hilfe,mein roller qualmt!!!
moin jungs,
habe ein dringendes problem..
vorne weg,ich fahre eine piaggio nrg mc3.
ich bin heute das erste mal mit einem ori.runner auspuff gefahren da die ja vom werk aus keine drosseln drinne haben..
nach einer strecke von c.a 5-10km wird der auspuff warm und es fängt übertrieben an aus dem auspuff zu qualmen..
es ist ein weisser rauch,aber es stinkt ziemlich nach verbrannten gummi b.z.w plastik.
es wird erst richtig extrem wenn ich schneller fahre also ab 60kmh..
habe eigentlich nur den ring rausgenommen und der entdrosselte auspuff halt..
könnt ihr mir weiter helfen?
ich weis echt nicht mehr woran es liegen kann das der auspuff nach ner zeit richtig anfängt zu qualmen..
achja der auspuff sit auch nicht neu,habe ihn aus ebay und er hat auch schon rost angesetzt..
bitte helft mir weiter.
28 Antworten
wenn das Problem mit dem alten Auspuff nicht auftritt kann es eigentlich nur so sein das der "neue" irgendwie nicht ok ist ...
ich würden den Auspuff entweder mal "freifahren" und/oder ihn innen reinigen (siehe hier: http://rollertipps.freezoka.com/.../auspuff%20reinigen.htm ) ...
hmm das mit dem freifahren kann ich vergessen da der so übelst qualmt..
wurde auch heute von der polizei angehalten weil die das bemerkten..
mhh aber stinkt das denn so dann nach verbrannten palstik wenn man den nicht reinigt?
grausam stinken tut es wenn was drin steckt oder der Auspuff mit einer ungeeigneten Farbe lackiert wurde ...
ist der auspuff neu?? neue esd fangen oft an extrem zu qualmen!
falls dies nicht der fall ist könnte entweder jemand was reingestopft haben oder er ist extrem mit unverbrannten ölrückständen verunreinigt
ne neu ist der net,
also muss ich den mal aufmachen und reinschaun ob das was drin sit bzw, öl oder sontiges?
aufmachen bringt nix, einfach das machen was ich verlinkt hatte ... dann geht der dreck schon raus ...
ok,habe den auspuff heute ausgebrannt...
ich hab festegestellt das beim ausbrennen vorne aus dem rohr(da wo auch die abgsae herkommen)
so ne schwarze flüssigkeit,könnte auch ne farbe oder öl sein,herauskommt...
wenn ich da vorne benzin reinkippe und das mische und dann wieder auskippe,ist das alles ganz schwarz...
was könnte das sein und wie bekomm ich da alles raus?
vielleicht mal wasser vorne reinkippen?
hier mal ein bild..mfg
das das auspuff ausbrennen illegal ist ist dir schon bewußt!?
aber mal ganz abgesehen davon kann das sein das das ein auspuff eines einspritzers ist?
wahrscheinlich hast du da die Ursache der Raucherei gefunden, starke Ablagerungen von Ölkohle im Schalldämpfer ... dagegen hilft eigentlich nur diesen zu zerlegen und zu reinigen und dann mit neuer Dämmwolle zu stopfen ...
mit Wasser erreichst du da wenig bis nichts ...
wie soll ich den denn zerlegen?
aufflechsen?ist ja nur der endschalldämpfer..kannn ich mir da ein ersatz besorgen und den irgendwie mit nem gewinde draufschrauben?
sonst hätte ich keine ahnung wie ich den aufmachen kann..
der ESD sollte mit ein paar Schrauben an den Flansch des Endkrümmers geschraubt sein, wenn du diese löst kannst du den ESD abziehen und in seine Bestandteile zerlegen ...
