Hinterer Lüfter Innenraum läuft, aus den Düsen kommt nur minimal Luft
Moin!
Bei meinem Expert 2 (2.0 HDI, 165 PS, Baujahr 2012) kommt aus den hinteren Düsen am Dachhimmel fast nichts mehr an Luft raus.
Der hintere Lüfter läuft noch, er ist in allen 4 Stufen ansteuerbar und man hört, dass er unterschiedlich reagiert.
Wenn man am hinteren Regler die Temperatur verändert, reagiert auch das Gestänge in der hinteren Seitenverkleidung und bewegt sich.
Es kommt aus den Düsen allerdings nur noch ein minimaler Luftzug, den man fast erahnen muss.
Kann im System etwas verstopft sein (Staub pp)?
Kann da irgendwo ein Schlauch o. ä. abrutschen?
Ich habe die Verkleidung hinten rechts nur teilweise demontieren können. Ich vermute, die Luft wird entlang der letzten Säule in den Dachhimmel geleitet?
Gibt es eine Anleitung, wie man die Verkleidung hinten demontiert?
Vielen Dank im Voraus!
