- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- IDS+ Dämpfer hinten rechts
Astra H 2004, Z18XE
seit einigen Tagen leuchtet die IDS+ Lampe fröhlich vor sich hin. Ich bin auf der Autobahn gefahren, dann ging die Lampe an. Motor aus und wieder an, Lampe war weg. Lampe ging dann wieder während der Fahrt an und ist seitdem dauerhaft am brennen.
Beim auslesen kam der Fehler, der dem Bild im Anhang zu entnehmen ist. Darauf hin habe ich den Soll bzw. Ist Strom ausgelesen und da kam ein Wert bei „Ist“ von -13mA heraus. Den Stecker habe ich schon mit Kontaktspray eingesprüht.
Ist von einem Kabelbruch auszugehen oder weist dieser Fehler auf einen defekten Stoßdämpfer hin?
Freue mich über eure Meinungen!
6 Antworten
Kannst ja mal die Kabel auf Durchgang messen
Also einfach Stecker ab und am Kabel Stecker welches man in den Dämpfer steckt an den beiden Kontakten den Durchgang prüfen?
Ne wenn dann vom IDS Steuergerät zum Dämpferstecker Durchgang messen.
Einfacher ist aber am Dämpferstecker Spannung messen, den sollwert müsstest im netz finden player
Den Sollwert zeigt ja das Auslesegerät an, ich messe morgen mal den Stecker der vom Steuergerät zum Dämpfer geht.
Wo sitzt denn das Steuergerät?
Rechts neben dem Handschuhfach.
Es war tatsächlich ein Kabelbruch. Jetzt läuft alles wieder. Danke euch!
