Hilfe Aussetzter R25
Hy die hoh leutz!
Ich bin neu hier und wollte mich mal mit dem Oben genannten Problem melden da ich selber den Fehler nicht finde!
Folgendes
Ich starte das Auto,läuft ohne Probleme.
Wenn er langsam warm wird fangen die Probleme eigendlich an.
Dann fängt er leich an rumzustottern,gas nimmt er so gut wie gar keines an.
Gebe ich gas,stirbt der Motor zu 90% ab,das Fahrzeug spricht auch sehr schlecht an,es hört sich an als wenn auch auf 3 Zylinder läuft,tut er aber nicht.
Fehlzündungen gibt es gratis dazu
Gebe ich sehr vorsichtig gas geht alles,ab 2000 u/min gibt es keine Probleme.
Ab da nimmt er das gas voll an.
Dies tritt wiederum aber nur auf wenn das Fahrzeug längere Zeit gestanden hat ca. 1 Woche.
Steht das Auto eine Woche,lasse ich ihn warmlaufen bis der Lüfter angeht.
Ich lass das Auto mit dem Fehler über Nacht in der Garage stehen und am nächsten Tag ist meistens kein Fehler mehr festzustellen.
Das Auto läuft 1a.
Folgende Bauteile Wurden schon gewechselt:
Kat,Zündspule Komplett,Einspritzdüsen,der Magnetschalter an der Drosselklappe,am Getriebe der Geber gesäubert,Unterdruckdosen abgezogen und auf funkion geprüft.
Bitte helft mir,wir sind eine Grossfamilie großes Grinsen
Für eine Werkstatt fehlt das Geld.
Ich habe mal vor Jahren das gelernt aber nicht viel behalten,einiges verstehe ich schon.
Daten :
zu2:3004
zu3:476
79kw 4 Zylinder
Grüssle der Austin
10 Antworten
HI Austin,
Was für ein Baujahr ist das und um was für eine Maschiene andelt es sich? Schon Steuergerät auf fehler Überprüfen lassen? das war bei mir kaputt hatte ähnliche Probleme
Der Austausch inkl. Elktro. drosselklappe 1600 Euro ohne Arbeit
Re: ???
Original geschrieben von Killa R666
HI Austin,
Steuergerät,Zündverteilerkappe,habe ich bereits gewechselt,
Hatte ich leider vergessen da ich schon so viel gemacht habe aber leider gehen mir die Ideen aus woran es liegen kann.
Der klopfsensor ist defekt,ds weis ich,aber ich selber kann mir das nicht vorstellen das es daran liegen kann.
was für ein Motor kann ich gar nicht sa genau sagen,
meines achtens noch der aus dem alten Modell,aber bei dieser Baureihe gibts ja so ein durcheinander an Motoren......
Renault 25 tx ;Bj 1990 , B29 B, 4 Zylinder ,79 kw,
Motorcode finde ich ich nicht *leider*
Ich habe noch eine komplette ansaugbrücke hier liegen,wird wohl als nächstes getauscht werden.
Fattaia, Fattaila Finga
Schulzke's Skandaltrupp sang vor 30 Jahren darüber (oder fast).
Nicht der Finga, sondern eher die Fliehkraftsteurung (Feder gebrochen) im Fattaila (der hat doch noch den mit dem Winkeltrieb auf der NOckenwelle, oder?).
Verteiler komplett vom Verwerter, Motor ist im R18, 20, 21, 25, fuego, Espace, Nevada mit Kat verbaut worden.
Das muss es nicht sein, ist aber sehr wahrscheinlich. Und nicht teuer.
Viel Glück!
Re: Fattaia, Fattaila Finga
Verteiler komplett vom Verwerter, Motor ist im R18, 20, 21, 25, fuego, Espace, Nevada mit Kat verbaut worden.Das muss es nicht sein, ist aber sehr wahrscheinlich. Und nicht teuer.
Viel Glück!
He wat komm gerade nicht mit 😮)
Wenn ich in den Veteiler schaue,da ist nichts drinn ausser der Zündfinger,
Gibts den überhaupt noch bei der Transistor Zündung?
Der verteiler ist wagerecht am Motor hinten angeflanscht
Bin wohl ein wenig eingerostet
Kann der Temperaturfühler sein,bei so alten Fahrzeugen gammelt der regelrecht weg.noch ein Tip,Temp-fühler für Motorsteuerung ist nicht gleich Temp.-Fühler für Temp.-Anzeige.Der Temp.-Fühler für Motorsteuerung ist zweipolig
Danke ich werde danach einmal schauen,aber ich fahre in letzter Zeit und da ist der Fehler noch nicht aufgetreten.
Ich muss halt mal warten bis das Auto wieder eine Weile steht.
Wo der Fühler sitzt weis ich umittelbar vor dem ersten Zylinder/Ansaugkrümmer.
Ein Big THX an alle Helferlein
Ich melde mich sobald ich mich um den Klopfsensor und den Tempfühler gekümmert habe.
Kabel sind noch alle da drann,werde mal genau schauen.
Kann man den irgendwie durchmessen?
Den Zündverteiler habe ich mal mit gewebeband abgedichtet,ich hoffe das er nicht zu heis wird.
So mein Hobel hat jetzt mal 7 Tage wieder gestanden.
Gemacht habe ich noch nichts.
Nur der Fehler taucht nun nicht mehr auf was isn nu los?
Selbstheilung?
Also kann ich jetzt sagen das es nur bei ausentemperaturen ab 5°C abwärts auftritt.
Steckerverbindungen habe ich alle nachgeschaut,alle einwandfrei.
Jemand noch vorschläge?
Auf die Frage welcher Motor das ist...das ist ein 2,2l J7T Motor mit Kennfeldzündung. nix mit Feder oder so. Mich würde trotzdem der weitere Entwicklungsstand intressieren. Naja ..ob sich das mit dem Ruckeln tatsächlich erledigt hat !!??
So da bin ich mal wieder mit einem anderen Problem.
Das andere hat sich anscheinend erledigt denn der Fehler ist nicht mehr vorhanden.obwohl ich noch nix gemacht habe.
So zu meinem neuen Problem.
Ich habe ein Problem mit der *servo*Lenkung.
Und zwar setzt diese teilweise aus,aber nicht vollständig.
ca 50% verlust.
Auf einmal gehts wieder dann das selber wieder.
Der Fehler trat ganz plötzlich auf während ich losfuhr.
Ich habe bereits nach der Pumpe geschaut,Öl fördert sie,
durch einschlagen voll nach links und recht geht die Motordrehzahl
100 U/min zurück,bei laufenden Motor den Auffüllbehälter geöffnetund nachgeschaut ob sich das ÖL bewegt (ja macht es).
Nach dem Lenkgetriebe geschaut keinerlei undichtigkeiten,Staubmanschetten 100%i.O.
Die Servolenkung verliert nirgens ÖL.
SO jetzt seit ihr drann,und ich hoffe ihr könnt mir helfen,Eilt eigendlich besser heute als übermorgen.
THX
