Hilfe!!! Passt dieser Reifen & Felge ???
Mercedes CLK 209 Coupé
Hallo liebe Clk 209 Fahrer..
Ich weiß diese Frage wurde schon 1000.. mal gefragt aber ich kaufe mir montag Reifen mit Felgen und weiß nicht ob es bei meinem Clk 209 200 kompressor bj 2004 passt..
Reifen & Felgen Größe 4x 245/45 18 ET 47 und 8J
Passen diese Reifen bei mir drauf? und überhaupt diese felge mit dieser ET???
Ich habe keine ahnung davon, habe hier vieles gelesen aber die haben alle vorne 225 .. und hinten 245..
Muss ich spurverbreiterung dran machen? und was für welche??
Es wäre super wenn ich schnelle antworten bekommen würde🙂
Ich glaube original ist vorne Et30 hinten Et37
Danke schon mal
Das kannste vergessen .... das passt absolut nicht.
28 weitere Antworten
28 Antworten
Nein, die Reifen passen nicht auf den CLK W209. Richtig wäre vorne 225/40 R18 und hinten 255/35 R18 wenn es 18" Räder sein sollen.
Wie die Reifen passen garnicht auf einen clk 209 ? echt nicht? die waren früher auf einem Vito drauf.. ich dachte ich kann vorne 20mm pro seite spurverbreiterung drauf machen und hinten 10mm pro seite. damit ich auf ET kommen
Nochmal zum mitschreiben: Die Reifen passen auf keinen Fall
So ist es ..... schau mal hier = http://e-services.mercedes-benz.com/.../...a1704b87b17ada414da5a97.pdf
ab Seite 328 findest du die Originaldaten für Reifen und Felgen.
Schau auch mal hier rein und suche nach deinem Auto .... dort findest du Reifen und Felgen mit ABE die zulässig sind = http://comfortplus.alcar.fdi-dm.de/.../index.php?... BENZ
Dann hast du Anhaltspunkte die du brauchst ....
okey danke sehr muss sofort anrufen und sagen das ich nicht kaufen werde..
Auf was muss ich den noch achten?? ehm ich finde immer 4x225/40/18 kann ich das dran machen=? oder muss es 255 sein? und bei 255 muss ich da auf etwas achten? nach arbeiten oder so?
wow danke dir !!!!🙂
aber hier auf dieser seite
http://www.tuning2.de/pdf_frame.php?...
steht bei der abe das ich auch 245 35 r18 nehmen kann?
Kann mir jemand sagen welche ET ich benutzen kann? oder kann ich einfach alle dran machen?
Bei 18" sind sie meisten Freigaben bei 8 mal 18" oder 8,5 mal 18" beides mal mit ET30 für vorne und hinten.
Gehst du auf 7,5 mal 18" für vorne sollte die ET für vorne 35 sein und hinten 8,5 mal 18" mit ET 30.
Dann gibt es kaum Probleme.
also bin ich blöd oder wie 🙂 ich finde bei ebay nicht eine einzige Felge mit 7,5x18 et35
So etwas sucht man nicht bei eBay ..... es gibt gute Händler auch online (einen Link habe ich dir ja gegeben) verkaufen.
Dort kannst du geziehlt nach genau deinem Auto suchen und dort wird dir auch gleich das Gutachten mit angezeigt so das du es sofort einsehen kannst.
Auch hast du kaum Auswahl bei eBay für einen CLK W 209 und gebrauchte Felgen würde ich eh nicht nehmen wenn du neue schon ab ca 100 EURO das Stück bekommen kannst.
Eine 7,5 mal 18" Felge ist MB mass und ist sehr selten auf dem freien Markt zu finden ..... suche nach 8 mal 18" ET 30 oder 8,5 mal 18" ET 30.
Beide Felgen größes bekommst du ohne Änderungsarbeiten Eingetragen.
Deine Kernkompetenz liegt eindeutig nicht im KFZ Bereich. Daher finde ich den Tipp sehr gut, einen gutes Reifen/Felgenhändler in deiner Nähe aufzusuchen. Bei Ebay und Co zahlst du mit Sicherheit zu viel Lehrgeld.
ich habe Felgen gefunden, die sind aber 5x112 8x18 ET 30 alle 4.
würden die bei mir passen? clk 209 200komp.
ich würde 2x 225/40R18 und 2x 255/35R18 kaufen.
könnte ich die ohne weiteres drauf machen??
