Heckstoßstange Cabrio abbauen?
Hallo... Ich muss bei meinem 2013ner Beetle Cabrio die Heckstoßstange demontieren, weil sie zum Lackierer muss. Kann mir jemand sagen wie dies am besten geht und worauf man achten sollte!?
Danke für eine Rückmeldung
Gruß André
5 Antworten
Die beste Beschreibung findest Du in der originalen Werkstattanleitung von VW. Die ist nicht ganz billig, erklärt aber auf jede Schraube genau, wie man vorzugehen hat: https://www.ebay.de/itm/392499501860 oder https://www.ebay.de/itm/195729504586
Wichtig: Achte auf Dein genaues Modell! Dein Cabrio von 2013 ist ein 5C von 2011 bis 2016. Bei dem Modell NBC von 2016 bis 2019 gibt es Unterschiede zu Deinem Beetle. Und wenn Du Pech hast exakt bei der Schraube, die Du lösen musst...
Gruß Michael
Hallo Andre,
du kannst dir aktuelle Dokumentationen als PDF für alles deines Beetle direkt aus erwin laden.
Volkswagen AG erWin Online
Kostet pro Stunde 8 oder 9 Euros und reicht locker aus.
jup, genauso… ich habe mir für die paar Euros damals alles vom Beetle und als noch sehr viel Zeit übrig blieb spontan zusätzlich auch vom T5 gezogen…
Allerdings können einen die ganzen Querverweise in den Leitfäden schon ein wenig in den Wahnsinn treiben…
Hallo ihr.... Vielen Dank für die Tipps . Ich werde mitr das mal genauer anschauen....
André
Du kannst dort ohne Konto (und ohne Geld) die Inhaltverzeichnisse der Leitfäden ansehen und danach beurteilen, obs was für Dich wäre…
Dir jetzt irgendwie die 60MB - Datei zu zu schicken, könnte a) schwierig werden und b) wenn man Pech hat gibts da irgendwo einen Querlink zu einem anderen Leitfaden, der Dir dann fehlt…
Zur Weitergabe sind die Downloads sicher auch nicht gedacht und günstiger bin ich noch nie an irgendwelche Rep.-Anleitungen gekommen. Schon gar nicht in original. Selbst ein Bucheli kostet dagegen richtig Geld…
Die knapp 9.-EUR kann man da schon mal investieren…
