmal umbestellen... 🙂
aber innem anderen beitrag stand was von, das des radio die endstufe nicht erkennt oder so...oder das man des erst freischlaten muss ? wie darf ich das den verstehen ?
Also das halte ich für ein Gerücht. Das feischalten, das bezieht sich auf Radio wechsel nachträglich, und in diesem Fall nennt man das "ent" bzw. "ver"heiraten. --> Diebstahlschutz !
Aber wenn du die Enstufe anschließt, dann erkennt das Radio die Entstufe. Also mach es einfach so, wie du es gelernt hast, sowas anzuschließen!
Und wie sieht's mit MP3's aus? Meineswissens hat das CD40 "nur" einen Wechsler.
Wobei ich auch das CD30 MP3 vom Klang her nicht empfehlen kann (s. http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&threadid=688466).
BERND
@Finkicarlo:
Das CD 40 Opera kann MP3´s abspielen? Das ist mir neu. Ist das mittlerweile so?
Wo genau ist der Unterschied beim Display, von dem du geschrieben hast?
Sorry stimmt,
Fehler von mir, CD 40 Opera hat ein CD Wechsler, aber keine Mp 3 Funktion!
Beim CD30 bekommst du das TID, bzw. BID mit besserer Austattung, und beim
CD 40 Opera, gibst das GID, also ein Display welches schon Grafiken darstellen kann, wie z.B. BC und Klimaautomatik. Auf Wunsch (460€) gibt es sogar das CID.
