Heckwischer K11
Hallo werte Gemeinde,
Hab ein problem mit dem Scheibenwischer hinten:
er geht nicht... hahaha
wie fange ich am besten an? ich habe den Motor ausgebaut um zu testen, ob er überhaupt geht: ja
da gehen 3 kabels dran (masse,Dauerplus und anscheinend geschaltetes Plus)
dauerplus liegt an.
das relais hab ich für den Heckwischer auch gefunden nach längerer suche, allerdings hat das nur 4 pins, was komisch ist für ein Intervallwischer
Das relais hab ich vor dem rechten Rücklicht gefunden, oder ist das das falsche?
Wie gehe ich jetzt am besten vor?
2 Antworten
versuche mal provisorisch mit einem Massekabel. Eventuell ein Massefehler weil Dauerplus liegt ja an.
Moinsen,
Masse ist vorhanden.
Das Relais , welches hinten für den Wischer verantwortlich ist, muss ich noch testen. (ist leider alleine immer so ne sache...man bräuchte 4-5 Hände)
werde das ganze mal angehen, wenn die Freundin da ist und helfen kann!
was mich verwundert, dass das Relais hinten nur 4 Pins hat und der Alte Micra (10 jahre älter) hat 5 Pins.?
Hab jetzt auch mal ein Lenkstockschalter auf der Beobachtungsliste.
Was ich allerdings wissen müsste: auf welchen Leitungen muss der Auslöserstrom für den Intervall zu relais geschaltet werden?
das Relais welches hinten verbaut ist, ist ein ganz normales zum Durchschalten.
Wenn ich weiß, wie ich hier bilder hochlade, mach ich mal das ein oder andere!
