Hilfe in Köln gesucht
ich habe mir vor kurzem einen 850er zugelegt und bin damit ordentlich auf die Nase gefallen.
da Aufgeben nicht meine Stärke ist, suche ich jetzt jemanden der bereit ist mir zu helfen.
Ich habe zwar keine zwei linken Hände aber was Autos anbetrifft fehlt mir einfach das Wissen und der Arbeitsplatz.
Mein Problem ist das unterm Auto immer wieder Öl ist, ich vermute das der Simmering der Kurbelwelle defekt ist. Die Kupplung verrichtet immer noch Ihren Dienst ohne ins rutschen zu geraten.
Ich habe bereits die Ölfalle mit allem erneuert also daher kann es nicht kommen.
Da ich momentan Umschüler bin suche ich daher eine günstige Möglichkeit das Fahrzeug am laufen zu halten.
Wer kann helfen oder mir eine Werkstatt nennen?
Sry, für etwas OT.
Ich halte es für übertrieben dafür 8-9Std zu veranschlagen. ...... etc.........
Ich schätze dich hoffentlich falsch ein, im Moment kommst du aber wie jemand rüber der Hilfe möchte, der aber alles weiß, es sogar besser kann, dem trotz dieser Fähigkeiten Schrott untergejubelt wurde und der vorsichtshalber mal alles anzweifelt was geraten wird.
Das macht dich als möglichen Kunden oder für den Helfenden wenig attraktiv 😉
10 Antworten
um was geht es dir denn genau?
Zunächst Bestandsaufnahme oder Reparatur?
Sollte es der von dir verdächtigte Wellendichtring sein, so muss alles raus 🙄.
Arbeitslohn für ca. 7 - 8 h + Materialkosten 12 Euro 😉
Wenn du jedoch schon mal Motor und Getriebe auseinander hast, sollte auch die Kupplung und der Wedi getriebeseitig gemacht werden.
Selbst wenn du nen guten Hinterhofwerkstattkurs bekommst, wird sich da unter 600 - 700 nichts tun.
Irgenwas war da auch mit Vorspannen beim Einbau 😕
Volvo selbst nimmt gut nen 1000der, dafür sollten die auch wissen wie es geht und mit den Arbeitststunden hinkommen.
Je nach dem, was an dem Auto noch gemacht werden muss/sollte, ist es event. besser - insbesondere hinsichtlich knapper Kasse - ne Dose LecWec reinzuschütten und zu hoffen, das er die finanzielle Durststrecke überlebt.
Falls er natürlich überall nen Ölsee hinterlässt haste wenig Wahl 😰
Btw. die Kiste ist nicht zufällig dunkelgrau ?
Um was genau für ein Motor geht es den ? Z.B. bei den Turbos sifft er gerne hinter dem Motor an dem Turborücklauf. Ist sehr einfach und günstig zu beheben. Kommt es tatsächlich zwischen Motor und Getriebe dann siehe Antwort von Fieldo.
Oh ja hab vergessen das es ein 2,5 10V ist.
Also ich habe irgendwo gelesen das laut Volvo 4 Std Arbeit dafür veranschlagt werden sollen.
Ich denke auch nicht das es so ein Hexenwerk ist da das Getriebe raus zu holen.
Antriebswellen ab Anlasser weg vielleicht noch ein paar Kabel.
Wie schon gesagt die Ölfalle habe ich selber gemacht aber das geht ohne Bühne ;-)
Tja und mein Auto kennzeichnet ganz Klar das Revier :-)
Also Kupplung in 4 Stunden halte ich für sehr sportlich. Es gibt noch die "Schnellvariante" wo das Getriebe nicht raus genommen wird sondern nur weiter nach rechts geschoben und dann arbeitet (sorry bricht sich die Finger) im entstandenen Spalt. Bei Volvo ist die Vorgabe 8 Stunden das macht auch den Preis so "deftig".
Du solltest aber vorher die Diagnose ganz genau stellen bevor du so eine OP im Angriff nimmst. Ich würde den Wagen unten mal sauber machen und danach schauen wo das Öl herkommt.
Beim 10V allerdings hast du schon recht wenige Stellen wo das Öl rauskommen kann verglichen mit den Turbos.
Original geschrieben von scutyde
Also Kupplung in 4 Stunden halte ich für sehr sportlich. Es gibt noch die "Schnellvariante" wo das Getriebe nicht raus genommen wird sondern nur weiter nach rechts geschoben und dann arbeitet (sorry bricht sich die Finger) im entstandenen Spalt. Bei Volvo ist die Vorgabe 8 Stunden das macht auch den Preis so "deftig".Du solltest aber vorher die Diagnose ganz genau stellen bevor du so eine OP im Angriff nimmst. Ich würde den Wagen unten mal sauber machen und danach schauen wo das Öl herkommt.
Nun ja ich kenne die Werkzeuge nicht die Volvo verwendet. Mal zum Vergleich ich habe früher nicht mehr als einen Tag mit zwei Mann gebraucht um einen Ford Capri komplett zu zerlegen, also ca. 12 Std.
Ein Getriebe haben wir an diesem Auto zu zweit in 20 min gewechselt ;-)
Nun wir kannten die Fahrzeuge in und auswendig! Ich halte es für übertrieben dafür 8-9Std zu veranschlagen.
Für das wechseln der Ölfalle habe ich 2 Std gebraucht, da wusste ich nicht wo die Schrauben sind und hab das ohne Bühne gemacht.
Es wäre schön jemanden zu finden der 1stens die Erfahrung hat mir bei meinen Problemchen zu helfen. 2tens die Möglichkeit dazu hat (Bühne) und 3tens muss er das auch nicht umsonst machen!
Vielleicht meldet sich ja jemand dessen Werkstatt nicht ausgelastet ist, jemand der bereit ist seinen Werkstattlohn zu überdenken. Bevor die Halle leer ist ;-)
Normaler weise bin ich nicht der Geiz ist Geil Mensch nur leider bin ich mom dazu gezwungen :-(
Sry, für etwas OT.
Original geschrieben von Fieldo
Sry, für etwas OT.
Ich schätze dich hoffentlich falsch ein, im Moment kommst du aber wie jemand rüber der Hilfe möchte, der aber alles weiß, es sogar besser kann, dem trotz dieser Fähigkeiten Schrott untergejubelt wurde und der vorsichtshalber mal alles anzweifelt was geraten wird.Zitat:
Nun das ist schon möglich wenn ich da meine Zeilen lese ;-)
Jedoch habe ich Arteriosklerose und eben nicht immer die Tagesform, selbst wenn ich Sie hätte könnte es sein das ich schon nach kurzer Zeit aufhören müsste weil die Kraft fehlt.
Ich habe sicherlich den Technischen Sachverstand bin jedoch kein gelernter KFZ Mechaniker.
Also bitte nichts für ungut :-)
Original geschrieben von Frank_Koeln
So Auto verkauft :-( Danke für die Antworten!!!
...na, das passt ja ...
