Hilfe!!!!! brauche hilfe beim 92er cadillac eldorado northstar
Hi
Ich hab mir vor kurzem einen 92er Cadillac Eldorado(Northstar) gekauft.
Er schreibt folgende Sachen am Bordcomputer:
SERVICE SUPPLEMENTAL
INFLATABLE RESTRAINT
83
Hab die Fehlercodes ausgelesen und folgende Fehler sind da:
P085 und I033
I033 müßte der Airbag sein oder? Wie kann ich das überprüfen welchen Fehler er da hat?
P085 keine Ahnung was das ist. muß was am Motor sein oder?
Was auch nicht funkioniert ist am Bordcomputer folgendes:
Wenn ich auf Information, Store und das andere fällt mir gerade nicht ein drücke tut sich nichts.
Aber ENG/MET und RESET funktioniert.
Hängt das alles irgendwie zusammen.
Ich bitte um eure Hilfe
Gibts irgendwo die Fehlercodes auch auf Deutschß
Mfg Marco
29 Antworten
Hallo Pontiacdriver!
für dein Eldorado bj 92 ist folgende Seite zu empfehlen.
http://myweb.accessus.net/~090/dtcobd1.html#ipc
Dort kannst du bedeutung zu deinen Codes finden.
Ps
Wie das Bordcomputer Menüführung eines 92er funktioniert wird auch dort erleuchtet glaube ich zumindest.
aber nichts auf Deutsch.
Hi
danke für den link. sehr hilfreich.
seit heute ist das Service Engine Soon auf einmal weg. warum, keine ahnung. Was ich so rausgefunden habe ist, das der Fehlercode P085 etwas mit der Drosselklappe zu tun hat. und zwar das sie verschmutzt ist.
Na gut dann hab ich sie heute mit Bremsenreiniger und einem Tuch gereinigt.
Sie ist zwar jetzt Blitzeblank aber der Motor braucht jetzt voll lange bis er von der Drehzahl runtergeht. Ist voll ungut beim fahren, ist so wie wenn man den Tempomat eingeschaltet hat, und er nur ganz langsam rausgeht.
So und zum Code I033. Da bin ich noch nicht schlau geworden was da sein könnte.
Wenn ich den Diagnosemodus laufen lasse, dann schreibt er seinen partikel runter so wie: no pcm codes,usw....
und er schreibt aber auch NO SIR DATA
Was bedeutet das? Ist das normal
bitte um eure hilfe
danke
mfg Marco
SIR ist die Abkürzung für 'Supplemental Inflatable Restraint', oder kurz: Airbag.
Die Meldungen deuten also darauf hin, dass ein Problem mit dem Airbag vorliegt.
weiß zufällig jemand wie ich das prüfen kann?
Hi
ich hab heutemal den TPS Sensor gecheckt. Auf wieviel Volt sollte der bei eingeschalteter Zündung sein???
Bei meinem sind es 0,92 Volt. Kommt mir ein wenig viel vor oder???
Bei meinen anderen Amis liegt der Wert so um die 0,54.
Hab leider keine Ahnung wies beim Cadillac ist.
Bitte um Information
Mfg Marco
Hi
ich hab heute mal den TPS Sensor gecheckt. Auf wieviel Volt sollte der bei eingeschalteter Zündung sein???
Mfg Marco
Guten Morgen!
Habe ein paar Fehler nach Neuinstallation 2 er zündspulen.
Wenn Dr Motor warm ist und ich ihm Drehzahl gebe, zieht er nur bis 3000 Umdrehungen. Bei der Fahrt auf der Autobahn zieht er durch. Was kann dass sein?
Fehler Code link von oben funktioniert leider nicht mehr.
Pcm
0135
0335
1189
1545
1574
Tcs1291
Danke für Eure Hilfe !
Cadillac Eldorado 2001
Hat keiner eine Idee ?
Tante Google fragen nach Troublecode.
Lesen.
z.B hier : http://www.troublecodes.net/gm/
Danke. Habe ich aber es fehlen ein paar. Habe jetzt erstmal über Nacht die Batterie abgeklemmt. Alle Sensoren sind neu, beide zündspulen neu und neue stossdämpfer. Vielleicht kam er damit nicht zurecht.
Wenn nicht, muss ich mal zu Opel zum auslesen. Außer atu oder so hat das richtige Lesegerät. Donc schrieb mir tech2
z.B. so :
cadillac troublecode 0135
der erste Link ist dann :
http://repairpal.com/OBD-II-Code-P0135-and-P0155
P0135 Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1)
P0335 Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Malfunction
P1189 Engine Oil Pressure Switch Fault
P1545 Air Conditioning Clutch Relay Control Circuit Malfunction
P1574 Stoplamp Switch Circuit Malfunction
C1291 - Open Brake Lamp Switch Contacts During Deceleration
Schau mal hier vorbei :
http://easyautodiagnostics.com/gm/main-index
P0135 Fehlersuche ist hier:
http://troubleshootmyvehicle.com/.../how-to-diagnose-a-p0135-page-1
@krosov schrieb am 17. März 2016 um 18:57:38 Uhr:
Ja, Tech2 ist das von Gerät von GM. Allerdings ist die Diagnose-Software beim Tech2 auf einer (wechselbaren) Speicherkarte abgelegt. Hier gibt es unterschiedliche Datenstände. Für den Eldo bräuchte die Opel-Bude nicht die Karte mit der normalen Opel/Vauxhall Software, sondern eine Karten mit GM NAO Software (NAO = "North American Operations"😉.
Aus welcher Gegend kommst Du denn?
Guten Tag!
Erstmal danke für die vielen hilfreichen Tipps.
Batterie hat wunder gewirkt, sollte trotzdem mal eine neue rein.
Ich komme aus Sachsen Anhalt, Halle Saale. Dort gibt es kein Cadillac Ahs mehr. Opel hat, wie schon oben schon bemerkt, tech2 ohne Gm Software. Na schöne Bescherung.
Ich denke mal das Luftproblem ist der lustigen Carbon airbox zu verschulden die genau bis zum Kühler geht. Dann mache ich gleich die drosselklappe sauber und einen vernünftigen Luftfilter dran.
Hat jemand zufällig eine Idee wo ich die unteren Querlenker neu her bekomme ? Rockauto hat nur buchsen und die restlichen Partshops scheinen auch nichts zu haben.
Danke für Info und schöne Feiertage
Die hinteren unteren querlenker ?
