HUD unscharf
Mercedes GLS X167
Zuerst wollte ich es nicht wahr haben, aber jetzt haben mir heute zwei Freunde nach einer Probefahrt gesagt, dass das HUD unscharf ist. Mit den normalen Einstellmöglichkeiten bekommt man keine Verbesserung hin.
Von früher kenne ich das sogenannte Service-Geheim-Menü:
Tastenkombination für das geheime Geheimmenü (auch genannt Service-Menü) lautet:
- Zündung auf Stufe 1
- Tagekillomeneter-Anzeige einblenden
- Hörer-Taste und OK-Taste gleichzeitig drücken und halten bis das Menü erscheint (ca. 5 sek.)
Da konnte man früher noch mehr für das HUD einstellen. Kennt jemand hier den Zugang zu dem Geheimmenü des neuen GLE?
@Dirk-Koblenz schrieb am 13. Mai 2020 um 07:31:11 Uhr:
@CyberMousy
Hi CM,
vielleicht habe ich es überlesen. Was haben sie denn bei Dir gemacht? (Leicht) schief ist es bei mir auch, wie geht es denn jetzt weiter? Bei mir wurde bereits kalibriert, ist aber noch so, dass die Projektion leicht nach rechts kippt.
@CyberMousy schrieb am 26. März 2020 um 11:12:31 Uhr:
... bei ‚meinem‘ ‚Gutsten‘ wurde das unscharfe HUD (Dampfrad: wir hatten sicher die gleichen Baumeister am Start 😛 ) korrekt repariert. Scharf! ... es geht also ...
aber nun: HUD schief. 🙄
Hallo! Mein HUD ist leider auch nach Reklamation rechts unten immer noch etwas unscharf. Durch unnatürliches Verändern der Kopfposition kann ich es „scharf stellen“, leider aber nicht durch Einstellen der Parameter am HUD selbst.
HUD schief oder gekippt sollte sich durch ein geheimes Service-Menü leicht beheben lassen:
1) Startknopf kurz einmal drücken (Zündung)
2) Home-Taste am Lenkrad drücken und „Reise“ auswählen und bestätigen (Bild 1).
3) Die Gesamtkilometerzahl sollte erscheinen sowie Auswahlpunkte ganz rechts (Bild 2).
4) Am Lenkrad die „Zurück“- und „Touchpad/Auswahl“-Tasten für 2-3 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten, bis die Auswahlpunkte verschwinden.
5) Home-Taste drücken und im Menü gan nach links gehen. Dort gibt es jetzt einen neuen Eintrag „Werkstatt“, den ihr auswählt. (Bild 3)
6) Nach unten scrollen und den untersten Punkt „Head-up Display“ auswählen (Bild 4), gefolgt von „Parameter“. Dort gibt es ca. 16 Parameter/Kategorien, die ihr, zusätzlich zu den dokumentierten Parametern Helligkeit und Höhe, auswählen und anpassen könnt. Neigung/ Kippen ist dabei.
Viel Erfolg!
(Mein HUD bleibt rechts unten weiterhin dennoch unscharf.)
185 weitere Antworten
185 Antworten
@commanderi
... und @ ‚die Anderen‘ ... 🙂
... eine Frage an dich wegen des unscharfen HUD: Bist du Brillenträger ? ... bitte nicht falsch verstehen ;p
Möglicherweise liegt es bei Einigen auch an polarisierten Brillen ... soll es ja auch geben.
Zumindest mit den polarisierten Sonnenbrillen klappt das iVm einem HUD nicht - wegen der Polarisationsfolie im Brillenglas.
Da die Wellenbrechung dann bei den polarisierten Brillengläsern anders ist als bei den ‚normalen‘ Gläsern, entstehen Unschärfen.. und im Sommer mit der polarisierten Sonnenbrille ist das HUD dann so gut wie gar nicht mehr zu erkennen.
„…Getönte, entspiegelte Gläser schützen vor schädlicher UV-Strahlung und den meisten Reflexionen. Vor schräg einfallenden Lichtwellen auf flirrenden, nassen Straßen bei tief stehender Sonne aber nicht. Hier hilft eine in die Gläser eingearbeitete Polarisationsfolie. Sie verhindert, dass die Autofahrer nicht mehr plötzlich geblendet und gefährliche Meter im Blindflug unterwegs sind. Der sogenannte Pol-Filter sorgt außerdem für ein besseres Farb- und Kontrastsehen. Die Augen bleiben länger fit. Head-up-Displays erkennen Autofahrer damit allerdings nicht mehr.…“
@CyberMousy schrieb am 27. November 2019 um 21:01:09 Uhr:
@commanderi
Alles gut, keine Brille !
Boaaah, da haste aber wieder einen rausgehauen! Respekt! 🙂
Was es alles gibt!
@commanderi
Auch hier.... Keine Brille.... Top bescheinigte Aussicht.... Und.... HuD Fazit..... Nix
Brille ja, polarisierende Gläser nein.
Im Übrigen führen die dazu, dass man GAR nichts mehr vom Display sieht, und keine Unschärfe. Hatte ich, bei manchen Geräten, mit einer Sonnenbrille mal
Ja, war nur so ein Gedanke...
(Ich kenne es auch nur von der Sonnenbrille 😎)
Aber ich habe nun (bei Jemand) tatsächlich auch so ein ‚unscharfes‘ HUD gesehen. Wirklich krass.
Da hatte ich wohl Glück beim Ü mit rattenscharfem HUD. 😛
@CyberMousy schrieb am 28. November 2019 um 13:26:38 Uhr:
Ich werde mir bei meinem Werkstatt Termin am 18.12 in einer A Klasse mit MBUx ein HUD anschauen, wenn die keinen GLE mit HUD da haben. Und dann werde ich entscheiden was gemacht wird.
Ich wußte, ich hatte etwas vergessen...Muss noch mein HUD bei meinem GLE kontrollieren...darf ich dann vor Übergabe ja net vergessen...
Ich dann auch .... 😁 !
Habe eine Gleitsichtbrille mit fliegzummmond-Gläsern - aber keine Ahnung, wie die aufgebaut ist. Funktioniert hier aber ...
@Dirk-Koblenz schrieb am 28. November 2019 um 16:41:21 Uhr:
Bei dem Vorführer, den ich im Oktober hatte, war das alles gerade und scharf. Nur bei direkter tiefstehender Sonne hat man das HUD fast nicht mehr gesehen. Gewöhnungsbedürftig ist aber, wenn du ein paar Meter hinter jemand an der Ampel stehst und durch das HUD z.B. dessen Kennzeichen liest. Da wird mir schnell übel, weil ich alter Sack eben auch nicht mehr die besten Augen habe und nicht mehr richtig fokussiert.
Ich musste heute echt mal wieder lachen....
Werkstatt hat mit dem Werk telefoniert: Die sollen erstmal das Steuergerät tauschen, vielleicht beeinflusst das auch das HUD....
Ich frage mich langsam wer da eigentlich arbeitet. Erstens ging das HUD immer noch, selbst wenn das komplette MBUX wiederholt ausgefallen war und zweitens frage ich mich, was das Steuergerät mit der Schärfe des HUD zu tun hat, nichts nämlich.
Wenn ich an die Wellen denke bei Kopfbewegung bleibt so langsam nur noch die Scheibe übrig.
Was machen denn die anderen Betroffenen um Abhilfe dieses Zustandes zu erlangen??????
....ich will meinen BMW zurück, so ein Theater habe noch nie mit einem Auto gehabt....
@Zwiebelfisch1 schrieb am 28. November 2019 um 20:15:13 Uhr:
... ich auuuch!
Genau das habe ich heute auch gedacht ... so viel Zeit habe ich noch nie für ein Auto vergeudet.
(Zwischenzeitlich haben wir einen Porsche gekauft - und einen BMW.
Beide rollen schon für uns. .. möcht fast sagen: schon lange!)
Apropos: unscharfes HUD
Es kann nur die Windschutzscheibe sein - also falsche WSS sein:
‚normale‘ Windschutzscheibe (in der Regel nur wenige Folien im Glas) gemeinsam mit dem HUD verbaut wurde - anstelle einer WSS mit wesentlich mehr Zwischenfolien, die für ein scharfes Projektionsbild in der WSS erforderlich sind
Ein Aspekt wäre noch, ob die sog. ‚unscharfen‘ HUD‘s auch folgende Ausstattungen haben:
- eine beheizte Windschutzscheibe (597) und/ oder
- Akustik-Komfort-Paket (PAF)
Vielleicht eine ‚Denksport-Aufgabe’ für die WS oder DB ...
... ansonsten bleibt: wie immer ... try and error. 🙄
... oder: wundern.
Code 597
Eine in die Frontscheibe integrierte, nicht sichtbare Heizung taut das Eis...
Code PAF
Verbundsicherheitsglas mit infrarotreflektierender Folie für die Frontscheibe...
Soderle, heute Anruf der Werkstatt: man hat nach RS mit dem Werk eine neue Windschutzscheibe bestellt....
Komisch, oder? Scheint ja nicht der erste Fall zu sein....
Ich bin gespannt und werde berichten wie es dann aussieht. Wie ich mein Glück kenne schlimmer als vorher.....
@Zwiebelfisch1 schrieb am 2. Dezember 2019 um 17:59:31 Uhr:
OK, das hört sich doch erst einmal vielversprechend an, oder!? Halte uns mal bitte auf dem Laufenden, dann kann ich meiner Werkstatt am 18.12. gleich sagen was zutun ist ;-)
