Hupenumschaltung erlaubt?
Ich würde gerne wissen, ob es erlaubt ist zwei verschiedene Hupen am Fahrzeug zu haben, die sich mit einem Umschalter auswählen lassen. Also z.B. eine leisere für den Supermarktparkplatz und eine lautere für Ampelpenner im 40-Tonner. Gehupt werden würde immer durch den normalen Knopf am Lenkrad, aber die Auswahl findet über einen Kippschalter am Armaturenbrett statt. Es könnte immer nur eine benutzt werden und beide Hupen hätten E-Nummern und wären zulässig.
Hintergrund der Frage: Neulich sprach ich mit jemandem, der soetwas in seinem Motorroller hat und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es zulässig ist. Bei ihm ist es so realisiert, dass eine Doppeltonhupe installiert ist, von der standardmäßig der Tieftöner abgeschaltet ist und von ihm nur bei Bedarf aktiviert wird. Es wäre aber wohl grundsätzlich auch denkbar, zwei völlig verschiedene Hupen zu installieren und wechselweise zu schalten.
Wüsste nicht, was dagegen spricht. Wichtig ist die Zulassung und dass keine Hupe eine Tonfolge ausspuckt.
32 weitere Antworten
32 Antworten
@Moorteufelchen schrieb am 24. Juli 2018 um 19:30:48 Uhr:
@Malfe schrieb am 24. Juli 2018 um 19:19:38 Uhr:
ich hab am Buggy auch zwei Hupen.
Einmal die normale quitsche Hupe und eine 3-Ton mit so einem kleinen Kompressor. Sieht man ein bisschen auf dem Bild ganz vorne in rot am Gestell der Seilwinde.
Bin schon öfter in Kontrollen gekommen und durfte sie schon paar mal vorführen da gleich der Verdacht auf "zu laut" bestand.
Da ich für Innerorts die normale habe darf ich die laute außerhalb nutzen. Da es zwei unterschiedliche Taster sind, und der laute nicht sofort offensichtlich für eventuelle andere Fahrer als Hupe zu verwechseln ist ist es bis jetzt kein Problem gewesen.
Malfe
Na, ob das allerdings nicht auf dauer zu Problemen beim TÜV führt......
Meines Wissens nach müssen alle Bedienelemente zweifelsfrei identifizierbar sein.
Und dann scheinen ja bei dir beide gleichzeitig zu gehen. Ich kenne da nur entweder oder.
Moorteufelchen
Bis jetzt auch keine TÜV Probleme gehabt, und er war schon 5x beim prüfen. 🙂
Ja dann hab ich es doch richtig verstanden... 😕
Hatte ich bei mir auch. Innerorts normal und außerorts sehr laut.
