Hilfe !!!!! Untersteuern und schwammiges Fahrverhalten !
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hi!
Mein 12 Jahre alter Escort Tunier zeigt ganz schlechtes Fahrverhalten vorallem bei Nässe.
Schiebt bei höherer Geschwindigkeit über die Vorderachse.
Hab das Gefühl als ob ich auf Glatteis fahre.Jemand meinte das könnten die Stossdämpfer sein, was auch sein könnte.
Wenn ich an der Dachreling wackle dann höre ich teilweise ein schnaufendes Geräusch der Dämpfer als wenn die undicht wären oder sowas.Und aufschaukeln während des fahrens ist auch eindeutig da.
Beim kleinsten lenken in z.B. langgezogenen Kurven muss ich aufpassen das ich nicht grad aus weiterfahre!
-querlenker vor einem Jahr gemacht, dann war es etwas besser,jetzt isses aber so schlimm wie noch nie
-Achsmanschetten muss ich auch machen, die sind beide komplett aufgerissen, daher soll so ein fahrproblem aber nicht kommen ( was mir eigentlich auch einleuchtet)
- im Stand mit Zündung an kann ich die Räder recht und licks einschlagen fast nur mit einem Finger am Lenkrad, das ist doch auch net normal, oder?
Was könnte das noch sein????????????
17 Antworten
Sollen wir jetzt erraten ob deine Stoßis hin sind? Fahr doch einfach in eine Werkstatt und lass die testen. Querlenker können auch kaputt sein egal ob erst ein Jahr alt.
Achsmanchetten beide gerissen? Wenn das schon länger ist was ich glaube werden sich die Gelenke mit verabschiedet haben durch Dreckeinwirkung.
Ford lenkt eigendlich immer leicht, hat eigendlich nix mit der Zündung zu tun oder haste elektrische Servounterstützung?
Hi!
Nee, erraten sollt ihr nix.Hatte nur die Hoffnung das Ihr mir noch andere Möglichkeiten bzw. Tips geben könnt
was zu einem solchen Problem führen könnte.
Aber nochmal zu den Dämpfern.Können die allein für so ein chaotisches Verhalten verantwortlich sein.
Wie gesagt, wenn ich z.B. beim gradaus fahren am lenkrad kurz zucke dann fanägt das Ding an zu schaukeln ohne Ende,
oder Querrillen in der Fahrbahn,wenn ich da drüber fahre habe das Gefühl als würden gleich vorne die Achse wegfliegen
so ein starkes dumpfes Geräusch gibt das und das Auto versetzt es um ein Stück (so fühlt sich das jedenfalls an)
Bin doch nur Laie und für jeden Tip und Erklärung dankbar.
Yo Servo hab ich,deswegen das mit der Zündung.Aber so ein leichtes Einschlagen hab ich das Gefühl war mal anders.
An meinem Focus is das glaub ich auch net so leicht!
Zur Lenkung kann ich nix weiter sagen.
Wegen dem anderen das kann an allem möglichen liegen. Stoßdämpfer auf jedenfall, Querlenker, vielleicht Radlager, Profil, Reifen usw.
hallo.habe das selbe problem.ist auch erst seit 2tagen der fall.ich denk mir dass es entweder vom spurstangenkopf kommt oder von den querlenkern.meine stoßdämpfer sind noch ziemlich gut.deswegen schließe ich diese aus.kann sein dass du leicht bzw etwas stärker gegen einen bordstein gefahren bist und die spurstangenköpfe sicvh verdreht bzw verstellt haben.
muss mal in d werkstatt fahren.
falls schon dort warst lass es mich wissen was es war...
Oder so
danke erstmal,werde in den nächsten Tagen erstmal die Dämpfer erneuert bekommen und die Achsmanschetten.Vielleicht kommt da ja schon raus was es noch sein könnte!!!!!
Mal schauen.
Danke erstmal
ciao
betrachte mal deine querlenker! sind mit sicherheit im a....!
so wie du das prob beschreibst, sind es die querlenker.
habe mit meinem Ford Escort Turnier ein ähnliches Problem.
Habe Querlenker,Domlager und Koppelstangen (war alles fratze) gewechselt.
War schon zum Achsvermessen, es ist nicht besser geworden.
Die Reifen laufen auf der Vorderachse extrem schnell außen ab.
Es sieht auch aus,als ob der Sturz extrem positiv ist.
Die Achsvermessung sagt aber alles io?!
Können eventuell die Koppelstangen damit was zu tun haben? (zu lang oder so??)
Kann jemand mal seine beim Escort vermessen und mir die länge sagen?
Jemand noch ne idee,woran es liegen kann?
mfg alex
Kann auch an falschen Querlenkern liegen. Haste ne Tieferlegung drin?
Moin, danke für die antwort.
an falsche querlenker habe ich auch schon gedacht( zu kurz oder so) genau so sieht es mit dem sturz nämlich optisch auch aus!!
bin aber der meinung die übereinander gehalten und für gleich befunden zu haben...
kann mich aber auch irren..
kann man das denn messen,bzw wie lang müßten die sein??
Maße weiß ich nicht aber sowas fällt doch bei der Achsvermessung sofort auf. Guck auf den Computerausdruck den du bekommen hast da stehen alle Werte drauf, sollten.
Moin nocheins
, so ist es ,und nach diesen werten ist alles iO.
trotzdem ist das fahrverhalten mies, die meinten nach einer probefahrt das würde sich mit neuen reifen geben,aber es war/ist nicht so...
Moin nocheins,
habe mich der sache nochmal angenommen.
wenn man stark beschleunigt zieht der Wagen stark nach rechts, und will so leicht hüpfen scheinbar?!
wenn das Fahrzeug steht ist alles io mit dem Sturz,fährt man aber,kann man als außenstehender sehen,wie
sich sturz und scheinbar auch spur verändern?!
Ja wasn das?
Querlenkerbuchsen sind leicht porös (obwohl erst 2 Jahre alt).
Jemand noche eine idee?
bau neue querlenker ein und gut! waren die querlenker die du vor 2 jahren eingebaut hast orginal oder billigteile?
