Hybrid vorwärmen
Hallo Leute,
ich habe jetzt meinen CX60 Hybrid.
Weis jemand, wie diese verfluchte Klimaautomatik funktioniert ?
Ich heize zur Zeit vor. Aber wie lange hält er den die Temperatur ?
Die lasse ich die Sitz-und Lenkradheizung mitlaufen.
Wen ein Kundenanruf dazwischen kommt, ist der Wagen schon wieder kalt, wen ich zum Wagen komme.
Hilfe Hilfe
Frank
6 Antworten
unnötiges Vollzitat bei direkter Antwort entfernt. MadMax |MT-Team
Was hat ein Kundenanruf damit zu tun?
Falls die Frage ist, wie das Vorwärmen via myMazda App geht:
Bei Steuerung den Start des Ladevorgangs zur Seite wischen, dann kommt das Sitz/Klimasymbol. Da lange drauf drücken, danach gibst Du die Zieltemperatur vor. Zudem wählen, ob inkl. Front-/Heckscheibenheizung.
Wenn Du direkt im Wagen was startest: keine Ahnung. Gehe davon aus, dass der dann abstellt, wenn Du wieder verlässt, weil ja die gesamte Elektrik mitlaufen würde (?).
@111111 schrieb am 6. Dezember 2023 um 07:10:13 Uhr:
Hallo Leute,ich habe jetzt meinen CX60 Hybrid.
Wen ein Kundenanruf dazwischen kommt, ist der Wagen schon wieder kalt, wen ich zum Wagen komme.Hilfe Hilfe
Frank
Nur bis die Innenraumzemperatur erreicht ist.
Sitz und Lenkrad kann man nicht mit einstellen. Nur die Heckscheibenheizung.
Guten Morgen,
geht die App-Steuerung der Klima auch bei den Diesel Fahrzeugen?
Laut Dr. Google ja, in der Praxis find ich nix zum einschalten.
viele Grüße
Wie soll über die App die Klimasteuerung beim Diesel funktionieren, wenn dieser keine Elektroheizung hat so wie der PHEV?
Die Klimatisierung, also Heizung im Winter, Kühlung im Sommer funktioniert nur beim PHEV!
