Heckscheibenwischer läuft permanent
VW Fox 5Z
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Heckscheibenwischer. Der läuft permanent als wäre er in der 1. Einstellung (1x wischen, 5sek pause), und lässt sich mit dem Hebel nicht deaktivieren. Er reagiert aber, wenn man die Düse aktiviert. (Düse funktioniert auch nicht, anderes Thema).
Ich habe Masse mal überbrückt, ohne Erfolg. Weitere Kabel mit Durchgangsprüfer gecheckt- alles okay (von Stecker beim Scheibenwischermotor -> nur bis zum Übergang Heckklappe/ Karosserie). Scheibenwischhebel getauscht - auch keine Verbesserung.
Hat vielleicht noch jemand Tipps oder Ideen?
