Im Stand gibt es hinten ein schleifendes Geräusch
SYM Jet 50
Seit einigen Tagen schleift es hinten vom Roller im Stand. Der Roller hat 4300km auf dem Tacho. Von was kann das Geräusch kommen und was kann ich dagegen machen?
4 Antworten
Hä? Sounddatei von wo genau? Die genauer du die Frage formuliert siehst du genauer bekommst du antworten
Es ist so, hat man ein wenig Erfahrung kann man anhand des Geräusches eventuell erkennen um was es sich handelt und dann gibt es Geräusche wo man auch da nicht sicher ist. Dann nimmt man ein Stethoskop oder ein langen Schraubenzieher, sowie auch ein abgeschnittenen Besenstiel und hält sich den am Ohr und tastet den Motor ab beim laufenden Motor. So kannst am besten feststellen wo das Geräusch her kommt und praktisch punktgenau den Fehler lokalisieren. Somit unnötige arbeiten vermeiden und da aufschrauben wo nötig.
Wie es dann weiter geht ist dann deine Sache wieviel Verständnis du aufbringen kannst ob ein Teil defekt ist oder auch nur ein bisschen Fett fehlt.
Aber was soll ein schleifendes Geräusch im Stand hinten auslösen , es dreht sich doch nichts am Hinterrad
@schmalle-bln schrieb am 25. Mai 2025 um 18:14:11 Uhr:
Wirklich nicht?
Was ist mit Wandler, was ist mit Kupplung, was ist mit Stützlager wenn vorhanden, es gibt genug was dreht.
