Hydraulik Steuereinheit
Audi R8 42
Hallo zsm, an meinem R8 ist die schöne gelbe leuchte mit den Zahnrädern angegangen. Diagnose Hydraulik steuereinheit. Hatte jemand zuvor solch ein Problem würde mich interessieren. Preis liegt neu bei 4000 mit Einbau liegt man bei guten 5400.
Im Netz gibt es das Teil für 1500 gebraucht mit 32tkm.
Wäre das eine Alternative?
Liebe Grüße Umut
22 Antworten
Reparatur wie z.b. Steuerventile tauschen ?
Tom
Ich selbst bin leihe deshalb suche ich nach Rat von den Fachleuten bzw denen die vlt Erfahrungen gemacht haben.
Alles was in dem Zuge erneuert werden soll im Bild aufgelistet
Picsart-11-04-06-05
Warum soll das komplett erneuert werden ?
Wie ist der Fehlerspeicher Eintrag ?
Welches Baujahr der R 8 ?
Tom
Das ist der Kostenvoranschlag von der Werkstatt die haben ja eine Diagnose durchgeführt.
Ich werde mal 2 Bilder rein stellen da kann ja bestimmt jemand was mit anfangen.
EZ 08
Img-20191022-wa0001
Img-20191022-wa0000
Der Akuator ist eigentlich unzerstörbar, meist gehen nur die Ventile hin da kostet eins 150€. Pumpe oder Relais sind auch weit aus Günstiger
Fahr lieber zu einem R8 Spezalisten und lass das da machen. Audi quetscht dich nur aus wie eine Zitrone
Den Kostenvoranschlag habe ich von einem Experten wollte aber trotzdem mal nachhören. Meine erste Anlaufstelle war KH tuning von dort ist der Kostenvoranschlag und leider hatte ich deren Diagnose nicht ausdrucken lassen und musste die Diagnose später bei einer anderen Werkstatt nochmals durchführen.
Hi
Hydraulik Druckverlust deutet auf ein def. Steuerventil hin. ( dichtringe )
Es könnte aber auch sein das dein R8 das alte Getriebe drin hat welches
in der 3ten Gang Schaltgabel Verschleiss hat.
Ist der R8 fahrtüchtig ?
Wurde der Fehlerspeicher gelöscht, sind die Fehler wieder aufgetaucht ?
Wurde der Gangsteller angelernt ?
Tom
Hi
Ja der ist fahrtüchtig.
Es wurde glaub gelöscht trat aber wieder auf.
Nein unternommen wurde noch nichts.
Liebe Grüße Umut
also die Steuereinheit steht immer unter Druck wenn du die Tür auf machst.
Ein Druckabfall erkennt das Steuergerät wenn der Druck zu schnell abgebaut wird.
Ich sehe jetzt nicht den Sinn die ganze Schalteinheit zu tauschen
Tom
Also man sollte ja davon ausgehen können das die bei KH tuning wissen was sie machen. Habe nie was negatives von ihnen gehört bzw wurden mir nur mehr als oft empfohlen. Nichts desto trotz möchte ich natürlich wenn nicht zwingend notwendig tausende Euros unnötig ausgeben wenn es ja eigtl deutlich günstiger zu lösen wäre.
Hi
Das sind die Kleinteile für Getriebehydraulik.
Tom
Imag4797
Wo müsste man denn dann rein theoretisch laut Diagnose preislich inkl Einbau liegen ?? wenn nicht direkt die ganze steuereinheit ausgetauscht werden muss.
Hi
Wenn man das nötige Wissen und auch das Werkzeug und Können hat,
ist ein Ventilwechsel in 4-5 Stunden erledigt.
Über Kosten kann ich keine Auskunft geben.
Tom
