HIFONICS BRUTUS BXi1600D + DIETZ 5F + Spl Dynamics XTR 380 D2
also hab mir
Endstufe: HIFONICS BRUTUS BXi1600D
@1OHM 1600watt
@2OHM 1100watt
@4OHM 750watt
Kondesator: DIETZ 21005 5F Hybrid Kondesator
SUB: Spl Dynamics XTR 380 D2
2x 2OHM
RMS 1000watt MAX 2000watt
So zu meiner frage wie soll ich den subwoofer ander endstufe anschließen das ich auf die 1100watt komme? die endstufe hat 2 ausgänge (2x + und 2x -).
meine idee wäre gewesen die 2x2 ohm parrallel zu schalten aber dann komme ich auf 1OHm da wirft sich die 2te frage auf verträgt das der subwoofer? (denn ich habe mal gelesen mann soll den subwoofer immer mehr watt gebenals er wirklich braucht)
2te idee da der sub 2 eingänge hat mit 2x2ohm kann ich die doch direkt an die enstufe anschließen ? aber soweit ich wies sin die 2ausgänge der endstufe im inneren parallel geschaltet so das ich wider auf meine 1ohm kommen
3te idee ich schließ den subwoofer an wie bei idde 1 und schalte in reihe noch nen 1ohm wiederstand dazu so das ich auf 2ohm komme. ginge das?
zu was ratet ihr?
gibt es noch andere möglichkeiten?
33 Antworten
Original geschrieben von crank66
also ich dachte an 50ger und dann mit reduzierstücke die aus stahl (oder alu was weis ich) sin und vergoldetet, des müsste doch reichen und wenn mir der saft asugeht dann werd ich mir ne gel-bat in den reserve-radkasten haun...
Ja, so kann man es machen...........und was für eine Endstufe wird noch betrieben ?? Also wie hoch ist der Srombedarf insgesamt, das wollte ich wissen...........ja, Gelbatterie später immer noch möglich !
Ich dachte jetzt du wolltest die 2,5 kw-Eton auch noch einbauen !
Aber trotzdem : 1.) die mickrige MAsseverbindung zwischen Auto und BAtterie vorne reicht auch nicht ...............verstärke sie mit 35 mm2 oder leg ein Minuskabel !
und 2.) ...........Hast du das Auto bereits vollgedämmt ??? Womit ??
jo des minus kabel is kla und wega der lima usw da weis ich shco bescheid
jo kay damit sin all meine ragen gekläärt
Das war sehr aufschlussreich für mich !
Nette Kommunikation ! Du hältst deine Anlage geheim, was ?😉
ist vieleicht auch besser...
