Infos Pioneer Avic-F900BT
will mein derzeitiges RNS300 im Passat gegen ein guten 2-Din-Navi tauschen.
Weiß noch nicht ob ich das große VW-Navi (RNS510), oder das Avic-F900BT nehmen soll.
Bin für alle Vor-/Nachteile im Beitrag dankbar.
Vielleicht weiß auch schon jemand details über das 900BT, da auf der Pioneer-Homepage wenig steht.
Danke
Pioneer AVIC F900BT Update auf Software 3.0 EU und Maps Stand 2008 (iGO 8.3)
Hier jetzt also die von vielen ersehnte und versprochene Beschreibung!!
Bevor Ihr loslegt ein Hinweis von mir:
Ich übernehme keine Garantie und / oder Haftung, falls bei diesem Update etwas schief geht oder Euer Gerät hinterher nicht mehr funktioniert!!
Jede Art der Software-Modifikation geschieht auf Eure eigene Gefahr!
Die folgende Anleitung stammt aus verschiedenen Threads des englischsprachigen Pioneer-Support-Forums www.avic411.com.
Auf Grundlage dieser Anleitung habe ich mein AVIC F900BT erfolgreich von der Software 2.007 auf Software 3.0 aktualisiert! Selbstverständlich könnt Ihr Euch die einzelnen Schritte dieser Anleitung auch selber zusammen suchen!
WICHTIG: Durch das Update gehen ALLE Einstellungen, Radiosender, Equalizer-Settings und auch die Adress-Favoriten vom Navi verloren!! Schreibt Euch also im Zweifelsfalle alle Einstellungen auf!!
Dies ist IMMER der Fall, wenn man in den Testmode geht!!
Vor dem Start - was wird benötigt?
Entweder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für ein vollständiges Backup der Original-Dateien (im Folgenden 1. SD-Karte genannt)
b) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 20MB (😁) für das Update der WinCE Dateien (im Folgenden 2. SD-Karte genannt)
c) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für das 3.0er Software-Update (im Folgenden 3. SD-Karte genannt)
oder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für ein vollständiges Backup der Original-Software
b) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für das Update der WinCE Dateien und das 3.0er Software-Update
oder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB, die dann immer wieder gelöscht / formatiert und neu mit den jeweiligen Dateien "gefüttert" werden muss
oder (nicht gestestet, stand aber auf AVIC411.com, dass es auch geht):
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 4GB für ein vollständiges Backup der Original-Software, das Update der WinCE Dateien und das 3.0er Software-Update
- Packprogramm “WinRAR“ oder “7-Zip“ (ich habe “7-Zip“ benutzt!)
- Stylus oder nen Stylus-Ersatz zum Drücken der Reset-Taste und zur Bedienung des Touchscreens im Windows-Modus!
How-to:
Ich beschreibe das Vorgehen an Hand der Variante mit drei SD-Karten. Wer weniger Karten hat, sollte z.B. nach dem Backup der Original-Dateien die Backup-Dateien auf seinen Computer kopieren und sichern und die Karte dann wieder leeren, um sich Platz zu schaffen! Wer es mit einer Karte >4GB probieren will, der lässt eben alles auf einer Karte! Aber ich denke soviel Mitdenken kann man schon erwarten, wenn sich jemand an das Update wagt!
1. Ladet Euch unter dem folgenden Link alle Dateien runter - auch die im Unterordner “APL2 V3“: http://www.bit4net.com/files/avic/newstuff/EU/F/900_V3/ (die Dateien im Unterordner “APL2 V3“ brauchen ne Weile, da in diesem Ordner die neuen Karten enthalten sind! Am besten immer nur 1-2 Dateien parallel ziehen und die nächsten erst wenn diese fertig sind!)
2. Alle Dateien entpacken!
Nun solltet Ihr folgende Ordner und Dateien haben: Ordner: “APL“, “APL2“ und “DATA“, Dateien: “WINCEIMG.BIN“ und “WINCEIMG.CKS“!
3. Kopiert die Ordner / Dateien wie folgt auf die SD-Karten:
> 1. SD-Karte: Ordner “testmode“ - erzeugt Euch außerdem einen leeren Ordner “Backup“ auf der Karte!
> 2. SD-Karte: Dateien “WINCEIMG.BIN“ und “WINCEIMG.CKS“
> 3. SD-Karte: Ordner “testmode“, “APL“, “APL2“ und “DATA“
4. Alle USB- oder SD-Speichermedien und ggf. den iPod vom Gerät entfernen!
Jetzt wird es endlich spannend…
5. Backup der Original-Dateien:
Die 1. SD-Karte in das AVIC einlegen - dabei muss das Gerät AUS sein!
Nun das Gerät starten (Zündung ein)! Das Gerät fährt automatisch in den Testmode!
Ihr seht jetzt die Windows CE - Oberfläche!
Geht nun auf Start > Programs und öffnet den Windows-Explorer!
Der Windows Explorer funktioniert hier wie folgt: über den Menüpunkt “File“ könnt Ihr z.B. löschen, über den Menüpunkt “Edit“ kopieren, ausschneiden und einfügen!
Alles, was Ihr jetzt zu tun habt, ist den kompletten Ordner “My Flash Disk“ (oder dessen Inhalt) in den Ordner “Backup“ auf Eurer SD-Karte zu kopieren! Damit wäre das Backup schon geschafft! Der Kopiervorgang dauert ca. 10-12 Min.! Wenn das geschafft ist nehmt Ihr die 1. SD-Karte aus dem Gerät!
6. WinCE - Update:
Da Ihr noch imWindows-Modus seid, müsst Ihr erst den RESET-Knopf drücken.
Dann wenn der Startbildschirm erscheint die Tastenkombination “MENÜ“, “MAP“, “EJECT“ und “RESET“ gleichzeitig drücken (Reset nur kurz drücken, nicht halten - die anderen 3 Tasten gedrückt halten)! Nun soll ein Piepton kommen, der kam bei mir aber nicht! Jedenfalls sobald der Piepton kommt die “EJECT“-Taste loslassen und “MENÜ“ und “MAP“ weiter halten! (Falls er nicht kommt einfach mal probieren und nach ein paar Sekunden "EJECT" loslassen!) Jetzt erscheint im Display eine Nachricht, sinngemäß „Zum Rebooten die Reset-Taste drücken“ – NICHT DRÜCKEN!! Jetzt in genau dieser Reihenfolge den MultiControl-Schalter bewegen: Rauf, Rauf, Runter, "MENÜ"-Taste drücken, Links, Rechts – für jede Eingabe erscheint ein Stern am unteren Display-Rand! Wenn alles korrekt war erscheint ein Auswahl-Bildschirm!
JETZT die 2. SD-Karte mit den WINCE-Dateien einlegen!!
Den Menüpunkt “Update WIN CE by SD (Format)“ auswählen!
Jetzt einfach abwarten, bis der Vorgang beendet ist und neustarten! Während des Neustarts könnt Ihr die 2. SD-Karte rausnehmen!
7. Software-Update 3.0:
Jetzt wieder die Zündung ausschalten und die 3. SD-Karte mit den Update-Ordnern einlegen (wer es mit einer SD-Karte macht merkt hier den Vorteil, dass er die Karte stecken lassen kann!!)
Nun das Gerät starten (Zündung ein)! Das Gerät fährt automatisch wieder in den Testmode und Ihr seht wieder die Windows CE - Oberfläche!
Geht wieder auf Start > Programs und öffnet den Windows-Explorer!
Löscht im Ordner “My Flash Disk“ folgende Ordner: “APL“, “APL2“ und “DATA“!
Kopiert von Eurer SD-Karte die Ordner “APL“, “APL2“ und “DATA“ in den Ordner “My Flash Disk“!
Der Kopiervorgang dauert insgesamt ca. 20 Min.!
8. System neu starten:
Nehmt die SD-Karte aus dem Gerät und drückt nach dem vollständigen Kopieren die Reset-Taste!
FERTIG!! Viel Spaß mit Software-Version 3.0!!
Jetzt noch alle gelöschten Einstellungen machen und Ihr könnt die erste Probefahrt machen!
HINWEISE:
Bei Version 3.0 ist der nervige Hund bei den Blitzer-Warnungen bereits durch einen Alarm-Ton ersetzt! Wer diesen Ton wechseln möchte, der muss im Ordner "APL2 \ iGo" in der Datei "DATA.ZIP" im Ordner "audio" die Datei "!alert5.wav" gegen einen anderen Ton tauschen (den Dateinamen natürlich beibehalten!!)!!
Die Bestätigungstöne (auch die bei Benutzung eines MFL = MultiFunktionsLenkrads) sind in der Version 3.0 noch drin!!
Wer diese weg haben möchte sollte der folgenden Anleitung folgen: http://avic411.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=17249
Diese besagt:
Die “Silence.wav“-Datei runterladen und entpacken, 4x kopieren und in “PSG1Hi.wav“, “PSG1Low.wav“, “PSG2Hi.wav“ und “PSG2Low.wav“ umbenennen. Diese Dateien in den Ordner “DATA“, der auf die 3. SD-Karte kopiert wird, verschieben und die vorhandenen gleichnamigen Dateien überschreiben! Erst dann den Punkt 6 = Update auf Version 3.0 durchführen und die Ruhe genießen!!!
So, dann mal viel Spaß und viel Erfolg!!
Gruß…
Dozer.hh
P.S.:
Falls etwas schief geht, findet Ihr in folgendem Thread zusätzlich ein Backup einer Original-Installation der EU-Version: http://avic411.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=25127
Einfach alle Links aus dem 2. Post anklicken!
Das Ganze dann wie das Update der 3.0er Version im Testmode aufspielen!
Evtl. werden dazu noch die “alten“ WinCE-Dateien (vgl. Schritt 2) vom Pioneer-Update 2.007 benötigt, diese findet Ihr hier: http://www.pioneer.eu/.../AVIC_F700900_APL_2007000_CE_6172.zip
Danke an alle die Leute von avic411.com, die die Vorlagen und Ideen für dieses "How-to" geliefert haben! Ich möchte nochmal klar hervorheben, dass ich lediglich die Anleitungen diverser Threads von avic411.com genutzt und übersetzt habe und daraus diese Anleitung entstanden ist!
1798 weitere Antworten
1798 Antworten
Ich habe inzwischen die Softwareversion 3.02.10 installiert. Leider merke ich im Gegensatz zu den anderen Usern keinen wirklichen Fortschritt. Die Wiedergabe von SD-Karte bringt das Gerät weiterhin zum zeitweiligen Einfrieren der Bilschirmeingabe. Laut Pioneer-Hotline ist der Fehler allerdings behoben. Bin ich wirklich der einzige, bei dem der Fehler noch auftritt?
Bin immer noch ganz zufrieden und stolz auf mein Pio Avic 910 BT. Leider stört es mich, wenn ich einen Anruf bekomme(über BT), schaltet das Navi in den Navigationmodus um. Das nervt, da dann ja immer wieder die ok-Taste drücken muss um den Eingangsbildschirm zu bestätigen.
Habe ich da vielleicht ein Update verschlafen und die Angelegenheit hat sich bereits erledigt???
Also den Fehler kenne ich nicht. Beim Telefonieren stören allerdings zwei Dinge. Wenn eine Verkehrsmeldung kommt, wird das Telefonat leise gestellt. Dies kann man umgehen, wenn man die Verkehrsfunkfunktion abschaltet. Wenn allerdings eine Durchsage vom Navi oder der Geschwindigkeitswarnung kommt, verschwindet das Fenster zum bedienen des Telefons. Damit kann man nur noch am Telefon selbst auflegen. Superblöd ist das, wenn man auf einen Anrufbeantworter spricht und das Handy in einer Tasche im Kofferraum liegt :-(.
Hallo liebe Gemeinde !!!
Ich habe mir vor kurzem das Avic f-900bt zu gelegt ( Gebraucht). Leider bin ich nicht wrkl zu frieden und bin hier auf euer Forum gestoßen. Habe mich glaube 2 Tage durchgelesen hier und wie hier als auch die suche hat mir bei meinem Problem nicht weiter helfen können !!!
Ich hoffe ihr habt nen Tipp wie ich mein Problem lösen kann......
zum Prob.
Ich habe auf dem Avic die aller erste Software drauf und möchte gern als erstes die 2.009000 Version drauf machen.....Habe mich laut Pioneer genau an die anweisung gehalten. Sd karte formatiert update geladen und auf sd gemacht. Leider reagiert das Radio nicht mit dem update. es fährt ganz normal hoch und das wars...... Das Radio will auch nicht die Karte erkennen. Mache ich das Update runter und Musik drauf erkennt er die sd ohne Probleme...... Woran kann das liegen ??? Anfangs wollte er die Sd karte garnicht erkennen egal was drauf war. Hab dann das Radio auf Werkseinst. gestellt und nun erkennt er wenigstens die Karte.... Desweitern was nicht geht, jedes mal nach neustart des Radios muss der USB Stick neu angesteckt werden :/
Hoffe ihr könnt mir mit dem Update weiter helfen.....
Vielen lieben dank im Voraus
Lg David
Hallo!
Hast du dich genau an die Anleitung gehalten? Ist auch der leere Ordner entzippt worden bzw. hast du den manuell auf der SD Karte angelegt?
Wie groß ist deine SD Karte? Hab mal gelesen daß 8GB das Maximum sein sollen. Einfach mal testen: MP3s auf SD Karte und schauen ob du die anhören kannst.
na ja, wenn schon Antwort dann richtig:
SD Karte 8GB ist richtig, maximal bei Multimedia usw.
SD Karte 2GB und nur 2GB für Updates usw.
Hey,
Ja habe mich genau nach der Anleitung gehalten, SD Karte Formatiert und dann bei Pioneer das Update geladen. Ich habe dann den Ordner mit der Beizeichnung LPUE080 auf die SD Karte kopiert. In dem Ordner hab ich rein geschaut, dort ist kein Leerer Ordner vorhanden. Die sind bei mir entahlten APL, APL2 APL3, List.txt, LPUE080.HTM, LPUE080.VER.
Alle Ordner sind entpackt, und ich benutze für das Update einen 2GB sd Karte, wenn ich auf der Karte Musik mache geht sie ohne Probleme, mache ich ein Update drauf geht sie nicht mehr.......Habe alle Updates bei Pioneer probiert ohne erfolg.......
Auf mein Pioneer ist diese Versin drauf: Kartenversion: 01.000800
version: 2.009000
Glg
Hallo Leute,
habe ein Pioneer AVIC F900BT vom Kumpel eingebaut. Can Bus, sowie iPod Adapterkabel CD-IU230V sind verbaut worden. Das iPod hat wunderbar funktioniert. Jetzt habe ich Original CNSD 100FM sowie FW 3.021.000 aufgespielt und dabei ein bisschen in den Dateien gespielt. Nun erkennt das Gerät den Ipod nicht. Welche Dateien sind dafür verantwortlich bzw. was muss ich ändern?
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Albs111
hab mich hier mal angemeldet da ich auch ein Pioneer Avic-F900BT habe und seit zwei Wochen ein Problem mit dem Ding habe. Hoffe mal ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Vor ca zwei Wochen wollte ich zur Arbeit fahren. Habe normal mein Motor gestartet und das Gerät hat normal angefangen zu booten. Doch statt der Musik kam eine Fehlermeldung. (siehe Bild) Das Gerät habe ich schon ca. 3 Jahre und bisher hatte ich keine Probleme damit. Hab erst gedacht das es an dem kalten Wetter liegt wo es jedoch warm im Auto wurde war der Fehler immer noch da. Habe versucht das Gerät zu reseten erfolglos. Das Gerät zeigt die Fehlermeldung für ca 2min an dann bootet es neu und es erscheint die gleiche Meldung.
Meine Frage ist was ich da jetzt machen kann. Ich hab schon viel gelesen aber meist trat der Fehler in Verbindung von Updates auf oder wenn Leute da rumgespielt haben. Kann ich die Datei ezrider.exe irgendwie ersetzen, da diese anscheinend beschädigt ist? Und wenn Ja wo finde ich diese Datei? Meist sind hier im I-Net nur gehackte ezrider Dateien zum runterladen ich brauchen wenn dann die Originale.
Hallo 19899519,
so wie ich das sehe, muss die Ezrider Datei ersetzt werden. Schick mir mal eine Mail mit den Angaben deiner Firmware und Kartenupdate. Ich habe das Original CNSD 100FM sowie FW 3.021.000 aufgespielt. Alles funktioniert wunderbar, bis auf die Wiedegabe beim Ipod. Da wird auch eine Datei defekt sein. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Wichtig ist, dass du ein Backup auf einer 4GB SD Karte machst.
Mail: martin.albsmeier@t-online.de
Albs 111
ich weiß nicht mehr weiter und hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Mein Avic F-700bt startet nicht mehr.
Ich habe schon per testmode einiges probiert, scheinbar ist aber alles weg.
Kann mir jemand vielleicht ein backup vom 700bt bereitstellen?
Ich hoffe mir kann jemand helfen???
Habe auch ein Problem mit meinem 900BT.
Es ist ca.3 Jahre alt, somit keine Garantie mehr.
Vor ca. 1 Jahr habe ich das 100er Update aufgespielt.
Lief also danach 1 Jahr problemlos.
Nun ist es Vorgestern beim starten hängengeblieben/ abgestürzt und nach neustart bootet es jetzt ewig und immer wieder neu.
Es geht nach 3min aus und startet wieder neu usw. usw.
Es ist immer der Bildschirm Systemstart bitte warten zu sehen 3min lang was sonst ja nicht so lange ist.
So das ich auch nicht alle Eingaben vornehmen kann. Da der Sistemstart-Bildschirm das verdeckt!
Radio ,CD und Ipod laufen aber in der zeit.
Bis zum Absturz danach muss Radio (CD/ Ipod) wieder aktiviert werden und läuft dann auch wieder bis zum Abnsturz nach 3min.
Reset brachte leider auch nix.
Mal Batterie abklemmen ?
Was kann ich sonst noch machen?
Firmware einspielen geht wohl nicht da das ja länger als 3 min dauert oder?
DerBär
Das Bootproblem habe ich seit kurzem auch. Meine Vermutung ist, dass ich es durch das Aktivieren von POIs verursacht habe, die ich von SD-Karte nachinstalliert habe. Leider läßt sich das Problem nicht durch Deaktivierung der POIs beseitigen. Mein Workaround ist beim Booten die SD-Karte zu entfernen. Wenn man sie dann nach dem Booten wieder einsetzt, kommt das Radio nur sehr selten wieder in die Endlosbootschleife (5-10% der Fälle).
Ich habe meine Musik nun auf DVD umkopiert und benutze die SD-Karte nur noch ganz selten. Das vermeidet den Fehler. Allerdings arbeitet der Skip-Button bei SD-Karte und DVD unterschiedlich. Wenn man in der Zufallswiedergabe von SD-Karte den Lautstärkeregler rechts drückt kommt ein zufälliges anderes Musikstück. Wenn man das gleich bei zufälliger DVD-Wiedergabe macht kommt immer genau das nächste Stück. Gibt es eine Möglichkeit die Funktionalität wie bei zufälliger SD-Kartenwiedergabe zu erhalten?
Ich hab zwar auch eine SD Karte mit Musik drin, aber auch ein entfernen bringt keine besserung.
Stürzt immer noch alle 3 min ab.
DerBär
ich habe mir vor paar Jahren ein AVIC-F900BT gekauft und drauf war schon 3.01 Version mit 2009 Karten drauf.
Jetzt wollte ich mir neue Karten rein kopieren , habe erstmals ein Backup gemacht und danach alle vorhandene Daten gelöscht und vorbereitete Daten rein kopiert , beim Löschen hat er mir einen Fehler gezeigt ( Könnte eine Datei in User Ordner nicht löschen. Danach beim Kopieren kurz vor Ende hat er mir gleiche Fehler gezeigt und abgebrochen (ich weiß nicht ob er alles kopiert hat ). Jetzt startet AVIC ganze Zeit neu und jetzt kommen ich mit Testmode nicht mal auf Windows CE Oberfläche. Weist jemand was ich noch machen kann ?
Danke
