Herstellungs-/Produktionsdatum
gibt es die Möglichkeit anhand der Fahrgestellnummer das genaue Produktionsdatum des Vectras festzustellen?
Danke!
Vg
17 Antworten
Die 10. Stelle der Fahrgestellnummer gibt das Modelljahr an
... 1 = 2001, 2 = 2002, 3 = 2003, 4 = 2004, 5 = 2005, 6 = 2006, 7 = 2007, 8 = 2008, 9 = 2009,
Ist aber nicht der Tag der Herstellung.
Meiner ist EZ 06 aber Modell 07
Der Teilekatalog (EPC) zeigt normalerweise bei Eingabe einer VIN das Produktionsdatum an, wenn man VIN dekodieren und filtern klickt.
Ich kann da mal schauen lassen, wenn du mir deine Fahrgestellnummer zukommen lässt.
Steht eigentlich auch irgendwo das Baujahr? Bei den ganzen Nummern im und um dem Fahrzeug steht nichts davon. Im Fahrzeugschein steht ja auch nur die Erstzulassung. Meiner ist EZ 19.11.04. Dadurch nehme ich an, dass es auch das Baujahr ist. Es könnte aber auch sein das mein Auto Bj. 03 ist und er bis zur EZ irgendwo in der Gegend rumstand. Oder sehe ich das falsch? Kann mir da jemand helfen?
Also meiner:
EZ 2006
Modelljahr nach Fahrgestellnummer 2007
und nach EPC- Produktionsdatum: 20060904 (06.09. 2004 😕) na da hat er ja bald seinen 6. Geburtstag😁
04.09.2006, also Modelljahr 2007
neee.....Produktionsdatum 04.09.200
4- Modelljahr 2007😉
....wenn ich das Produktionsdatum: 20060904 richtig deute😁
neee.....Produktionsdatum 04.09.2004 - Modelljahr 2007😉Zitat:
So schwer ist das doch nicht 20060904 -> 2006 09 04
Amerikanisches Datumsformat: Jahr-Monat-Tag
Wie soll denn ein Modelljahr 2007 schon im September 2004 gefertigt worden sein? Das wäre ein MJ 2005.
Selbst bei sehr weiter Auslegung der Relativitätstheorie wird alles andere schwierig.
Na geht doch😁- wieder was dazu gelernt😉.
Dann wurde meiner ja frisch ab Werk geliefert. Und hat nicht erst ewig auf Halde gestanden😁.
-EZ 02.08.2006-
-EZ 02.08.2006-
Wie kann das Auto schon am 2. August zugelassen worden sein, wenn es erst am 4. September produziert wurde?
Original geschrieben von netvoyager
Wie kann das Auto schon am 2. August zugelassen worden sein, wenn es erst am 4. September produziert wurde?Zitat:
-EZ 02.08.2006-
Auf die Antwort bin ik auch gespannt😁.
Dann haut
das wohl doch nicht hin
Eventuell 09.04.2006 ? würde ja dann wenigsten passen😁.
Auf die Antwort bin ik auch gespannt😁.Zitat:
Wie kann das Auto schon am 2. August zugelassen worden sein, wenn es erst am 4. September produziert wurde?Dann haut
das wohl doch nicht hinEventuell 09.04.2006 ? würde ja dann wenigsten passen😁.
Stimmt ja auch nicht guck mal unter
http://mobilverzeichnis.de/opel_vin.htmnach
hm....
also fest steht laut Papiere 02.08.2006 als EZ😉
fest steht auch laut VIN (10. Stelle "7"😉 Modelljahr 2007😉 sollte also zur EZ passen
Kann also nur sein - das EPC die VIN nicht richtig decodiert , oder sehe ich das falsch?
EPC sagt : Produktionsdatum: 20060904
hm....
fest steht auch laut VIN (10. Stelle "7"😉 Modelljahr 2007😉 sollte also zur EZ passenKann also nur sein - das EPC die VIN nicht richtig decodiert , oder sehe ich das falsch?
so alle Angaben grad noch mal überprüft - sind richtig!
