Ich kriege den Schlüssel nicht rein
Opel Meriva A
Hi liebe Forumsmitglieder,
jetzt muß ich mal wieder ins Meriva A Forum rüberkommen.
An unserem Moppel läßt sich die Fahrertür und die Heckklappe nicht mehr manuell mit dem Schlüssel öffnen (FB funktioniert).
Wenn nun die FB mal ausfällt kommen wir nicht mehr ins Auto, denn der Schlüssel läßt sich nur zu 2/3 ins Schloß der Fahrertür und zu 1/3 ins Heckklappenschloß schieben.
Im Notfall herrscht dann Ausnahmezustand wenn meine bessere Hälfte nicht mehr in ihr Auto kommt.
So was nu ??
Habt Ihr vielleicht ne Ahnung was da los ist und nen guten Tipp ?
In der SUFU und bei Dr.Google hab ich nichts gefunden
Dankbar für jeden guten Tipp !
19 Antworten
Ist das mit dem Zweitschlüssel auch so?
Wenn ja, hat euch einer einen Streich gespielt und was in die Schlösser gesteckt.
Da hilft nur ausbauen und nach der Ursache forschen.
Ja beide Schlüssel haben das selbe Problem.
Das mit dem Streich glaube ich nicht .
Werd ich wohl mal ausbauen müssen.
Vielleicht mangels Benutzung... Ich würde mal WD40 reinsprühen und solang fummeln bis er wieder reingeht, evtl. erstmal über Nacht warten...
Das könnt*s natürlich auch sein, da das Schloß 10 Jahre nicht benutzt wurde.
Werd's versuchen.
Schau aber mal mit einem Draht ob nicht wirklich was drin ist...
@Aussie123 schrieb am 16. Juli 2015 um 13:24:57 Uhr:
Werd's versuchen.
Bei unseren beiden Moppels wurden die Schlösser auch seit 12 bzw. 11 Jahren nicht benutzt.
Gerade getestet, die Schlüssel gehen rein und raus wie "Fabrikneu".
Und daß es bei beiden Schlössern ist, ist schon komisch.
Wenn Du mit Draht poppelst, übertreib es nicht.
Nicht daß Du dann noch andere Schlösser brauchst.
Hat es denn jemals mit dem Schlüssel geklappt?
Hatten wir so ähnlich nämlich dann bei unserem A-Vectra mal: Nach einem Einbruch auf der Beifahrerseite war das Schloss kaputt. Opelhändler hat nen neues einbaut. Seit dem ging der normale Schlüssel nur noch auf Fahrerseite, Kofferraum und Zündschloss. Für die Beifahrerseite brauchte es nen extra Schlüssel... 🙁
Dann hatte er irgendeins eingebaut, womöglich das gerade im Lager vorrätig war.
Und ganz klar, daß dann ein anderer Schlüssel benutzt werden muß.
Bei den heutigen Teilkasko-Policen, nicht die Basic, wird das komplette Schließsystem erstattet.
Das soll aber hier nicht das Thema sein.
Man kann die Schlösser des Vectra A wohl auch umbauen, genau wie die Zündschlösser....
Ich hatte schon das Prob das Schlüssel wegen Gammel nichtmehr richtig reingingen.. Nicht beim Meriva, hab ja nie einen gehabt..
@Siggi1803 schrieb am 16. Juli 2015 um 15:00:03 Uhr:
[Bei unseren beiden Moppels wurden die Schlösser auch seit 12 bzw. 11 Jahren nicht benutzt.
Gerae getestet, die Schlüssel gehen rein und raus wie "Fabrikneu".
Habe mit dem Draht und einer Pinzette und WD40 probiert, der Schlüssel geht jetzt bis auf einen Rest von ca. 10mm ins Schloß rein, stößt aber dann bei beiden Schlössern innen irgendwo an.
Wie weit geht denn Dein Schlüssel rein ?
Ich bau das hintere Schloß aus und ersetze es, hab ich halt nen zusätzlichen Schlüssel, aber zur Not komm ich in's Auto.
Wir haben das Auto als gebrauchtes dreijähriges gekauft, ob da wohl was nicht ganz koscher iss ?
Kann ich jetzt nicht beantworten, da beide unterwegs sind.
Hast Du versucht den Schlüssel zu drehen, oder geht es nicht?
Wenn Du das hintere ausbaust, kannst Du es ja mal untersuchen bevor Du es tauscht.
Um mal auszuschließen daß die Schlösser ausgetauscht wurden, hast Du die möglichkeit an den Vorbesitzer zu kommen?
Prinzipiell gibt es zwei Sorten von Schlüssel und Schloß.
Der Moppel vom Senior 07/2003 hat den Schlüssellbart aussen.
Meiner, 03/2004 hat schon das Innenbahnsystem wo der Schlüssel außen glatt ist.
Wenn Schlüssel und Schloß nicht zusammen passen, kann es schon sein daß der Schlüssel nicht in das Schloß geht.
Zacken aussen:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41A3OEzOpNL._SY355_.jpg
http://www.c-mp.eu/battery/corsa.JPG
Zacken innen:
http://www.autoteile-hotline.de/.../181925.jpg
Schlüssel lässt sich nicht drehen.
Vorbesitzer kein es war ein Leasingfahrzeug.
So, das habe ich schon mal rausgefunden;
Meriva 1,6 Bj2005
Welche Art Schlüssel hast Du, außen gezackt oder Innenbahn.
Sorry, kann erst heute antworten, war auf Tour.
Der Schlüssel hat ne Innenbahn.
Aber warum ist das wichtig ?
